Датчик уровня воды в колодце, как?
16 минут назад, Vlad90 сказал:
И решения этих задач будет совершенно разное.
И самое дорогое может оказаться самым дешёвым в реализации.
С уважением, Сергей
53 минуты назад, Lexter сказал:
Но в таком датчике магнит сбоку.
Одного "магнита сбоку" мало, 3 как минимум, чтобы был полноценный круг магнитного поля. С одним магнитом значительно вырастают трудозатраты по позиционированию магнита относительно линейки герконов. Гораздо проще правильно закрепить 3-и магнита в поплавке,  и пусть он ворочается как хочет, чем "центровать" поплавок по штанге датчика  (чтоб один  магнит всегда был направлен  одним местом к линейке с герконами) по всей длине измеряемого диапазона.
С герконовыми поплавковыми уровнемерами - уже не первый год замужем. Испробованы все возможные варианты. Типа, свою  собаку уже съели.
В своём колодце поставил бы бесконтактный уровнемер (ультразвуковой). Пусть чуть подороже, но мороки никакой.
С уважением, Сергей
39 минут назад, Sukhanov сказал:
Гораздо проще правильно закрепить 3-и магнита в поплавке ... чем "центровать" поплавок по штанге датчика
Гораздо проще закрепить один кольцевой или "таблеточный" магнит с продольным намагничиванием (внешнее поле у них практически одинаковое) на поплавке. Поплавок в трубке. На трубке снаружи - герконы. Хрен чего куда сместится.
12 минут назад, Lexter сказал:
кольцевой
Кольцевой магнит годный для герконового датчика уровня  - вещь довольно специфичная и редкая,  и на порядок дороже 3-х - 4-х "таблеток". И у тороида есть геометрические ограничения  Надо будет искать именно такой бублик, который подойдёт под используемую трубу + геометрия поплавка, а таблетки практически ничем не ограничены (не хватит 3-х, легко добавить ещё один, ещё один...), главно соблюсти полярность при их размещении по поплавку.
Лучший поплавок - из двух политровых  тарелок из нержавейки склёпаных донышками наружу..., серёдку задуть монтажной пеной:
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Lexter сказал:
Ну так а я о чём?
Так о том же
С уважением, Сергей
На самом деле, вряд ли нужна большая точность в данном случае, 3-5 точек измерения вполне достаточно.
На али полно готовых датчиков поплавкового типа, по цене порядка 100 рублей.
Больше всего возни будет с установкой всего этого добра в колодец.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Да еще так, чтобы не посшибать всю эту "электронику" ведром :)
Думается, ведром там вряд ли пользуются, раз потребовался датчик уровня. Ну а если да, то ультразвук плюс какой- либо МК, как выше предлагали.
On 11/30/2020 at 4:54 PM, Dyadya Styopa said:
планирую собрать из подручных средств датчик уровня воды в колодце, с выводом шкалы на светодиоды.
Не нужен в колодце никакой датчик уровня воды со шкалой.
Вода в колодце или есть, или нет. Колодец нужен, чтобы оттуда доставать воду, не так ли? Раньше это делали ведром, теперь чаще насосом. Ведром - на 5 м и так видно, есть вода или нет. А у насоса есть или поплавок, или другой датчик для отключения, когда  уровень критично снизился. Вот и вопрос к ТС: нахуа там какая-то шкала?
Лет 10 использую для откачки воды из дренажного колодца простой датчик "из подручных средств" : тонкая пластиковая трубка 3м  из строительного магазина , опущенная на нужный уровень, с грузиком, чтобы не всплывала и не болталась, а  наверху через удлиняющую силиконовую трубку пневмодатчик от стиральной машины "Вятка-автомат", размещенный в удобном месте. Все. Ничего не ржавеет, все под рукой, насос любой - контакты там ампер на 15, помнится.
Не, ну если ТС светодиодиками надо девушку какую удивить, то да, тогда без шкалы никак. Хотя для этого есть более интересные способы:D
В том и проблема у датчика насоса - он сработает когда вода уже закончилась. А если дебит колодца небольшой или нестабильный, то желательно быть всё время в курсе - сколько воды имеется в запасе, чтобы правильно рассчитать расход. Не заглядывая в него, естественно.
Так что, никакого криминала нет в таком желании.
А если взять датчик давления (типа такого), трубку необходимой длины - один конец трубки надеть на датчик, второй опустить в колодец. К датчику подключить питание и милливольтметр стрелочный. При изменении уровня воды в колодце будет меняться давление воздуха в трубке и соответственно напряжение на выходе датчика. Шкалу вольтметра отградуировать.
На али есть резистивные датчики (вот), меняют сопротивление при изменении давления. Только не ясно будут ли они реагировать да давление воздуха или нет.
или так не получится?
Изменено пользователем zab_ig
3 часа назад, _abk_ сказал:
Не, ну если ТС светодиодиками надо девушку какую удивить, то да, тогда...
датчик от стиральной машины LG(Samsung). У них встречаются индуктивные в генератором меандра.
6 hours ago, Dr. West said:
А если дебит колодца небольшой или нестабильный, то желательно ... правильно рассчитать расход.
Тогда не шкала с лампочками нужна, а накопительный бак/водонапорная башня. Да и на... тогда такой колодец?:D
9 часов назад, Dr. West сказал:
Возни как раз никакой. Кусок доски.. рейки (с камушком внизу и привязанной веревкой за верх), на него закрепить эти датчики (допустим через каждые 10 см), доску на веревке опускаем вниз. Например до срабатывания среднего датчика. Все. Самый простой и надежный вариант.
Изменено пользователем Vlad90
13 минут назад, Бронюс сказал:
Раньше все колодцы из деревянных брусков строились...
Обычно из дуба. Древесина попроще быстро сгниёт, наполнив колодец плесенью.
  • 3 месяца спустя...
Господа знатоки подскажите мне пожалуйста по моей проблеме.
Задача: мне нужно создать бюджетное автономное устройство для измерения уровня заполнения колодца ливневой канализации и измерения уровня ила в нём(песка и прочего).
Что сделал: собрал устройство с Atmel микроконтроллером, морозостойкой батарейкой LS14500 3,6В, SX1278 LoRa чипом и ультразвуковым датчиком растояния JSN-SR04T.
Проблема: мой датчик растояния мерит растояние до поверхности воды, но никак не отражение от ила/дна колодца.
Хочу купить другой датчик радарный, ультразвуковой или инфракрасный, но незнаю какой. Много гуглил про измерение заиливания колодцев, но натыкался на статьи рекламы дорогих фабричных изделий.
Вопрос: Подскажите мне, кто сталкивался с такой задачей, какой датчик покажет уровень ила под водой?
@Maksat3113
Можно попробовать механически, опускать палку и упираться в дно, потом ее поднимать и так регулярно.
И еще, попробуйте закопать датчик в или и сканировать вверх, вдруг покажет толщину слоя над датчиком.
Изменено пользователем Armenn
2 часа назад, Armenn сказал:
и так регулярно.
Да не так уж и регулярно, учитывая назначение колодца. Данную процедуру можно проводить раз в несколько месяцев, или после сильных ливней.
6 часов назад, Maksat3113 сказал:
...какой датчик покажет уровень ила под водой?
Хотелось бы узнать величину бюджета на автономное устройство.
Поскольку Вы столкнулись с проблемами которые не решить с помощью одной синей изоленты!!
Никакие из Вами предложеных датчиков (ни звук(ультразвук), ни радар) не смогут отработать три границы сред, причём граница воздух-вода с самым большим  отражающим эффектом, а граница вода-ил(песок) со значительным поглащением, причём эта граница не совсем ровная и совсем не горизонтальная...
Так сказать немного в курсе проблемы: обслуживаю датчики уровня в ёмкостях с буровым раствором , те имеем ёмкость в котором наличествует определённый уровень жидкости и мелкодисперсный шлам илом лежащий на дне, .... и весьма не бедную контору ведущую бурение скважины на нефть (типа ЛУКойл), так и они не могут поставить ничего путного из автоматики.... Гораздо проще определить величину иловых отложений по различным "косьвенным метОдам" . Самый точный представитель автоматики  - помошник бурильщика (техник по растворам) с мерной палкой.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
помощник ... с мерной палкой.
Пожалуй, это единственное устройство, удовлетворяющее всем требованиям, - и бюджетное, и автономное, и точное. Учитывая медленность процесса заиливания, проверка раз в год вручную не сравнится по стоимости и точности ни с чем другим. :)
Поплавковый датчик покажет уровень воды, а не ила под ней. Наверное, можно попробовать что-то вроде сонара, которым измерют глубину водоёмов, а сам датчик сонара должен плавать на поверхности.
