Умощнение Tda 7294/93
А ещё можно поизвращаться над всем этим.... взять мост транзюков IRFP240\9240 по 8 штук в плече (800 ватт) и включить вместо этих двух... если люди предлагают 9640\640 то должно сработать...
И создадите вы себе ядерную бомбу!!! :lol:
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Не знаю получится или нет. Полевики никто не пробовал. А разве получится так просто получить 800вт. Это надо двухуровневое питание. на полевики +-90в или даже больше. По питанию 640/9640 разве хватит?
ну насчёт 640\9640 я не могу тебе точно сказать но вот 240\9240 выдерживают +-140 (два по 70 В.) Вольт без проблем птому что у них максимальное 200 Вольт!! так что надо попробовать.. хотя бы на одной паре транзюков. B):P:)
Получиться то получится 800 Ватт!! но только на 2 Ома! Это придётся брать 3 динамика 300 Гдн в плечо!! чтобы выжать всё... и ОООчень зверский трансформатор.
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
Вот знаете кто как говорит. Кто говорит что IRFP 240\9240 можно догнать на одном этаже питания и до 900 Ватт и до 600 Ватт максимум но ведь смысл мнгоэтажного питалова заключается в том, чтобы транзюки меньше грелись и чтобы была возможность перехода на 8 Омную нагрузку... Да и дешевле!!!! ;):rolleyes:
Но зато никакой настройки .... (как в Холтоне) :ph34r:
Проще не парить себе репу если нужна такая мощность гораздо проще собрать тот же холтон или ланзар
Так вот всё дело и в этом заключается!!! Я уже собирал 3 Холтона Одну ВПшку... и ничего не работало.. кроме ВП шки и то поработала неделю... и непонятно что с ней произошло!! просто тишина ... вырубилась!!! я не дружу с Холотонами... и доработками Холтона. (Сильно не пинайте, я не по теме!!!)
Ну тогда попробуй ланзар. Я его щас собираю. И разжеван но хорошо на форуме. А то что не работает или горит нужно просто доводить дело до конца налаживание транзисторных усилителей дело кропотливое и требуешее очень много времени.
А вот и я собрал усилитель Чивильча. :rolleyes:
Фото и печатка тут.
Печатку я случайно отзеркалил, поэтому элементы на одной стороне, а микруха и транзисторы на другой :rolleyes:
my_tda7294_1.rar
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Дайте плиз архив (или пальцем в ссылку ткните) с полнейшей инфой о номиналах элементов и возможностью их заменой аналогами + 100% работающую печатку, выдающую 100Вт.
Вопрос на засыпку: каковы КНИ на макс.???
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Вот тут статья и печатка. Там все написано.
Tda7294HiPow_Chivilcha.rar
Почему котушка такая, там всего 25витков надо а не 25 один слой? А так молодца.
А трансформатор вроде из бабинного Юпитера.
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Может быть :rolleyes: Я сделал 25 витков на один слой. Всего 2 слоя.
Ага, трансформатор из юпитера :rolleyes:
Столько мощности... прям не знаю куда девать :D
Транса на 250W для 2х TDA хватит? Поидееж тепловыделение меньше - КПД больше???
Должно хватить. На 1 тда нужно минимум 108Вт.
Почему это тепловыделение меньше?
Ты хочеш мостовую схему сделать?
Нет, просто тут писали, что мол от тда и транзюков тепла меньше чем от 1 работающей тда...
Ну я б так не сказал, при большой мощности усилитель греется совсем не плохо.
на 1 тда хватит и 50-70 ваттного за глаза. при условии, что емкости в БП достаточны. скажем порядка 10 000 - 20 000 мкф
250 ваттного трансформатора хватит на усилитель скажем 2х130 ватт без проблем. опять же при условии что емкости нормальные.
напряжение - для просто 7294й работающей
на 4 ома:
+- 27 вольт -> 2x ~20 В
на 8 ом:
+- 35 вольт -> 2x ~23 В
это по памяти из даташита. так что могу ошибиться. скачай даташит и проверь сам
Изменено пользователем GeniusXZ
С каких пор у класса АВ КПД стал больше 100%??????????
Хм..везде по разному: было у меня 2 транса по 150вт примерно, напряжение получалось +-38В, так вот сказали, что мол на 3 ИТУН7294 не хватит, а на 2 "за глаза".
Если теоретически, то при кпд 66% и при условии выжима только 70вт, нужен трансформатор на 106,01вт, + потери = 108Вт. А если выжимать больше, то и мощность транса больше (80Вт звука = 125Вт транса), иначе - падение напряжения, нагрев обмоток, сокрощение работы транса.
Правда хорошая емкость обеспечит поддержку на пиках, но если вы затеили дискач, + у вас питает саб, то пики постоянны и для умощненной ИМС не обойдешься одними кондерами в БП, а если в цифрах, то нужен трансформатор мощностью в 150-160Вт!! Иначе смысл умощнять схему, если не использовать ее возможности??? Только ради того, чтобы она не рвала попу для вашего удовольствия на мощности в 60-70Вт???
А трансы я слава Богу продал, за туже цену и купил два совецких ТН, по 190вт. Будут питать 3 канала, итого по 83вт с канала + 600000мкФ = 90Вт. Вот так ВОТ!!! пост #1291
к стати, никто не видел маркирову совецкил, ну мол такойто трансформатор на стокото ватт, такоето напр. и т.п????
Изменено пользователем tima_99
А с каких пор мы стали слушать синусоиду вместо музыки?
у музыки иной пик-фактор чем у синуса поэтому для МУЗЫКИ это справедливо.
вот тут про это целая статья: http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Более того, практически везде в заводских усилах ставят один к одному, без учета кпд.
И тем не менее НЕКОТОРОЕ время можно получать заявленную СИНУСОИДАЛЬНУЮ мощность, пока трансформатор разогревается.
вот еще цитату нашел:
Автор: Olegyurich 12.11.2007 - 22:38
На самом деле мощность RMS может быть в реальности еще больше, ведь средний пик-фактор музыки 12 дБ, т.е. скажем усилителю 2х100 Вт с КПД~60% достаточно трансформатора с габаритной мощностью 20(!!!)Вт. Но эти 20Вт должны быть приличными - без всякой просадки и т.п.В реальности для 2х100Вт 100 Вт транса вполне хватает(даже не очень высокого качества).
Хм. интересно, спасибо за инфу! если верить рассуждениям то я со своих трансов могу выжать 900Вт (ну т.е. 9 каналов вместо прежних 4х)!!1 + 2х2050 = 1кВт!!!!!!!! ВАААААААА!!!!!!!! Круто!!!! Осталось убедиться в соответствющей мощности трансов и данной информацией... к стати: разбирал сой саб (5,1) на 40Вт + 5х15Вт, та вот там трансформатор маленький, ватт на 60, правда тор..
А какие параметры вписывать???
Доброго всем времени суток! Кто знает, можно ли врубить два усилителя (ТДА7294+КТ8101, КТ8102) мостом на 4 Ома,запитав от +/-29 В.Можно так получить 400 Вт на 4 Ом
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
