Движковый переключатель 3 позиции 32 ножки.
Добрый день!
Восстанавливаю FISHER PH-W702K. Знаю что мафон не выдающийся, но мне очень нравится и дорог как память.
Сломан толкатель в ползунковом/движковом многоконтактном переключателе.
У него 3 позиции, 32 ножки. По 16 на каждую сторону.
Реально ли где то купить такой переключатель? Или может есть альтернативный способ заменить? При этом хотелось бы сохранить первозданный вид магнитофона.
Изменено пользователем radiantor
14 минут назад, radiantor сказал:
Думаю что маловероятно, разве донора найти. Проще
Как вариант - 3D принтеров уже достаточно много у народа на руках. Толкатель смоделировать и распечатать, лишнее удалить надфилем.
Нужно определиться сколько контактных групп используется и как, там может быть много пустых, тогда поставить переключатель по проще, например П2К.
38 минут назад, irokess сказал:
Идея хорошая. Но деталь мелкая. Поищу по объявлениям, может кто возмется.
Насчет донора сложно. По обьявлениям не нашел на разбор. Только в сборе и дороговато. Смысл ремонта пропадает.
22 минуты назад, nvju1967 сказал:
Пустых я насчитал все го 4 :(Почти все используются.( узкие 2 ряда контактов ровно по середине фото, это и есть переключатель)
46 минут назад, nvju1967 сказал:
например П2К.
обычно их ставили либо на переключатель диапазона, либо на переключатель фунции радио/мафон/усилитель. = брать какой нибудь донор с переключателем на 3 положения.... и выдирать
поискал на авито аппарат для тебя ===== нашел вот это................... https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/yaponskie_kommutiruyuschie_elementy_novye_537416050#extended
Кажется в тютельку
1 час назад, radiantor сказал:
Реально
посмотрел === он много чего продает.... тоже радиограбитель
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
Кажется в тютельку
Он пишет что отправляет только от 1000р. + пересылка. За такие денги +500р я у себя в регионе могу целого донора найти. Смысл тогда в ремонте отсутсвует.
Можеть существуют какие то малогабаритные много контактные реле на 4 пары контактов? 4 таких реле и я бы собрал коммутационный узел.
3 часа назад, 100482 сказал:
выточить ручками
проще пареной репы. сейчас столько разного рода супер-пупер клеев и инструментов. остается включить мозги и поработать руками.
1 час назад, alekstar сказал:
проще пареной репы
Скоро куплю оловоотсос. Выпаяю, посмотрим что за шток там.
Еще ведь материал хороший крепкий нужно правильно подобрать, чтоб снова толкатель не отломился.
18 минут назад, radiantor сказал:
Раньше тоже им пользовался и полыми иголками-трубочками, но потом попробовал оплётку и забыл про всё остальное, как страшный сон.
45 минут назад, Gobo сказал:
Оплетку тоже само собой возьму. Но как по мне, она уже для "тонкой обработки"
обычный стандартный переключатель, использовался в японской радиотехнике 80-90 годов...  на любой свалке полно китайского барахла, где можно подобрать похожий - а ручку уж переставишь от родного.
https://aliexpress.ru/item/32833483355.html?spm=a2g0o.detail.1000013.7.6a0b37a9w5eSuK&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=93228f41-be22-44a4-989e-ce1278189b02&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:93228f41-be22-44a4-989e-ce1278189b02,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.163518008.527245278.1606653471-1012891840.1603624394&_gac=1.119960698.1606426770.Cj0KCQiAwf39BRCCARIsALXWETxyWHHFQUY2WhPjlXMQuEFgG9DjKKyHDkkGU6SQmcLym5iKV81XqhkaAkeSEALw_wcB
или купи пакет - обязательно будет несколько штук похожих.
Изменено пользователем _MAVR_
Да что какой то беспомощный?
Выпаять отсос нужен, выточить не можете, пошарить по барахолкам  тоже похоже  не ваш вариант.
Хотя бы выпаять, работы от силы минут 20. Давно разобрали и посмотрели, что можно сделать.
Как без отсоса мы раньше ремонтировали, ну просто не знаю:D.
10 часов назад, radiantor сказал:
Жаль. Не хватает еще 4 пары.
Переключатель на 3 положения,3-е положение;включение записи через микрофон.Оно тебе не нужно.Дальше;нам нужно коммутировать 2 положения.В этом помогут 6 малогабаритных реле с 2-мя группами переключающих контактов.Ставь переключатель на 2 положения+6 реле,и не ипи людям мозги.Качество будет на 2 порядка выше,чем эта дёргалка контактов.
Изменено пользователем Serjmaster
4 часа назад, 100482 сказал:
Да нет у нас барахолок. Город маленький.
Без отсоса выпаивать боюсь, могут дорожки отслоиться если перегреть. Хочу аккуратно.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
1 положение - линейный вход. 2 - радио, 3 - магнитофон. Все 3 положения нужны.
На релюшках скорее всего и остановлюсь. Есть такие промежуточные реле 4 канальные, примерно 120р. Осталось найти и купить. Только вот я ошибся похоже в подсчетах. Релюшек таких надо по 2 на каждое положение переключателя. Но в этом магнитофоне места много )
Если нужно 3 положения,то,с гемором коммутации столкнешься конкретно.Все это реально осуществимо,но..в цепях коммутации реально запутаешься.Если решил-удачи тебе!!!
@radiantor ,почистить просто ластиком этого поганца,предварительно выпаяв и разобрав конечно аккуратно,потом ваткой с спиртом и капнуть немного масла-вот и решение вопроса. К примеру вот
CAM04484.thumb.jpg.66f3322243611be8d6a9e1818db0486d.jpgCAM04486.thumb.jpg.c74a97d1a6df1bb9d98ba81a6dc30a11.jpgCAM04487.thumb.jpg.68835d651a9cbe849cd6122a62f2e691.jpgCAM04488.thumb.jpg.fc69c15d68770831dcd98be9b7f0f400.jpgCAM04489.thumb.jpg.8e0e49b33cd2c4ea1dc98e217d78f0a5.jpg
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
К сожалению у меня там пластиковый шток сломан, на котором контакты эти крепятся.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
