Умощнение Tda 7294/93
Много транзисторов в параллели не надо, лучше сделать нормлальный усилитель типа ВП и не мучаться с этим. 80-100 Ватт ты с него получишь. Главное - качественный (не обязательно мощный) блок питания, от него зависит всё.
Маловато 17-20 Вольт. Надо 35-40 на микросхему, и стабилизированного , иначе толку ноль. Насчёт печатки, конденсатор у 9 лапы убираем, чтобы не заряжался, и не пойму что за резюки у эмитеров транзисторов, там вроде перемычки.
Я бы рад собрать ВП я даже начал собирать, но к сожалению в моем городе не нашлось нужных деталей для него, а если есть, то аналоги, которые по характеристикам к оригиналу близко не относятся.... А вот на ТДА я могу собрать усилитель т.к. все детали в магазине есть...Для начала хочу смастерить такой а потом может из России закажу деталей и соберу ВП...Конечно для ВП у меня нет нормального питания у нас в городе с этим тоже туговато...
На счет БП усилка... Буду использовать трансы тп100-13 для каждого канала отдельно...бочки(кондеры) по 10000 в плечо....этого я думаю хватит...
Печатку немного переделал...Только на эмиттреах по схеме стоят0,33 ома на выход... а вот по питанию на колектора поставил перемычки как вы советовали...
TDA7294.rar
Отлично. Как я понимаю, 5 ножку обломил. Только вот увидел в архиве схемку. Если ты делаешь одну пару транзисторов, то резисторы в цепи эмитеров не нужны, они только снижают КПД.
В этой схеме забыли про цепочку против самовозбуда папраллельно колонке (конденсатор 0,1 мк последовательно с резистором 10 Ом).
Можно ещё прямо к коллекторам подпаять два плёночных кондера по питанию, каждый между коллектором и землёй. Ещё силовые цепи можно сделать потолще.
Всё это необязательно и если есть лишнее время и нервы.
Да обломил.Что то получается перемычек много...надо будет посмотреть, что можно изменить... Замечания учтены, цепочку поставил..И еще вопросик.. какие сопротивления влияют на Ку и еще можно поставить фильтры на входе по Вч и НЧ чтоб не было самовозбуда я так думаю, что звук не испортится этими фильтрами...
R4 и R6 по твоей схеме влияют на усиление. При уменьшении R4 и увеличивании R6 усиление возрастает. Изменять его мягко говоря не советуют. Кстати, в нормальной схеме R4=680. Уже увеличили. Можешь глянуть даташит 7294.
Насчёт фильтра. По НЧ уже стоит конденсатор 1мк, можно его увеличить. По ВЧ забыли поставить. Говорю же, тупая схема, откуда ж её отрыли. В нормальной схеме параллельно R1 стоял конденсатор 1н. И последовательно с кондером "1мк" до резистора R1 стоял резистор 1,5к. Вот.
Изменено пользователем Novaspace
Большое Спасибо за помощь Novaspace, а какую схему умощнения ТДА посоветуешь? Мне хочется чтоб все работало долго и служило верой и правдой! Если не составит труда набросай нормальную схемку для умощенной ТДА....или в этой что можно(нужно изменить)...для нормальной её работы
Изменено пользователем Di-djey
Тебе лучше сделать две ТДАхи мостом и питать от +/- 25В. Максимум будет 150 Ватт. Схему смотри в даташите или здесь на форуме + печатка. Транзисторы больше пойдут на 4 Ома. Вот по-наглому изменённая мною схема из журнала Радио.
А можно питать этот усилитель от стабилизированного питания?? Думаю что можно, но всетаки...
Да и вообще, что имеется в виду под нестабилизированным питанием?
Диодный мост + кондеры и это все дело без стабилизатора(т.е. обычный выпрямитель?)
Изменено пользователем klinduhov
Да, оно самое! Фильтрующие дроссели перед кондерми не в счёт.
Толку мало. Стабилизатор можно поставить только на микросхему - она потребляет немного. А к выходным транисторам нельзя ставить стабилизатор! Зато можно повысить напряжение на них.
Да, и еще, если не ставить выходники, то схема работать будет??
Будет! Достаточно перемкнуть накоротко резистор R7 по схеме в моём сообщении выше и не впаивать транзисторы.
Они по моему отличаются от КТ8101А и КТ8102А зеркальным расположением ножек.
Специально посмотрел печатки соседней ветки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24640 и печатку усилка с Тошибой. Выводы одни и те же: СBE, если смотреть сверху спереди. И на таком же расстоянии друг от друга.
КТ8101А=2SC5200 (n-p-n),
КТ8102А=2SA1943 (p-n-p).
Пошел купил сегодня микруху и выходники КТ8101А+КТ8102А. Осталось на платку засунуть два электролита по 10000мкФ, а так уже все собрано. Завелся с первого раза. На микрулю прицепил маленький радиаторчик, типа такого ставят на чипсеты материнок, и на транзасторы тоже вытачил маленькие аюминиевые уголки(это только для теста). Ну что, играет вроде неплохо, чувствуется что есть запас по мощности. Микруха греется не сильно даже на таком радиаторе, а это огромный ПЛЮС по сравнению с обычным включением TDA. Так что думаю, не такой уж и плохой это усилитель, для новичка самое то!
Изумительно! Пост с полуфабрикатом не разглядел. У Корчиньского разводка не по размерам. Там дорожки у коллекторов-эмитеров транзисторов надо сделать потолще или пропаять проводком.
Такая схема была б хороша, если бы цена двух мощных транзисторов была поменьше цены новой ТДАхи. Диодики тоже для пробы? ^_^
Благодарю!
Ну конечно. Такие диоды ставят только китаезы в свои усилки. Ничего под рукой лучшего не оказалось. 2 транзистора КТ в сумме я купил на 10р дешевле чем TDAшку. А печатку я переправил немного, сделал все дорожки значительно толще, т.к. при максимальной мощности тонкие дорожки могут перегреваться да и сопротивление снизится+добавил выпрямитель, но без индуктивностей(я их никогда не ставил и пока не ставлю). Причем у меня толстые дорожки при ЛУТ получаются значительно качественней чем тонкие(хотя некоторые утверждают обратное).
Вот переправленная печатка, 100% рабочая. Так что собирайте не здоровье!
New1klinduhov.rar
Просто на время когда делалась эта печатка я не пользовался ЛУТом, мне было главным размещения елементов и соединение их между собой, потому и дорожки тоненькие. Щас буду собирать такой усь в машыну на саб, так что принимаються все печатки. :rolleyes:
DLS - Welcome To The World Of Sound
Сань, скажи, когда ты поменял КТшки на тошибу реально чтоли басуха улучшилась???
И большое спасибо за печатку!
Реально и мощность возросла процентов на 10-15 а басы воще не сравнить. Не жалей, купи пару транзюков не пожалееш.
Собрал я по своей схеме руки все таки дошли... врубаю.. перекос напряжения...на +12 на-25в что за фигня не пойму.. вроде все правильно сваял...Без платы все четко.... +-26в
