STM32F103C8T6 (QFN48) и STM32F030F4P6 (TSSOP-20), минимальная обвязка для прошивки
Евгений Вольф
Доброго времени суток уважаемые!
В наличии имеются: две разновидности чипов а) STM32F030F4P6 в корпусе TSSOP-20; б) STM32F103C8T6 в корпусе QFN48; и большое желание подключить их к программатору.
Перед подключением долгое время штудировал интернет в поисках ответа на вопросы вроде "минимальная обвязка чипа N" и ему подобные. Практически везде пишут, что чип можно запустить "как есть" без дополнительных деталей.
Сначала распаял на платке-переходнике STM32F030F4P6, два разных чипа от двух разных продавцов - эффекта нет. Предположил, что возможно дело в пайке, хоть это и мало вероятно, но всё же (ошибки распиновки исключены, слишком примитивная задача, что бы там ошибиться, к тому же я всё проверил и перепроверил несколько раз до подключения и после). Так же были мысли что я спалил чип (оба) во время пайки, хотя и это мало вероятно. Подключаю к программатору - ошибка "Target not found", примерно такую же ошибку получаем если к программатору вообще ничего не подключать.
Далее, что бы исключить возможные "ошибки при пайке" одолжил у товарища переходник QFN48->DIP48. Вложил туда чип, прозвонил контакты, удостоверился что номера ног на плате соответствуют номерам ног чипа и банальные ошибки вроде "воткнул чип не той стороной" - исключены. Проверил, что выводы чипа точно попадают на контактные площадки, замыканий нет, всё хорошо. Запустил STM32CubeMX, посмотрел маркировку всех выводов, подключил питание по схеме, проверил дважды - ошибок с подключением нет. Подключаю к программатору - аналогично первому случаю, "Target not found", чип не видят ни STM32Link utility, ни STM32IDE... Попробовал так же на двух разных чипах от двух разных продавцов, эффект аналогичный.
Подключаю к этому же программатору готовые платы - всё хорошо, всё работает.
Подскажите пожалуйста, может быть всё-таки что-то нужно для того, что бы чип корректно определялся программатором, кроме самого чипа? Может быть какие-то выводы обязательно куда-то подключать, кроме питания и SWIO/CLK? Какие ещё могут быть варианты кроме "плохой пайки", "пока паял - чип спалил" или "ошибся с распиновкой"? Во втором случае не было никакой пайки и спалить я его не мог, чип очень плотно заходит на посадочное место и контакты плотно прижимаются к выводам, а в первом, - довольно сложно ошибиться в виду небольшого количества выводов.
Изменено пользователем Евгений Вольф
NRST надо развести как положено и все BOOT подтянуть к нужным уровням. Это минимально
Все выводы питания должны быть подключены
