тороидальный сердечник для flyback на TNY276
Мне нужно собрать импульсный БП 5v - 10w. Одна из задач - высота платы не более 10мм. Сделал трансы из колец M2000H 38x24x7 и  N87 22x13x6. Число витков - наугад, так как в расчетной программе денисенко таких сердечников нет. Все работает, но не выдает достаточно мощности и сильно греется стабилитрон снаббера. Надежда была на рекомендуемые для таких применений сердечники из мо-пермаллоя , но МП60-1 КП27*15*5.2 и МП140-4 КП24*13*5.2  от ЛЭПКОС не заработали в принципе. В чем может быть проблемма? Есть ли у кого какой опыт работы с этими сердечниками?
21 минуту назад, Валерий Урманов сказал:
Для этих колдец нужно делать зазор. Соответственно и расчет вести с учетом зазора.
4 минуты назад, musa56 сказал:
суть в том что то что не должно работать - работает, а то что должно - нет.
делай на http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/,  но данные сердечники плохо работают при разрывном токе (потери возратстут)
Еще вариант http://ferrite.ru/warehouse/efd-15-8-5-karkas-1-sek-12-vyv-cshs-efd15-1s-12p.html и сердечник efd15.
Программа считает правильно, но такой трансформатор не намотаешь (ппц 400 витков в первичке) Тебе необходимо при такой мощности работать с маленькой величиной заполнения шима, так как это позволит уменьшить число витков в первичке. Для этого можно либо вручную посчитать, либо в программе уменьшить величину отраженного напряжения. Так же, я бы работал с разрывным током сердечника для сетевых источников, и число витков выбирать такое, чтобы влезло на кольцо в один слой. И для мощности 5 ватт можно вообще работать с заполненем 5-10% (иголочками) тем самым уменьшив число витков до 50-100 в первичке.
Делал на EFD15 и uc3845 10 вт дежурку, если надо могу поделиться и на Kool Mμ делал маленькие источники, но кольца тяжелее достать, неудобно мотать и тяжелее межвитковую изоляцию делать и они хуже работают при разрывном токе.
так на них и делаю
похоже это то что нужно. попробую. данными обмотки поделитесь? как считали?
1 час назад, Валерий Урманов сказал:
Вы шо пилили эти ферриты? 100+ Кгц для порошка -да бросьте -нет  толка
Либо пилите кольца,либо ишите Ш сердечник с нужной высотой и выкиньте из головы порошки с их прогами для обратноходов ,делайте на феррите с зазором и будет удача
у меня был БП на кольцах из МП-60. покупал готовый для компьютера "Спектрум", в 91 году. и он прекрасно работал.
тогда я еще сам не занимался силовой электроникой, потому купил готовый БП.
в тогдашнее советское время кроме материалов МП ничего приобрести было невозможно.
Народ писал зазор достаточно легко пропиливается в бублике из феррита маленьким алмазным диском для дремеля.
Я пока не пробовал,не было нужды,хотя есть и то и другое.
17 часов назад, Klepko сказал:
Сделал на EFD15. 130 витков (уменьшал до 100)в первичке 5-7 во вторичке. Середчник N87 без зазора - потому вставлял  бумажки.   Получил максимум 1.2А  6W  на выходе. Нужно 2А. Реально можно получить 10W?
можно получить 10W?
На EFD15? Да. Проще всего увеличением частоты. Увеличением зазора - витков слишком много получается.
Изменено пользователем Lexter
30.11.2020 в 18:22, Starichok сказал:
Аналогично на мо пермаллое прекрасно работали импульсные блоки питания и не только для гражданских устройств.
