stm32f100c8t6 чтение АЦП после перепада импульса ШИМ
artos5
Добрый вечер! Мне необходимо после перепада импульса с лог 1 на лог 0 начинать опрашивать вход АЦП. Период ШИМ настраиваемый , но в основном он 2кГц . Длина импульса относительно периода где-то 1-2%. Необходимо измерять в период скважности между импульсами.
Как это можно реализовать ?
Сейчас у меня инжектированный режим настроен , и я постоянно опрашиваю АЦП. Пробовал настраивать прерывания по переполнению таймера и по совпадению , но что-то микроконтроллер зависал. Пока что оставил постоянное опрашивание АЦП.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
У АЦП есть режим запуска по триггеру. В качестве триггера можно использовать события таймеров. Если настроите, то запуск будет по триггеру, а считывать можно в прерывании АЦП или ДМА.
Я пока решил просто:
В прерывании инжектированного режима , если таймер не досчитал до совпадения , то измерения игнорируются . Вроде хорошо работает :)
