Помогите определить номинал резистора.
Сгорел резистор через который проходит питание 220в на блок управления аварийной подсветкой запасного выхода.Прошу помощи в определение его номинала.
Отсутствие результата - тоже результат.
13 минут назад, slonik сказал:
Сгорел резистор
Он скорее всего выполнил роль предохранителя, остальное исправно, диоды, транзисторы не пробиты ?
Резистор обычно Ом 5 - 10 и без причины не сгорает.
В БП скорее всего целый букет неисправностей.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
остальное исправно
откуда ему знать, они же не обуглены.
8 минут назад, slonik сказал:
Сгорел резистор
один сгорел больше, другой сгорел меньше.
R4 и D6 тоже нехорошо себя чувствовали) Возможно, сдохли R4 и D6, и замкнули, вот и сработал резистор на входе как предохранитель. Раз предохранитель цел.
Номинал, обычно, 2.2-10 Ом, служит для ограничения тока при зарядке ёмкости C1.
Только что, motoandrey14 сказал:
а на фиг тогда такой предохранитель? выгорит вся схема, один предохранитель живой останется, типа? не по фен шую, как то.
Это не предохранитель, это резистор, ограничивает ток зарядка ёмкости C1. Просто не выдержал.
А предохранитель там стоит и защищает проводку в доме.
Есть специальные резисторы-предохранители, которые не выгорают, а тихо и без огня обрываются.
без огня обрываются
как то не похоже, что он тихо оборвался.
мне это известно, здесь не тот случай.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
интересно девки пляшут! видимо, производитель так и обозначил в описании цель данного предохранителя.
11 минут назад, alekstar сказал:
Так это просто резистор и он просто не выдержал, это не специальный резистор-предохранитель! У них цвет другой!
А обычный и должен взрываться при превышении мощности. Что и произошло.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
а предохранитель должен заботиться о проводке в доме, поэтому он ждет, пока взорвется резистор. или это гвоздь, вместо предохранителя, или они так договорились с резистором.
2 часа назад, slonik сказал:
зная тебя - ремонт окончен .... или прикрути внешний рабочий ИИП или не морочь голову .... тут вся первичка пыхнула ....
Ну и как всегда --- https://forum.pro-radio.ru/repair/14321 :D
@alekstar Резистор просто вышел из строя от превышения мощности. Он никого не ждал. Иногда и палка стреляет. Он взорвался только лишь потому, что разработчик удешевил, и вместо мощного NTC-термистора поставил просто резистор, это обычная практика.
