двухканальный регулятор уровня сигнала с использованием одного потенциометра на основе оу
1 час назад, Danil Maslov сказал:
Создал её в Proteus выдает ошибку.
Но это не регулятор уровня а скорее баланса. Тоесть он уменьшает уровень в одном канале но увеличивает в другом.
На втором выходе стоит вычитатель этого увеличения из исходного сигнала, поэтому в результате на втором выходе тоже уменьшается.
