Движковый переключатель 3 позиции 32 ножки.
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Разбирать все равно похоже придется
Да, придется как минимум выпаять. Переключатель то остался включен в одном из положениц. А как выпаяю, там и разобрать недолго.
2 часа назад, alekstar сказал:
это и есть толкатель?
Это внутренняя подвижная часть переключателя. На ее конце и был толкатель. Отросток длиной 5-6мм. ковшеобразной формы. Он отломился.
Если найду этот кусочек, выложу фото.
Только что, Andrey 69 сказал:
Контакты эти вынимаются из пластмассы блин
Я знаю) Но там пазы такой формы, что надфилем не вариант точить.
Ты не партизанил случаем? Конкретно на фото ничего не сломано же. Так наплавь паяльником если там можно
Изменено пользователем Andrey 69
35 минут назад, Andrey 69 сказал:
Место слома аккуратное, потому и незаметно (или оно на другой стороне). Пластик там какой-то гибкий, типа копрона. Наплавить такую мелочь будет проблематично.
Изменено пользователем radiantor
4 часа назад, E_C_C сказал:
вставить тонкую стальную
да там вариантов вагон и маленькая тележка. сделать отверстие, а там, хоть проволоку, хоть штырь согнутый, хоть винтик тоненький, а к нему крючок. и все клеем закрепить. вот только нет у человека желания думать.
Побаивается может. Там с пивом то делов на 10 минут. Но навык определенный надо иметь. Хотя с другой стороны-чего терять то уже
К счастью клеить я умею. Но к сожалению не все так просто как кажется.
Место куда должен быть приклее толкатель очень тонкое. Штырь воткнуть некуда. Там толщина средней части 0.5мм.
Попробую ниже что то воткнуть.
Фото как должно быть. И фото куда нужно приклеить.
А если по форме штока и прилегающего корпуса движка выгнуть загогулину типа
По ширине отломанного штока. В корпусе переключателя, что бы отремонтированный шток ходил, пропил сделать. Заглубить в тело с контактами, так понимаю, не получиться ?
4 часа назад, fant сказал:
не получиться ?
Почему? Если тонкой приблудой-все нормально по моему
Здоров,тракторист)))
13 часов назад, fant сказал:
...Заглубить в тело с контактами, так понимаю, не получиться ?
Если заглубить в подвижную часть, то может и получится. Тк корпус изготовлен из металлического профиля, то углубление в корпусе сделать не выйдет.
Подумаю над этой идеей. Спасибо.
17 часов назад, Andrey 69 сказал:
Привет, однозначно...
7 часов назад, radiantor сказал:
Рад был помочь.
12.01.2021 в 20:47, radiantor сказал:
а если убрать немного и сверху усилить? Типа так (извиняюсь за пейнт)
Изменено пользователем irokess
20 часов назад, irokess сказал:
Идея хорошая. Но эти места, отмеченные на фото, очень тонкие. Толщина красной части 1.7 мм. Стачивать то нечего почти. Но может простотнахлестом получится.
Кстати пластик этот как капроновый. Гладкий, гибкий, похож на рыболовную леску. Какой клей лучше подойдет?
Ещё в догон моему совету. У части гнутой пластины, что будет крепиться к штоку, сделать "уши" и их обогнуть вокруг штока. Повыситься прочность при работе на излом.  У другого конца пластины , что крепится к части с контактами, сделать небольшие усы, отогнутые под 90 градусов вниз. Их заплавить в корпус.
Сделал? На работе случайно нашлись подобные новые,если надо спрошу у начальства. На три положения
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Нет, еще не сделал. Пока клею и параллельно паяю магазин реле, если склеить не получиться.
Если нашлись точно такие же, то было бы замечательно. Подобные возможно трудно будет вкорячит красиво.
