А вот и нет. Если переменная типа int16_t, то операция сдвига такой переменной обладает способностью растягивать знаковый бит, т.е. если число отрицательное, то при сдвиге слева запишутся единички, а не нули. При сдвиге вправо знаковый бит не теряется.
Кроме power control надо ещё opmode[] биты устанавливать.
В прынцыпе МС 4011это КМОП а не ТТЛ (включенные как инверторы) ====у 561 ЛА7 (другие уровни "1" и "0") ну и питания,- чем у 155ЛА3. а так любая схема инвертора обязана работать.! = на 561лн2 их получается больше, целых 6 шт
http://bourabai.ru/toe/generator04.htm
Если есть куда поставить такую махину , а она будет не маленькой после сборки, то можно и приобрести.И да стол будет проблемно настроить , я родную подставку с пластиком убрал сразу. Лучше, обычный лист оцинковки или жести .Поначалу я использовал обычное стекло и оно у меня пару раз лопалось ( видимо из-за большого размера стола и когда экструдер печатал первый слой возникала большая разница температур в этом стекле) может подойдет закаленное стекло , но подходящего размера нету .
что увеличивает время печати
