Бытовое зарядное устройство для аккумулятора шуруповерта
satesat
Здравствуйте. Решил заменить NiCd элементы питания шуруповерта на Li-ion.
Почитал как это делать на аккумуляторах 12В, а потом решил попробовать подключить к шуруповерту новые аккумуляторы 9В, которые уже были куплены.
Подключил параллельно четыре штуки, что бы сила тока была выше, и шуруповерт продемонстрировал приемлимую мощность.
Теперь можно эту батарею приспособить к контактам оригинального аккумулятора и использовать. Но можно ли заряжать их не отсоединяя друг от друга, подключив батарею к одному из каналов 9В обычного зарядного устройства? Ведь в каждом из аккумуляторов установлен контроллер и зарядное устройство предназначено для автомотического заряда аккумуляторов по одиночке.
Можно ли его использовать для заряда батареи аккумуляторов?
1 час назад, satesat сказал:
уже были куплены
Деньги выброшены на ветер, работать не будет.
Для шуруповерта нужны аккумуляторы с высокой отдачей по току.
Например такие https://aliexpress.ru/item/32809175063.html
Также нужен балансир  https://aliexpress.ru/item/4000059730827.html
И стабилизатор для зарядки  https://aliexpress.ru/item/33023128916.html
Как это собрать что бы работало есть гугле
С уважением
Спасибо за интерес к теме. Однако, хочется узнать, можно ли зарядить батарею аккумуляторов бытовым зарядным устройством, где канал предназначен для зарядки только одного аккумулятора? Будет ли реагировать сигнализатор заряда на четыре соединенных параллельно контроллера аккумуляторов?
9 минут назад, satesat сказал:
Одно бессмысленное , по сути, дело уже сделали, что мешает сделать и второе? Включить и проверить.
В самом худшем случае зарядка выйдет из строя,  и то не факт.
И отписаться по факту проведённого опыта.
С уважением, Сергей
У китайских крон есть разъём микро юсб? Если есть, то их можно заряжать только через него, подключать зарядку как на фото к клеммам аккумулятора как на фото нельзя.
С уважением
А никто точно не скажет, поскольку нет у людей такой нужды. И разбираться с конкретным зарядным и аккумуляторами в персональном порядке не будет. Но есть вероятность что да.
14 минут назад, satesat сказал:
Если зарядка не может выдавать напряжение больше, чем напряжение на заряженном аккумуляторе, то это единственный случай, когда будет нельзя зарядить. Например, зарядкой от телефона с максимальным выходным напряжением 5,6 В нельзя зарядить 12-вольтовый аккумулятор шуруповёрта. Ваш вопрос именно про такой случай.
А вот зарядкой для 12-вольтового шуруповёрта можно зарядить автомобильный аккумулятор на 90 А-часов. Заряжать только придётся чуть подольше, недель несколько. А так - пожалуйста. :)
Если это зарядное успешно заряжает один такой аккумулятор, то и 4 параллельно включенные штуки оно тоже зарядит, только процесс займёт пропорционально бОльшее время. И если в ЗУ нет встроенного ограничения времени зарядки.
В крайнем случае, если всё сгорит к чертям, можно почитать инструкции к ЗУ и аккумуляторам.
