Я новичек в радиотехнике может подскажеш где я мог ошибится?
Где угодно, если новичок. К тому же игнорируешь советы опытных мастеров - потому и динамик спалил, а может и микросхему с транзисторами. Первое включение только через резисторы 30-50 ом по питанию, либо через 40-ватную лампочку последовательно с обмоткой 220в трансформатора питания. И только если с резисторами (лампочкой) ноль на выходе будет и "запоёт" - тогда пробовать без них.
Перепроверил все детали включены как и должно быть - по схеме.
Только C8 и R9 перепутаны местами, но они перепутаны на самом ресунке печатной платы который я скачал http://cxem.net/sound/amps/amp138.php .
Но если посмотреть фото собраной платы автора статьи то у него тоже получаетса перепутано.. и вот фото http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14651 тоже перепутаны, если только дорожку не подправил.
я поменял C8 и R9 местами, чтобы конденсатор ишел на массу а резистор на эммитер, но мне ето не помогло все как и било(
может микросхемма бракованая попала..?
есть детали и готовая плата под второй канал наверное нада попробивать ее спаять...
Собрал второй канал, включил через лампочку 75 вт(другой ненашол) на выходе показивало от 3до 8 вольт..
Подключил динамик слишен фон который пропадает если вход на минус подключить.
При подключении входного сигнала усилитель работает но сильно греется микросхема и транзистор 1943.
Как добится нормального напряжения покоя на выходе?
Edited by Leon_Killer
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Напряжение на выходе должно быть 0 (миливольты). От 3 до 8 вольт - это неправильно, так работать не будет. С8 и R9 менять местами не нужно было, никакой разницы не будет, что так, что так. Возможные причины:
1. Питание точно 2-х полярное, т.е. +- 40в и общая точка? Между + и - должно быть 80 вольт, а относительно общей точки +40в и -40в. Может быть не +-40, как в схеме, а твоё напряжение, например +- 34, но обязательно должно быть 2 напряжения (плюс и минус) и общая точка - земля. Уточняю, потому что ты новичок, и неизвестен твой уровень.
2. У микросхемы минус на теплоотводящей пластине, у одного из транзисторов на коллекторе (теплоотводящей пластине) тоже минус, у другого плюс. Их нельзя просто прикрутить к аллюминиевому радиатору - замыкание будет, если на общем радиаторе, нужно изолировать слюдой как минимум транзистор 5200. При этом на радиаторе будет минус питания, и нужно следить чтобы радиатор ни с чем не замкнуло. А лучше изолировать и транзисторы и микросхему.
2. Транзисторы лучше пока на время наладки отпаять, добиться правильной работы микросхемы, а потом уж припаять транзисторы.
3. Последовательно с резистором R4 нужно включить конденсатор 22 мкф х 50в, смотри схему в посте 33 в этой ветке. Из-за этого реально может появиться постоянка на выходе - зависит от конкретного экземпляра микросхемы.
4. Резисторы R2 R3 должны быть одинаковые и номинал 22-51 ком, проверь, может у тебя мегомы какие-нить. Резистор R7 4,7 Ома, не килоома. Третья нога микросхемы через резистор R2 должна соединяться с землёй, Вторая через резисторы R3 и R7 с выходом микросхемы.
Если всё правильно соединено, транзисторы отпаяны и на выходе всё равно постоянка - значит плохая микросхема. Но как правило дело не в ней (если только ты не спалил её), ошибка в другом. Я купил на рынке в Митино 2 микрухи 7293 и обе заработали сразу после включения и работают до сих пор. Проверь изоляцию от радиатора и номиналы резисторов. Если микросхема заработала - подключаешь транзисторы, и если они исправны и не перепутать их местами (+ на 5200, - на 1943) то и с транзисторами всё работает с пол-оборота.
Схема настолько проста, что больше и придумать вариантов ошибок не получается. Желаю удачи.
Пы.Сы. Микросхема тоже на радиаторе должна сидеть, иначе греться будет. На твоей печатке транзисторы на радиаторах, а микросхема непонятно...
Edited by Alexu007
Собрал я подобное умощнение вот с этого сайта: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm.
Что могу сказать, заработал сразу, в настройке не нуждается. Качество звука очень даже порадовало. Усилитель собирал для сабвуфера на 2 Ома, надеюсь он даст чистых 200Вт.
Фотографии позже выложу, когда в корпус упакую.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Сборка корпуса в полном разгаре! Вот пока что видео:
Звук фиговый и качество видео не очень. На телефон снимал.
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
Всем привет, возможно ли применение транзистров 2SA1494 и 2SC3858 вот в этой схеме
Fakir
Меня бы жаба задавила такие транзисторы переводить на такой усилитель,а по теме-да они подходит для работы в этой схеме,как и в других более качественных .
DTS спасибо за ответ,транзисторов всего у меня пара,надо их кудато пременить ,достались за даром от сабуфера BBK-FSW100,а усилитель леплю для саба в машину
Подскажите пожалуйста можно ли питание отдельно подключать ну типо на TDA -+30 В а на оконечник транзюки -+65 В. http://ot220.ru/uploads/posts/2013-05/1367913694_high-power-amplifier-tda7294.jpg .Просто я уже так и сделал .Но у меня папёрла генерация на выходе 50-100гЦ питание я брал ИИП .Самое интересное если выход с микросхемы оторвать от транзисторов то возбуждение прекращается !Микруха отдельно работает на ура без грехов.Ах да земля общая у того и другого питания
Да и пробовал ООС менять ставил сопротивление от 0 до ста не помогло только тембр генерации меняется .
С целью умощнения делал? Толку не будет,общее питание-наш выбор
Несколько мыслей по поводу схемы Чивилича.
1. Теоретически выходные транзисторы без тока покоя дают искажения типа "ступенька" и вообще повышают нелинейные искажения. Пишу "теоретически", потому что собрал такой усилитель - звук идеальный. Сколько ни вслушивался, никаких искажений не услышал - ни на маленькой громкости, ни на большой. Ни с включеными транзисторами (2SC1943-2SA5200), ни с наглухо закрытыми - замыкал резистор 4,7 Ома. Одинаковый звук. Но теоретически конечно искажения пара транзисторов вносит. Для Хай-Фая-Энда не прокатит, но для них и чистая микросхема вряд-ли прокатит, да и транзисторы скорее всего фуфло... радиолампы вот их тема!!!
2. Транзисторы включены по схеме эмиттерного повторителя, и следовательно никак не усиливают выходное напряжение. Оно в точности равно выходному напряжению микросхемы, и даже немного меньше - за счёт потерь на переходах транзисторов. Поэтому совершенно бессмысленно подавать на выходные транзисторы более высокое напряжение, чем на микросхему - оно не приведёт ни к какому росту выходной мощности, только к бесполезному нагреву транзисторов.
3. А вот подать более высокое напряжение на весь усилитель (микросхема + транзисторы) - можно. Почему? Максимальное напряжение, которое по даташиту выдерживает микросхема +-50В, однако на 4-х омную нагрузку напряжение питания настоятельно рекомендуется не более +-29В. Откуда такая разница? Все просто. При более высоком напряжении питания от микросхемы просто не будет успевать отводиться тепло - она перегреется и сгорит. Не поможет никакой супер-радиатор с кулером или без - тепло не успеет уйти через металлическую подложку микросхемы, а скорее всего не успет и отвестить и от кристалла к подложке. Но! В умощнённой схеме Чивилича на микросхеме расеивается не более нескольких ватт мощности, основная выходная мощность прокачивается через транзисторы - а они имеют большую площадь теплоотвода каждый, и их два (можно больше) - можно смело подавать напряжение ессно до 50В не опасаясь выхода из строя микросхемы. И при наличии соответствующих радиаторов, разумеется.
4. Работа микросхемы при выходной мощности всего в несколько ватт ну очень намного повышает надёжность всего усилителя.
5. При напряжени питания +-29В выходное напряжение до срабатывания индикаторов клипинга в моём усилителе на резисторную нагрузку 4,7 Ома и при синусоидальном сигнале составило около 16В (чуть больше половины от питания). Выходная мощность 55 ватт. На 4 Ома возможно 64 ватта - и это максимум неискажённой (ну если точнее - малоискажённой) мощности, которую можно получить от микросхемы при таком напряжении питания. Указанные производителем 100 ватт очевидно соответствуют клиппингу (нелинейным искажениям) 10%, но ведь нас интересует только чистый звук, с искажениями в доли процента - не так ли? Следовательно честные 50-60 ватт неискажённой синусоидальной мощности. Дальнейший рост мощности возможен только при повышении напряжения питания, а его возможно повышать только при наличии внешних выходных транзисторов. Думаю при близком к максимальному +-50 напряжению питания вольт 25-28 чистой синусоиды без клиппинга снять можно будет - а это 150-200 ватт.
6. Прежде чем сразу отказываться от использования этой схемы рекомендую всё-же навесить выходные транзисторы и послушать - всего то требуется один резистор и два транзистора - и только затем принимать окончательное решение. Например в пользу моста, который так-же приводит к росту искажений, в 2 раза усложняет схему, делает невозможной работу на 4-х омную нагрузку, снижает надёжность. И тем более для сабвуферов с их НЧ.
Edited by Alexu007
Alexu007
не все суждения верны (не вдаваясь в подробности), ну если хочется, то кое что можно улучшить на мой взгляд
мои "хождения по мукам"
начни от сюда http://forum.cxem.ne...80#comment-1299328
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
padic616, так, как на рисунке, делать нельзя - отсутствует базо-эмиттерный резистор выходных пар. Из-за этого в момент включения усилителя ОООС-ь разомкнута, у микрушки Ку максимален. Я бы мог тебе расписать процесс генерации твоей схемы, но проще будет, если ты просто вернёшь указанный резистор схеме взад без объяснений. :)
По поводу количества пар в ВК тебе уже ответили - 1-2(если акустика имеет провал импеданса значительно больше 4-х Ом, либо 2-омная) пары
Ну, а питание выходных тр-в повышенным относительно питания микросхемы напряжением обсуждалось уже не однажды.
Повторю доходчивым языком, раз уж тебе лень искать самому: не имеет смысла задирать питание доп. транзисторов более, чем на 5-7В от питания микросхемы - на выходе этого усилителя амплитуда сигнала не может быть больше, чем может выдать TDA-шка; "лишнее" напряжение питания транзисторов уйдёт в тепло.
Edited by Black-мур
Скажите пожалуйста , по опыту работы с К174УН7 я помню что читал про уменьшение гармоник или искажений за счёт уменьшения чувствительности , вот хочу тоже зделать с TDA , пройдёт ли такой фокус .. ?
ABRO
есть интернет магазины торгующие КИТами(наборами для сборки), поищи в них.
Добрый вечер, подскажите по нагреву тда7294. Написано не должна греться. Динамик 4 Ома, громкость 10-20%. У меня греется радиатор градусов до 40 (на фото). При этом радиатор транзисторов греется на 4 градуса выше комнатной. Собран по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php транзисторы между собой без прокладок.
поставь прокладки!
И динамик в корпус поставь, тогда не порвёшь его. Да и ТДАшку изолируй от радиатора от греха подальше
И что за схема управления куллером? не поделишься?
поставь прокладки!
Как усилитель доделаю выложу печатки и прошивку для контроллера оборотов кулера. Вполнен на attiny2313+датчик ds18b20
А не проще простенький усилитель на паре-тройке транзисторов для кулера сделать? Или на микрухе с парой ватт выходной мощности? Музыка молчит - кулер стоит и не шумит, Музыка заиграла - кулер завертелся, чем громче, тем быстрее.
Должна греться. При питании +- 39 вольт (на видео у тебя вроде 78 прибор показывает) на микрухе будет рассеиваться около 12 ватт мощности. Другое дело - эта мощность не будет расти при увеличении громкости, дальше будут греться уже транзисторы.
