Автосигнализация мангуст LS7000D, как подключить?
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Зверобой Быстро посмотрев мануал я не увидел, есть ли что-то про определения функции "зажигание", может и впрямь по "ACC" определяет. Для чистоты эксперимента соединить вывод ACC с зажиганием и сравнить результат.
Уж не знаю, что там у тебя может быть не так с этим режимом.
Привет всем!подключил я провод АСС к зажиганию,реакции никакой. А не может быть проблема в том что я не подключил провод ручника он все время моргает на брелке.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Инструкцию читай, если не написано в ней - только наугад и методом тыка можно узнать.
придется методом тыка похоже
порывшись в интернете я нашел вот что :Как войти в режим программирования. Сразу скажу, что как написано в инструкции вы никогда не войдете в режим программирования  алгоритм прост:
- ВКЛ зажигания
- Жмем Valet (вводим ваш pin. По умолчанию это один раз)
- ВЫКЛ зажигание и слышим ПИК-ПИК сирены
- ВКЛ зажигание и жмет кнопку 1 на обычном пульте и слышим ПИК сирены
- ВЫКЛ зажигание (звуков нет)
- ВКЛ зажигание и мы в программировании  в первой ее части. Далее все по инструкции и вход в подпапку программирования также по инструкции.
попробовал и действительно это так.Может кому то пригодится.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
@Зверобой Кстати, может зуммер был просто отключён и поэтому ничего не подтверждалось??
ну в общем я и без сигнала зуммера вошел в миню программирования ориентируясь на шелчки реле и светодиоду
