Не бросайтесь камнями. Я только учись русскому и схемотехнике. Учусь на практике. Вот очередной раз собирая схему задумался о защите. На ум пришел плавкий предохранитель. Но знакомый подсказал тиристорную защиту. Поэтому решил на примере защиты изучить тиристор. Однако на руках тиристор не имею, да и я 100% его испорчу. Поэтому решил собирать схему онлайн. http://falstad.com/circuit/ на этом сайте. Раньше там все работало, однако тиристор не хочет открываться. Я уже неделю бьюсь с ним. Придумал какую никакую защиту, а проверить не могу. Скажите пожалуйста что я делаю не так, как правильно открыть тиристор? Мне нужна именно схема. Разбираться с параметрами включения выключения я буду после того как пойму как его подключать. Но если дело в параметрах то прошу прощения, дурак есть дурак.
1 час назад, Mr Pon4ik сказал:
вопрос не в том как открыть, а в том как его закрыть, тиристор этого не умеет. тиристорная защита работает по принципу создания КЗ по питанию при превышении   тока нагрузки ,  сжиганием предохранителя .
IMXO Насколько я знаю все тиристоры лежа на столе не пропускают ток через себя. + Мне бы хоть как-то с ним взаимодействовать, а то как я понял моя схема работает не правильно.
Изменено пользователем Mr Pon4ik
забыл упомянуть
4 часа назад, Mr Pon4ik сказал:
вот прям эту фразу забиваешь в поиск яндекса и читаешь, читаешь, читаешь. Вместо того, чтобы целую неделю ломать голову над схемой из двух деталей.
3 часа назад, Mr Pon4ik сказал:
Естественно, они ведь не подключены к цепи. НО, стоит тиристору открыться, как закрываться он не будет до тех пор, пока через него течет ток. Даже если на УЭ ничего больше не подается.
5 часов назад, Mr Pon4ik сказал:
А использовать нормальные симуляторы типа Протеуса или Мультисима религия не позволяет?
От чего она должна защищать?
