ИванИванович1953$ Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Решил восстановить двухкассетник Маяк-242С-1. Заменил пассики на обоих ЛПМ. ЛПМ А –все работает, ЛПМ Б – при вставленной кассете работают обе перемотки, воспроизведение включается и через пару секунд отключается. Без вставленной кассеты воспроизведение работает. Прошу помощи в устранении неполадки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Смотрите что с фрикционами и узлом автостопа. Либо плохо тянет ленту и происходит сработка автостопа. Либо а схеме автостопа высох лит. Надо бы вообще все литы проверить и если что заменить. А там армянских к50-35 предостаточно. Только залезли не в ту ветку. Вам в ремонт мафонов надо, тут акустика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
KRAB Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 1 час назад, ИванИванович1953$ сказал: Прошу помощи в устранении неполадки. привози .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ИванИванович1953$ Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 (изменено) 28.11.2020 в 20:54, FonSchtirlitz сказал: Смотрите что с фрикционами и узлом автостопа. ЛПМ Б менял на донорский (рабочий), оптопару и плату управления тоже менял на донорские. Где находится автостоп в устройстве управления режимом? Если ЛПМ А полностью рабочий, зачем менять все электролиты? На вид они все как-будто нормальные. 28.11.2020 в 21:10, KRAB сказал: привози .... Из Кривбасса? Изменено 30 ноября, 2020 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 3 часа назад, ИванИванович1953$ сказал: зачем менять все электролиты? На вид они все как-будто нормальные. ты их еще лизни .... проктоанальная диагностика .... Без ЕSR-метра - ответа не будет. 3 часа назад, ИванИванович1953$ сказал: Из Кривбасса? Харьков .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ИванИванович1953$ Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 час назад, KRAB сказал: проктоанальная диагностика Магнитофон работает, есть выход на усилитель, есть вход на запись, нет только подхвата воспроизведения ЛПМ Б. Скажи конкретно, где посмотреть электролиты и потом будем договариваться за консультацию. А пересылка в Харьков, потом в Кривбасс, оплата ремонта - проще новый купить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 2 часа назад, ИванИванович1953$ сказал: где посмотреть электролиты в питании и управлении, что очевидно .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 majak242instr.djvu С датчиков автостопа сигнал приходит на DD2.1 (А) и DD2.3 (Б), смотрите только ведущий узел, там нет никаких конденсаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИванИванович1953$ Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 01.12.2020 в 02:24, nvju1967 сказал: смотрите только ведущий узел, там нет никаких конденсаторов Под ведущим узлом имеется ввиду электромагнит У1 (который включается при воспроизведении) на плате А2.6? Не могу понять, почему без кассеты режим воспроизведения работает, а с кассетой работают только перемотки? Менял несколько кассет, в режиме воспроизведения не работает. Пробовал в режиме воспроизведения без кассет вручную тормозить подкассетник, все работало, магнит отключался только тогда, когда вручную полностью останавливал подкассетник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Не было у меня ни 240 ни 242, но глядя по разной литературе кинематика у них сделана по одному принципу. Есть вот такая книжка, почитайте её может что и найдете. Там есть неисправности кинематики и способы её устранения. Схема и инструкция по ремонту Маяк 240С и 240С-1.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИванИванович1953$ Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 18 часов назад, nvju1967 сказал: Не было у меня ни 240 ни 242 Спасибо за ссылку, но принцип в схеме там другой. Я сейчас нашел инструкцию по ремонту для Маяк-242, буду пытаться разобраться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
