Умощнение Tda 7294/93
Посмотри пожалуйста
перемычка должна быть между эмиттерами диаметром около 1мм , все дорожки силовой части надо напаивать провод, либо обильно утолщать припоем, можно просто сделать их максимально возможно широкими и залудить хорошо. в остальном всё тоже самое, конденсаторы вижу поставил шунтируя электролиты-это хорошо.
клип делай вот такой
http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-clip-detektor-dlya-usilitelya.html
я его собирал, работает хорошо.
а защиту возьми отсюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797&hl=
её я тоже собирал, работает нормально, только загрубить надо маленько, увеличив входные резисторы до 3.3к
Ок
Приму совет к сведению
http://soundbass.org...usilitelya.html
а там не написано какой вольтаж питание нужен
и что -то я не понял куда подключать LEFT и RIGHT
А может скажет кто, сколько квадрат радиатор с обдувом хватит для уся на микре с транзисторами?
Процессорного кулера не хватит ли? Нужно максимально компактный.
для уся на микре с транзисторами.
Процессорного кулера , максимально компактный.
в железе не собирал, нарисовал только что,под размер АМД-шного радиатора , на плате есть дополнительные отверстия для габаритных конденсаторов на вход и дросселя на выходе, так же уместил предохранители.
ВАЖНО:
радиатор будет *лежать* на плате, либо потребуется перемычка вместо дорожки, расположение радиатора-горизонтально рёбрами, задумывалось как стерео с охлаждением в тоннеле.
Надеюсь людям понравиться и платка *приживётся* .
DTS-тда7294 с транзисторами.lay
DTS
LEFT и RIGHT
подключается к выходу левого и правого каналов
питание подаётся на то что я обвёл, это напряжение с плечей питания.
Что скажите я на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm нашёл схему Задержки включения для TDA7294 её можно поставить в место схемы защиты АС
Скажите это схема спасет от щелчков в колонках при включения питания усилителя?
это я понял, я про вольтаж
Изменено пользователем chrome2
вольтаж тот же что и питание самого усилителя, здесь вся суть в этом, сделав питание отличным от питания усилителя-схема перестаёт корректно работать.
теперь по поводу защиты:
если тебе летит на голову кирпич с высоты 100 метров, а ты в пилотке с газеты, как ты думаешь, какая вероятность того,что ты не станешь через пару дней слушать музыку которую не заказывал?!
В микросхемах 7293 встроеный клип-детектор, чем он то плох? Я делал, отлично работает с компаратором на NE555
По предложенной DTS схеме - как она работает? Непонятно, на ограничение синусоиды она реагирует или просто на превышение некоторого уровня сигнала.
Кто может подсказать
Я почти собрал усилитель, но вопрос встал с катушкой L1
Что можно разобрать что бы вытащить оттуда проволоку
Ка кто не хочется идти покупать 35метров проволоки за 400р
Изо 1,5 метра?
Не надо. Печатай слой Ф2 только. В максимальном качестве.
Еще ненужно забывать менять цвет с зеленого на черный, вроде только в последних версия С-Л 5-6 эта необходимость добавилась, 3- я версия это делала сама.
Я еще иногда оставляю слой с обозначением ног элементов для удобства. :)
Провод берется из любых моточных изделий, мне нравится ДГС.
Изо 1,5 метра?
Да откуда угодно. Намотай на резисторе одножильным или многожильным проводом в ПХВ изоляции, подходящего диаметра. Или вообще без катушки.. Эта катушка, она почти ничего не даёт, только самые отъявленные меломаны разницу слышат. Включай смело без неё, а потом найдёшь проволоку - сравнишь, попробуй почувствовать разницу.
Или ищи любую выброшенную на помойку радиотехнику. Там трансформаторы можно размотать, в телевизорах с кинескопом петля размагничивания имеется (= катушка проволоки) и отклоняющая система тоже с медной проволокой.
