Ремонт настольных часов Электроника 6.14-09
Здравствуйте!
Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время прочитать то, что я здесь пишу!
Во-вторых, прошу прощения за выражение, потому что я не говорю по-русски
(Я из Румынии), поэтому использую Google Translate.
Ностальгия (а может быть, безумие ...) заставляет меня ремонтировать электронные часы, которые я купил в Москве много лет назад.
Хотя у меня нет продвинутых знаний об электронике, но чтобы что-то изменить, я измеряю резистор, конденсатор, я могу это до некоторой степени.
Речь идет о Е 6.14-09 1992 года выпуска.
Вот о чем это.
Месяц назад, когда я открыл это заново, я заменил электролитические конденсаторы, потому что часы, когда они были включены, иногда показывали часы без значения (например, 57:31).
Иногда он показывает 00:00, и правильная работа может начаться после нажатия одной из кнопок выбора «H» или «M».
Теперь после "ремонта" сделал, готово, сломал.
Я не понимаю, как я это сделал, но это все.
Я обыскал почти все интернет-страницы, но не нашел электрической схемы этого варианта часов. Я обнаружил, что используется процессор KA1035XЛ1, и это может быть полезно.
У меня есть другие схемы на базе этого процессора,
но они разные и недоступны для моей модели.
Проблемы следующие:
При запуске файл VFD показывает 00:00 или бессмысленные часы, такие как 35:51 или другие.
Также горят звонок и точка для секунд.
Эта точка, которая отмечает прохождение секунд, не пульсирует.
Я НЕ МОГУ НАЧАТЬ ВРЕМЯ, НЕ ВАЖНО КАК Я НАЖИМАЮ КНОПКУ (Ч, М, ..) !!!
Что я нашел на данный момент:
Напряжение, измеренное между контактом 12 Gnd и контактом 24 Ucc, составляет 4,4 В!
Из схемы я понял, что напряжение должно быть между
8.1v и 9.9 v. Может в этом проблема?
Генератор кварты Q, 32768 Гц, я проверил, поставив на другую работоспособную тактовую схему соответственно на Start 7176 и он работает
Электролитические конденсаторы С2 / 10 мкФ и С1 / 47 мкФ заменены, они новые.
конденсатор C3 / 27 пФ - 32 пФ
конденсатор C5, 68 нФ, 72 нФ
ПЕРЕМЕННЫЙ конденсатор С5 - не проверял. Я думаю, дело в частоте, и я не хотел все испортить
Резисторы имеют номиналы в соответствии с цветовым кодом.
диоды:
 D1 КД105 Б вроде в порядке
 D2 КС210Ж выглядит нормально, стабилизируется на 9 вольт
вопросы:
1. Какие детали нужно проверить, поменять, чтобы получить напряжение
подходит для процессора, а именно около 9 вольт?
2. Напряжение, измеренное между контактом 12 Gnd и контактом 7 Uee, составляет -32,5 В.
Если необходимо измерить напряжение -35 В, согласно документации процессора,
между каким мостом схемы?
3. Правильно ли я идентифицировал диоды D1 и D2, поскольку они российского производства?
Любое руководство от вас приветствуется.
Все это я выложил в надежде, что кто-нибудь поможет мне как исправить.
Может, в будущем это понадобится кому-то другому.
Спасибо!
ka-1035xl1-datasheet.pdf
Микросхему заменить, только они жутко боятся статики, нужно очень осторожно. По сути ломаться в этих часах нечему, микруха и и индикатор, когда то менял в трехпрограммной радиоточке, начали часы показывать иероглифы, заменил, несколько лет проработали, пока индикатор не выгорел окончательно.
С уважением
2 часа назад, Adrian Popa сказал:
Я из Румынии
Жаль, что далеко - я бы подарил рабочую плату часов + плату БП от 3-программной радиоточки. Валяется, как чемодан без ручки.
1 час назад, oleg_s сказал:
Осталось поменять красный флажок C5 и микросхему. )
Я прислушиваюсь к твоему совету. Заказал процессор, но идет месяц. Что касается конденсатора C5, как вы думаете, он может работать некорректно, даже если он измеряет емкость, близкую (72) к тому, что написано на нем (68)? Можно ли его изменить по возрасту?
58 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за намерение! Я рад, что есть сообщество, заинтересованное в восстановлении старых русских часов!
Еще я ремонтировал электронные часы 12_41 ... процессор не работал, потому что на него не подавалось соответствующее напряжение из-за неисправности стабилизирующего диода. после замены этого диода часы работают. поэтому возвращаюсь с вопросом: между пинами 12 и 24 у меня всего 4,4 вольта, постоянный ток. тебе не кажется, что оно должно быть как минимум 8 вольт? нет ли там проверки? возможно ли, что это напряжение вызывает неисправность процессора?
Вот
1 час назад, Adrian Popa сказал:
4,4 вольта,
Мало
Нужно проверить, сколько процессор потребляет, может он и садит, также возможна неисправность стабилитрона, вообще я подумал что питание уже проверено
С уважением
8 часов назад, Adrian Popa сказал:
Здравствуйте!
Вступление, для начала, очень хорошее. Видно образованного человека.
Для продолжения, очень понравился подход к делу, всё расписано и разжёвано. Ну просто приятно читать такие вопросы. Одобряю.
По теме, а кварц не может быть виновен?
Я исследовал его, насколько мог, вынул квартет и установил его в стартовые часы 7176 (у меня тоже есть эта модель ...) и они заработали, то есть измерили время и заставили пульсировать точки секунд. потом снова собрал в неисправные часы и ... ничего. числа загораются, но не измеряют время.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Мало
Не знаю, как это потребление проверить.
Мало
Я проверил стабилитрон с такой схемой, и он измерил 9 вольт. потом заменил на новый. ничего.
верный   "Я исследовал его, насколько мог, вынул кварци установил"
Если схема на плате исправная, и стабилитрон держит свои 9 вольт (если отдельно испытать), а на плате часов напряжение занижено, значит что то неисправно, и садит эту линию питания. Ограничение тока и напряжения за счёт резисторов, или слабой вторичной обмотки трансформатора. Найти у "процессора" вывод питания " +9в" если есть перемычка на плате, отпаять перемычку, и тогда после стабилитрона должно появиться 9 вольт.
ЗП-3  Звонк (зуммеры) это не сработало, когда я запланировал звонок.
 Может ли внутренняя неисправность повредить цепь? Я отключу ...
29.11.2020 в 22:10, Slavka сказал:
"Найти у "процессора" вывод питания " +9в" если есть перемычка на плате, отпаять перемычку, и тогда после стабилитрона должно появиться 9 вольт. "
Я отключил вывод + 24 Ucc процессора и правда, теперь у меня есть соответствующее напряжение на концах стабилизирующего диода, то есть 8,97 вольт. Означает ли это, что процессор неисправен? Могут быть другие причины? Думаю, его нужно заменить.
4 часа назад, Adrian Popa сказал:
По идее, необходимые 9 вольт после стабилизатора должно идти на питание микросхемы ( типа процессор :) ). То есть у микросхемы есть выводы питания + и - 9в. Один из них как бы общий, на плате. Значит мерить нужно не на концах стабилитрона, а на дорожке после стабилитрона, идущей к микросхеме, но отпаяный. Другой щуп прибора соединить на другую ножку питания микросхемы, которая соединена по плате.
2 часа назад, Slavka сказал:
Извините, из-за перевода я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Было бы лучше, если бы вы могли указать на рисунок.
завтра сделаю фото, на которых будет четче где мерял
10 hours ago, Adrian Popa said:
Я отключил вывод + 24 Ucc процессор...
А теперь надо измерить ток, потребляемый микросхемой. Но, поскольку она  снижает напряжение до 4 Вольт, лучше подключить на вывод питания внешний источник 9В. И тоже измерить ток и рассказать, что получилось. R1 проверяли?
Нашёл в инете схему
Плюс питания вывод 24, минус питания вывод 12. Разрежь дорожку на плате, или отпаяй и притподними ногу если не поломаешь, ногу 24. И померь напряжение между минус выводом 12, и дорожкой отрезанной (отпаянной) от 24 вывода.
7 часов назад, Slavka сказал:
Нашёл в инете схему
R1 проверяется
Это то, что вы мне сказали?
Я также сделал непрофессиональный тест, я подавал 220 вольт для включения дисплея vfd, а заодно и микросхему с батарейным питанием .... у меня было 9 вольт между 12 и 24, но ... секунды не пульсировали (это ожидалось )
Генератор кварты 32768 Гц
- Как я уже говорил, я считаю, что это хорошо, потому что его поставили на другие часы, и это сработало
-сегодня я установил еще один генератор 32767 Гц, из исправных часов, и он все еще не измеряет время.
Так что этот компонент хорош
Я думаю, что трансформатор хорош, потому что он обеспечивает напряжение, которое заставляет процессор показывать 00:00 на VFD. Часы ждут команды пуска.
