Автосигнализация мангуст LS7000D, как подключить?
А инструкция чем не нравится? Из инструкции:
4 часа назад, Зверобой сказал:
Куда подключается провод голубой/черный под названием выход зажигание 2(-300mA).
Если конструкция автомобиля не имеет второго зажигания, то никуда.
Куда подключается провод красный/черный.
Там стоит два реле. На отпирание, и на запирание. Ты указал на один из проводов реле на отпирание.
Подключать реле надо согласно схеме и устройства автомобильного центрального замка или наличию штоков, все схемы есть, все провода подписаны, каким образом возникает вопрос "куда" - мне совершенно непонятно! Обратись к специалисту, если неясно по данным схемам:blink:
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
так там нарисовано + 30 это что?я подключил его просто на 12 В
и еще вопрос, можно ли вместо сирены подключиться к обычному сигналу?
Оверквотинг
5 часов назад, Зверобой сказал:
Так обозначают контакт замка зажигания, подключенный к плюсу аккумулятора.
Изменено пользователем КЭС
20 часов назад, КЭС сказал:
АААА!А я его на постоянный плюс подключил дурак.А этот контакт 30 постоянно под напряжением или только при повороте ключа?
2 минуты назад, КЭС сказал:
Все правильно вы подключили.
к блоку предохранителей после 20 амперного предохранителя .Правильно? А к замку у меня ни один провод от сигналки не подключен наверно чтото я пропустил?
Только что, Зверобой сказал:
Дело в том что у меня нива старенькая,и я подключал только замки и концевики с сигналом и аварийку,автозапуск и блокировка двигателя мне не нужна
тогда получается он постоянный
3 минуты назад, КЭС сказал:
В автомобиле замок зажигания есть? Вот на нем есть контакт, обозначенный "30" - он подключен к плюсу АКБ.
тогда получается он постоянный.
Вопрос-то в чем? Сигналку к питанию подключили? - Да. Не нужны блокировки и автозапуск - никто не заставляет это делать. Хотите вместо сирены бибикалку подключить - можно, но через реле. Можно через штатное, если оно есть.
4 минуты назад, КЭС сказал:
А какже кнопка валет она ведь работает после включения зажигания?
Ну так подключите соответствующий провод сигналки на "15" замка зажигания. (контакт, на котором появляется 12В при включении зажигания)
Спасибо дружище что возишься со мной и разжевываешь, извини я в первый раз этим занимаюсь.Бибикалку подключил уже через реле,работает.Но недает мне покоя один провод в схеме голубой черный-выход зажигание2(-300мА) я его никуда не  подключил что посоветуешь?
5 минут назад, КЭС сказал:
тогда получается блок сигнализации будет обесточен когда замок выключен?
Этот не надо никуда. Насколько я понял, нужно к зажиганию подключить голубой провод 4-х контактного разъема.
вот,а я думал что этот разъем относится к авто запуску и нестал его подключать это значит его на постоянный плюс надо подключать? а черный рядом куда тоже на постоянный плюс?А что означает АСС?
22 минуты назад, КЭС сказал:
этот провод на 15тый контакт замка зажигания подключить?
17 минут назад, Зверобой сказал:
Нет,  не на постоянный плюс, а на ЗАЖИГАНИЕ.
А что означает АСС?
Ну нельзя же быть настолько беспомощным. Загуглите "замок зажигания обозначение контактов"
П.С. На стр.41 описания вашей сигналки есть таблица подключений.
всё,нашел 15 контакт зажигание. АСС аксессуары оказывается.Ну вот теперь понятно,и кнопка валлет будет работать как надо. Спасибо что возился со мной как с ребенком.Удачи тебе во всем!
10 минут назад, Зверобой сказал:
что означает АСС
На замок зажигания ни разу не смотрел?  Включение переферии, например магнитофона.
При повороте ключа в режим ACC сперва включается магнитола (при заводке "START" с вывода ACC снимается напряжение). Сигналка может включать магнитолу после автозапуска. Почему инструкцию не читал? Там всё расписано. Выход ACC можно соединить, если требуется включение магнитофона сигналкой. :ph34r:
Hoj3wDfJb8VYZYwaB5BdWWeMMdSFXmxGGE8jVQSH
14 минут назад, Зверобой сказал:
Да, он относится к автозапуску.
А вот определение сигналкой режима "зажигание", может как отсутствовать вовсе, так и определять по выводу ACC, так и по выводу "Выход зажигания +12 В" Чёрный. И скорее всего, если определяет, то только по чёрному проводу!
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
спасибо!
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
В инструкции ничего не написано про то куда подключать провода только цвета проводов и их назначение. А куда тогда подключать черный провод к 30му контакту?
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
Что-то не пойму, о чем речь? Черный -это масса. Других черных на 22-х контактном разъеме больше нет.
Вопрос снят. Это в силовом разъеме, оказывается.
1 минуту назад, КЭС сказал:
,в силовом 4х контактном разъеме есть черный провод выход зажигания +12 в
Да, его надо на зажигание подключать, а не голубой. Хотя, я бы подключил их все согласно мануалу, а стартер не стал, если не надо автозапуск. А то вдруг не угадали...
вот, а синий ваще тогда мне подключать некуда т.к на нивском замке клеммы АСС нет.
привет дружище!Еще раз спасибо что растолковал мне вчера что и куда.Подключил я  черный провод к 15му контакту и сига заработала полноценно,но появилась такая функция,когда машину завел , двери сами блокируются,заглушил разблокировались.Все это здорово конечно ,но есть некоторые неудобства,высадить пассажира надо глушить.Если знаешь подскажи как отключить эту опцию?
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
