Умощнение Tda 7294/93
Поменял микросхему, поменял выходники, проблема остается прежней: микросхема греется одинаково что с выходниками что без, мощность выходного звука тоже одна и та же, ничего не меняется. Может ошибка в монтаже, хотя много раз уже перепроверял. Напряжение на коллекторах транзисторов есть. Не мегу понять в чем проблема. Был совет проверки возбуждения лампочкой от гирлянды на 14 ноги микры и на массу, не светится
Изменено пользователем Vitkz
покажи схему
Собирал по схеме http://http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
статья А.Чивильча «Повышение мощности усилителя на микросхеме TDA7294»
Уже разобрал плату, решил с самого начала схему собрать, если ничего не изменится выложу фото
У меня появился вопрос
Я сейчас собрался помотать трансформатор сколько нужно вольт на выходе?
Если я сделаю что у меня после конденсаторов будет +- 40вольт микросхема не сгорит или нужно +-38-39 вольт
]а +-40В микросхема выдержит?
Микросхему может вышибить слишком высоким напряжением питания (выше максимально допустимого) и превышением допустимой мощности - тупо сгорит внутри, никакой радиатор не поможет: слишком много тепла не успеет уйти в радиатор. От второй проблемы спасут умощняющие транзисторы - основная мощность будет рассеиваться на них. От первой не поможет ничего. Если нужна высокая вых. мощность, лучше взять ТДА7293, у неё максимум +-50в.
с транзисторами
подскажите пожалуйста какую нужно мощность сигнала подорвать на усилитель что бы его раскачать?
просто мне кажется, что он у меня тиха играет от мп3 плеера
Изменено пользователем chrome2
Уровень входного сигнала,не мощность. Можно попробовать подключить другой источник,компьютер к примеру,если кажется,что плейер не дает нужного. Самое простое. Ну..а там уж решать
В посте № 308 goandrey выложил печатку:
с ошибкой. Конденсатор С5 подключен между 6-м и 12-м выводами (желтая дорожка), а последний по даташиту "NC" (т.е. ни с чем не соединен). Должен быть подключен между 6-м и либо 14-м, либо (по схеме) эмиттерами умощняющих транзисторов (одна из красных дорожек).
Поднимаю этот вопрос (извиняюсь, если он уже поднимался), т.к. эта печатка уже расползлась по множеству сайтов, а три дня назад помогал "юному дарованию" запустить на ней усилитель и выловил вот такую лажу.
В 7293-й конденсатор включается между ногами 6 и 12
Либо между 6 и 14 ногами.
"For compatibility purpose with the previous devices
of the family, the boostrap capacitor can be
connected both between the bootstrap pin (6) and
the output pin (14) or between the boostrap pin
(6) and the bootstrap loader pin (12).
When the bootcap is connected between pin 6
and 14, the maximum supply voltage in presence
of output signal is limited to 100V, due the bootstrap
capacitor overvoltage.
When the bootcap is connected between pins 6
and 12 the maximum supply voltage extend to the
full voltage that the technology can stand: 120V.
This is accomplished by the clamp introduced at
the bootstrap loader pin (12): this pin follows the
output voltage up to 100V and remains clamped
at 100V for higher output voltages. This feature
lets the output voltage swing up to a gate-source
voltage from the positive supply (VS -3 to 6V)."
Прав. Но по схеме-то должен быть между 6-м выводом и эмиттерами.
Я в своём усилителе сделал между 6 и 12. Это не обратная связь, чтобы искажения убирать. Это вольтодобавка. В 7293 специально сделали схему управления вольтодобавкой и освободили выход усилителя от электролитического конденсатора. Не вижу никакого смысла брать это напряжение с эмиттеров транзисторов, если у микросхемы сделан специальный выход для вольтодобавки.
Изменено пользователем Alexu007
Alexu007, никогда, ни при каких обстоятельствах, ничего не делайте БЕЗДУМНО!
Если бы микросхема использовалась без умощняющих транзисторов, я бы и не мяукнул. Но с ними Ваше решение (конденсатор вольтодобавки между 6 и 12 выводами) приведет к увеличению нелинейных искажений. Поясняю графиками.
На верхнем графике ("А") - ситуация, если бы выходные эмиттерные повторители не были охвачены ООС. Красным показан сигнал с выхода М/С, синим - с эмиттеров выходных транзисторов. Классическая "ступенька" (стрелки) из-за того, что транзисторы начинают открываться при уровне 0,7 В на базах. В этой ситуации Ваш вариант подключения конденсатора проходит, но "ступенька" портит всю картину.
На нижнем графике ("В") - при охвате выходных эмиттерных повторителей цепью ООС (как на схеме). М/С "стремится" устранить "ступеньку", подавая на базы сигнал, на 0,7 В больше выходного. Конденсатор, подключенный по Вашему варианту, передаст скачки выходного напряжения (стрелки) с выхода М/С в верхнее плечо. Результат предсказуем и однозначен.
Компреме?
1. Нет там никакой ступеньки. Пока транзисторы закрыты, микросхема ток в нагрузку отдаёт. Транзисторы подключаются не "с нуля сразу на 0,7", а начинают добавлять свою порцию тока к уже имеющемуся. То есть 0,3в и 0,6в микросхема делает, а 0,7в и выше - транзисторы. Если о чём и говорить - это о небольших возможных искажениях в момент включения транзисторов.
2. При взятии напряжения вольтодобавки с выхода - параметры усилителя ухудшаются. Специальный каскад сделан для управления вольтодобавкой. При чём тут: есть транзисторы, нет транзисторов???
Не хотите слышать, что говорится об элементарных вещах - это Ваши проблемы.
Я каждый день слышу, как играет такой усилитель с умощняющими транзисторами и с конденсатором на ногах 6-12. Максимум 2х50вт синусоиды на хороших колонках, слушаю конечно намного тише. Звук чистейший и на слух нет никакой разницы, что с умощняющими транзисторами, что без - проверял. Извините, но своим ушам я доверяю больше, чем рассказам меломанов. Особенно таких, кто наслаждается звуком 35-АС... с ну очень хорошим усилителем!
Вспоминается афоризм: "Делай правильно. Неправильно само получится".
