Dyadya Styopa
Датчик уровня воды в колодце, как?
здравствуйте уважаемые форумчане!
планирую собрать из подручных средств датчик уровня воды в колодце, с выводом шкалы на светодиоды.
глубина колодца около 5 метров.
есть ли у вас простенькая схемка, как собрать такой датчик на транзисторах?
53 минуты назад, Dyadya Styopa сказал:
А что знаете по интересующей Вас теме??? Поскольку в интернете уже есть масса решений на любой вкус.
В смысле , ну хотя б  чтобы не рассказывать то что уже знаете, и чтобы знать что   понимаете,  что Вам будут советовать.
С уважением, Сергей
1 час назад, Dyadya Styopa сказал:
Есть, всего на одной микросхеме, а в микросхеме внутри - дарлингтоны!:yes:
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
А если электроды зимой покроются коркой льда?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Только что, КЭС сказал:
коркой льда?
Об этом автор не говорил. А может быть он живёт в тёплой стране. Пёс его знает?:unknw:
Edited by Гар
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
В закрытом колодце, на глубине уже в пару метров не должно, по идее. А если и обмёрзнет, то поднявшаяся  вода растопит лёд.
А вот электрохимические процессы, происходящие на электродах, да ещё и в питьевой (вероятно) воде - другой вопрос.
15 минут назад, Гар сказал:
Пёс его знает?
Избербаш, типа, юг Дагестана.
18 минут назад, КЭС сказал:
сделать с подогревом! :buba:
Еще нарыл одну схему, как заказывали на транзисторах:
2 часа назад, Dyadya Styopa сказал:
на транзисторах?
Edited by Гар
Любопытно, в реале кто-нибудь такое делал?
Сдается мне, интереснее установить сонар и измерять уровень воды до поверхности.
Edited by солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Герконы с резисторами в трубе (ПНД) + поплавок с кольцевым магнитом снаружи + lm3914.
1 час назад, солар сказал:
Ну да. Как же. Дешевый прибор работать вряд ли будет.
1. Широкая диаграмма направленности.
2. Нет сортировки сигналов (полезный или ложный).
3. Запутается в многократно переотраженных сигналах.
Из нормальных приборов могу порекомендовать эти.
Модель 63 точно будет работать. Настроится легко. У нее ширина диаграммы направленности . Но практически снята с производства. Идет распродажа со складов.
Модель 62 будет работать, но только после настройки сервисным инженером. У нее ширина диаграммы направленности 11°.
Цену точную не скажу. Но она будет такая, что проще будет оплатить прокладку индивидуального водопровода длиной несколько десятков, или даже сотен метров.
Ставить такие приборы в колодец – все равно, что ездить на картофельное поле на позолоченном Rolls-Royсe.
vegason-63.pdf vegason-62.pdf
Edited by avv_rem
Ну тут конечно форум свободный, но рекоментдовать VEGA частнику, попахивает откровенным издевательством.
4 часа назад, Dyadya Styopa сказал:
Я бы сделал так:
Питание не сядет, от плохой погоды не испортится...
Самое сложное в конструкции - вбить в стенку нижний держатель рейки. :)
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
Во времена СССР – да.
Но теперь… Времена изменились. Теперь появились частники, которые даже на работу катаются на тачке ценой свыше 2000000 руб, живут в двух-, трехэтажном дворце с бассейном в подвале. И, борясь за экологическую чистоту, отапливают свой дворец исключительно электрокаминами. Причем, в каждой комнате температура выставляется с точностью около 0,1°C. Да еще и компьютер меняет эту температуру в разное время суток (умный дом).
Это еще бабушка надвое сказала, что там у него за колодец. Вдруг, он с этого колодца бассейн в подвале подпитывает.
Я такого в жизни насмотрелся, на таких объектах побывал, что уже совершенно ничему не удивляюсь.
Один чувак обшил панелями двухэтажное здание, получил деньги, и решил спросить хозяина, почему у него такие маленькие окна? А тот ответил, что больше не нужно. Это всего лишь гараж. А дом у него там… И указал на многоэтажный дворец в лесу.
Занавес...
Никому не интересно для чего вообще всё это нужно? Если для "прикола", то это баловство. Если для защиты насоса, то поплавковый выключатель за 10$ решает все проблемы разом. Купил, подключил, всё. Но ТС судя по всему слился, ибо недавно заходил и ничего даже не ответил.
1 час назад, avv_rem сказал:
Такие граждане редко сами по форумам ответы на вопросы ищут. Они обычно дают денег прорабу и говорят: "Хочу вот так вот!"
1 час назад, Lexter сказал:
Я бы сделал так:
Я бы ваши держатели реек прикрепил бы к опускающейся конструкции. То есть всю измерительную систему можно было бы доставать и в другой колодец уносить.
14 часов назад, samogon сказал:
....поплавок с кольцевым магнитом...
Для колодца возможно это не критично (+- 3-4 см уровня), но таки надо знать что у герконов при прохождении сквозь кольцевой магнит 3 зоны срабатывания.
Чиста,  показываю на грабельки с которыми столкнулся.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Но в таком датчике магнит сбоку. Кстати, в увлажнителях воздуха именно такие поплавковые датчики.
Приступать к решению не имея четких требований - глупо. В зависимости от "хотелок" могут быть совершенно разные решения. Как минимум нужно знать желаемую точность показаний (может плюс-минус 1 мм, а может плюс-минус 20 см) и вообще диапазон изменения уровня воды. Может он колеблется пару метров туда-сюда, а может пару миллиметров. И решения этих задач будет совершенно разное.
    • За всех не скажу, а мне 39. Бухаю как свинохрюндель, кумарю как паровозный дизель. На этом, слава Богу, всё. Наркотой не балуюсь. Про "паровозный дизель" сказал образно. С паровыми двигателями знаком. С дизельными - тем паче. Карбюраторы с инжекторными тоже не чужие
    • Да ладно скромничать, это Пушкин, прочитав Вас написал. Займитесь лучше козами.
    • Не подскажите, где купить оригинал GE JAN 5654W ? Это подделка? https://aliexpress.ru/item/1005002034223381.html?_ga=2.12986679.1082167463.1634114558-1761812329.1625947410&_gac=1.14169797.1634251311.Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJwdULkFYKSxWtRNxCysvir3Pbar78nxcoi-3VX-DizFvdocSR8SckaAjWsEALw_wcB&mp=1&sku_id=12000018484945578&spm=a2g0o.cart.0.0.1db73c003dSG26 На EBay такие-же (упаковка одинаковая).
    • Больше спасибо , что подсказали , как всё сделаю , то напишу о результатах. А кстати, увеличивать надо только проволочник 470ом или можно омлт 1ком увиличить?
    • Увеличивать катодное сопротивление что бы получить нужный режим. Я уже писал выше.  Целевые параметры примерно 50 ма. и 50 вольт. Так указано в "даташит".
    • Да . I=29.5÷320=0,095=95мА и P=75,5ватт , от сюда возможен и нагрев , вы правы. Подскажите пожалуйста , как правильно и что  сделать в этом случае? И как раз нагрев то небольшой при свете не видно , а видно лишь когда в темноте выключаю.
    • Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют. Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться. Ну, и собссно, по минвелу с листом лементия:
  • Универсальный LVDS скалер MT6820-B-1
