Автосигнализация мангуст LS7000D, как подключить?
1 минуту назад, КЭС сказал:
Ну откуда мне знать, у меня нет такой сиги)) читай мануал.
)))да он у меня наполовину съеден мышами,когда мне ее подарили я положил ее в гараже в дальний угол до лучших времен ,а когда кинулся посекли маусы, главное провода не тронули а книжку поели
ну ладно буду гуглить.
http://мангуст.рф/uploads/7000d.pdf
См. стр.35 - там написано, что эта функция включена в заводской настройке, но можно отключить.
Изменено пользователем КЭС
17 часов назад, КЭС сказал:
привет друг!Задолбал я уже тебя?Ну извини.Скажи пожалуйста ты случайно незнаешь почему неработает кнопка валлет?
@ЗверобойКнопка проверяется прозвонкой. Напряжение ещё можно замерить на кнопке, при нажатии должно пропадать.
При включённом зажигании одно нажатие кнопки аварийного отключения (это будет ввод цифры 1 - пин код родной) и после выключения зажигания должна отключиться сигнализация. Тогда кнопка точно работает.
Проверьте исправность кнопки, измеряя напряжение на разъеме блока сигналки, через который она подключена - при нажатии на кнопку напряжение должно падать в ноль.
29 минут назад, КЭС сказал:
попробую
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
померял напряжение на кнопке,при включеном зажигании 10 В,при выключеном 11В,при нажатии кнопки напряжение падает на 0.при постановке на охрану открываю дверь ключом открываю дверь срабатывает сигнализация включаю зажигание нажимаю кнопку сига не отключается.
4 минуты назад, Зверобой сказал:
Какую кнопку? Если valet, то и не должна, иначе это была бы не сигнализация.
7 минут назад, КЭС сказал:
да ,аварийную кнопку.Но она и в режим программирования нехочет заходить.
Вариантов два и они очевидны:
1. Неправильные действия пользователя
2. Неисправность сигнализации.
Мне кажется, что первый.
а третий вариант неправильное подключение.Весь инет уже пролез ничего нет по этой теме
Почитайте алгоритм по использовании кнопки  Все получится
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
34 минуты назад, Витала сказал:
да уже сотни раз читал ничерта она не откликается.
А не надо ли програмировать пульт?Я его после установки не программировал он сразу работал как надо.
Так может пароль надо уточнить или установить?
Хотя, при нажатии кнопки должен пищать зуммер.
Разъём кнопки и разъём светодиода не перепутаны?
12 минут назад, motoandrey14 сказал:
разъемы не перепутаны так как светодиод работает моргает при постановке на охрану.Пароль в мануале указан 1.Ума не приложу чего ей надо?
32 минуты назад, Витала сказал:
А с охраны снимается??
да и снимается прекрасно
дело в том что я не подключал автозапуск,только один провод из этого блока подключил,а остальные три просто висят.Не может быть из-за этого?
Не морочь нам то что на Пасху красуть:)
Все просто)
@Зверобой Быстро посмотрев мануал я не увидел, есть ли что-то про определения функции "зажигание", может и впрямь по "ACC" определяет. Для чистоты эксперимента соединить вывод ACC с зажиганием и сравнить результат.
Уж не знаю, что там у тебя может быть не так с этим режимом.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
@Зверобой Быстро посмотрев мануал я не увидел, есть ли что-то про определения функции "зажигание", может и впрямь по "ACC" определяет. Для чистоты эксперимента, возможно надо соединить вывод ACC с зажиганием.
так его туда же прикрутить где и черный провод?
