Умощнение Tda 7294/93
поставь прокладки!
И динамик в корпус поставь, тогда не порвёшь его. Да и ТДАшку изолируй от радиатора от греха подальше
И что за схема управления куллером? не поделишься?
Как усилитель доделаю выложу печатки и прошивку для контроллера оборотов кулера. Вполнен на attiny2313+датчик ds18b20
А не проще простенький усилитель на паре-тройке транзисторов для кулера сделать? Или на микрухе с парой ватт выходной мощности? Музыка молчит - кулер стоит и не шумит, Музыка заиграла - кулер завертелся, чем громче, тем быстрее.
Добрый вечер, подскажите по нагреву тда7294. Написано не должна греться. Динамик 4 Ома, громкость 10-20%. У меня греется радиатор градусов до 40 (на фото). При этом радиатор транзисторов греется на 4 градуса выше комнатной
Должна греться. При питании +- 39 вольт (на видео у тебя вроде 78 прибор показывает) на микрухе будет рассеиваться около 12 ватт мощности. Другое дело - эта мощность не будет расти при увеличении громкости, дальше будут греться уже транзисторы.
большое спасибо постояльцу и завсегдатою за выложенные печатки давно искал все дают ссылку на ЛАН но нигде не могу найти реально работающую версию проги за-ли комерсы подсовывают дерьмо пи-ры или вообще муть амиго какие-то сканеры компа а пишут ЛАН5 мужики скиньте на mixeiv1970@yandex.ru пожалуйста а то досих пор на листочке развожу хотелось бы научиться работать в ЛАН заранее благодарен
Здравствуйте. Уже долгое время лежит спаянный конструктор на TDA7294 решил его умощнить
Нашёл статью http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
но там мне монтажная плата не нравиться по расположению микросхемы и транзисторов
в этой теме нашёл для меня подходящею плату делал goandrey
usil1.lay
во-первых, подходит это плата к схеме что у меня выше
и во-вторых хочу узнать кто делал на этой плате всё работает?
помогите подскажите я не могу понять какую взять печатную плату
если я правильно понимаю на многих печатных платах перепутаны местами R9 и C8 так это или нет?
и ещё на некоторых печатных плат есть проблема с C5, у некоторых с С5 минус идет на 14ножку TDA7294 а у некоторых на эмитор VT1-VT2
все эти отличия связаны с улучшением. в 778 сообщении стандартная схема умощнения. есть список улучшений, в теме про ТДА есть. кажется я его создавал по "малолетству". почитай там
подскажите пожалуйста ещё пару вопросов
1) какую лучше спаять схему для Clipа
2) Защита Ас и Задержка включения чем они отличаются друг от друга?
и что лучше сделать?
Схема клипа для тда есть в нете. На микросхеме Таймыре 555. Защита ас включает в себя задержки подключения. Задержки нужна для того чтобы при включении и выключении усилителя в динамике не было пуков
Здравствуйте.
здравствуй
подходит, только на печатке нету керамики шунтирующей электролиты в питании, а так всё подходит.
всё работает, но само включение изначально считаю *ущербным* в плате нерационального применения выходников, такие транзисторы лучше использовать в более качественном усилителе, например *ланзар*, а тда7294(3) лучше использовать саму по себе , очень желательно в инвертирующем включении, например по схемме аудиокиллера или MF1 от линкора.
я подправлю платку и завтра выложу с исправлениями
Спорить с вами я не буду. Вы больше меня понимаете
Но Ланзар я пока не берусь собирать опыта мало
Да и не нужно мне в беседку во двор Ланзар
нужно просто что-то ватт 100-120
я нашел схему клипа на NE555 но там нужен 5-й контакт на микросхеме но на TDA7294 там пусто
Изменено пользователем chrome2
на TDA7294 5-я нога пустая N.C.
так написано в TDA7294 Datasheet
DTS Посмотри пожалуйста я подправил печатку так лучше?
TDA7294_5200+1943_Chrome2-2.lay
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
