Умощнение Tda 7294/93
Максимальную любую можно брать, минимальная - ну 0,7 кв.мм. Если тоньше, можно двумя проводами намотать, соединив их параллельно. Если пока нет провода - поставь вместо катушки перемычку. Влияние этой катушки на звук очень невелико, а на работоспособность усилителя она вообще никак не влияет.
Ну в общем я спаял один канал только не поставил транзисторы пока
post-60113-0-28047300-1402347841_thumb.jpgpost-60113-0-59081000-1402347876_thumb.jpgpost-60113-0-14662100-1402347924_thumb.jpgpost-60113-0-29176000-1402347961_thumb.jpgpost-60113-0-42363800-1402347994_thumb.jpg
Буду проверят сначала без них
Если что я забыл подскажите
Первый запуск и настройку любого усилителя нужно проводить с
закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без
нагрузки. Тогда шанс спалить что-то сильно уменьшается. Самое простое решение,
лампа накаливания 60-150Вт, включенная последовательно первичной
обмотке трансформатора
Запускаем через лампу усилитель, измеряем постоянное напряжение на выходе:
нормальные значения какое должно быть?
sima8520
а что он сделает, если будет 100мВ, да ничего ровным счётом, подстройки ноля на выходе нету, обратная связь вообще непойми что, тем более без транзисторов она будет криво работать, ранее ведь уже говорил, что сама по себе схема ущербная, и ждать от неё чего то сверхъестественного попросту глупо, не захотел паренёк собирать нормальный усилитель, пусть теперь мудрит с постоянкой на выходе, да ещё если микра *левайс* попадётся, так вообще будет цирк.
раз так, то на время когда не впаяны транзисторы, поставь перемычку вместо R7, а то у тебя вся нагрузка через него пойдёт и он выгорит как спичка, а как впаяешь транзисторы, то перемычку уберёшь.
Включил я усилитель без нагрузки с лампочкой в цепи первичной обмотки трансформатора
Лампочка вспыхнула и загорелось в пол накала
Измерит на выходе напряжение сначала поднялось до 58мв и начало падать до 47мв
ставь перемычку вместо резистора и подавай сигнал на вход, нагружай хоть динамиком хоть автомобильной лампочкой на ближний-дальний свет, либо лампой на 24в*60в как раз чтоб соседей не добивать посреди ночи, сам использую для таких целей лампы на 36в, но у меня и мощности на выходе маленько поболее, в общем думаю принцип ясен.
пля... вместо резисторы ты впаиваешь перемычку. ПОНИМАЕШЬ? резистор имеет два конца, и перемычка имеет два конца, поэтому меняй резистор на перемычку. и всё!!!!
пля,,, я это сделал до подключения усилителя к питанию
по совету DTS ещё в посте
http://forum.cxem.ne...20#comment-1883607
и поэтому я не понял, что он имел в виду
Да и без транзисторов должно играть. :)
Чего-то не то с микрой.
