Фототаймер на PIC16F628A
13 часов назад, Гар сказал:
А мне не захотелось делать как у всех - у меня своя программа. И никто не имеет право мне запретить написать свой алгоритм.
Как говаривал мой препод по программированию лет эдак 30 назад:
-  для себя любимого вы можете писать как угодно, для людей должны соблюдать три правила
1. интерфейс должен быть интуитивно понятен
2. должна быть выполнена "защита от дурака"
3. все что не удалось реализовать программно описывается в инструкции в разделе особенности работы
Из всего этого ,как правильно назвал это товарищ выше, в ""разработке" в детском кружке электроники" не реализовано ничего.
Интерфейс даже при наличии четырех кнопок оказался не понятен, в инструкции нет нормального описания, хотя для этого было достаточно одного предложения.
Ну и к "дуракам"  этот пункт отсутствует как класс,  итоговое устройство страдает ярко выраженной амнезией начисто забывая  первоначально установленное время,  представляю состояние пользователя которому придется за смену раз триста вводить в таймер одно и тоже время отсчета, при чем сброс неправильно введенных единиц измерения возможен или отключением устройства или после полного цикла отсчета, бл..я да до такого изощренного садизма даже в бывшем союзе с его "нам не важна твоя работа, нам важно чтобы ты заеб...ся" не  догадывались.:wall: Шидя, ты же для себя  изначально делал, тебе как электронщику не коробит самому этим пользоваться?
6 часов назад, IMXO сказал:
это же бесплатная версия .
7 часов назад, IMXO сказал:
В четырёх (соснах заблудились) копках разобраться не смогли, а развели здесь целую демагогию. Как обычно говорят: не нравится - проходим мимо!:D
Изменено пользователем Гар
On 12/3/2020 at 12:17 PM, IMXO said:
а то что код глючный это наверно ваша аффторская задумка...  кому ты чешешь...
Я за мир.
И думаю, что указывать на обнаруженные недостатки надо в других, более корректных выражениях. А пренебрежительный и издевательский тон предсказуемо вызывает в большинстве случаев соответствующий ответ. А ведь одна из задач модератора - это поддерживать доброжелательную и конструктивную атмосферу обсуждения на форуме, не так ли?
 В данном случае модератор не справился и выступил  в роли провокатора.
Автор сделал, как сумел, никому ничего не навязывает. Хотите помочь, помогите, зачем же клевать? Или вы, @IMXO ,  никогда не ошибаетесь?
Изменено пользователем _abk_
5 минут назад, _abk_ сказал:
Я за мир.
_adk_  Большое Вам спасибо за поддержку!
@_abk_  , конечно на правах модера можно было вам напомнить правила форума дней на пять :), но  весь ваш опус мимо кассы, в этом разделе форума я не модер, а обычный участник форума, такой же как вы и Шидя.
И если что-то по форме и содержанию выглядит как овно и работает так же , имею полное право сказать об этом прямо, а зная тягу аффтора к платным разъяснениями  в личке , абсолютно не мучаюсь  приступами толерантности.
2 часа назад, Гар сказал:
Не в двух, старт и стоп понятно, а с другими двумя интуитивно что то не очень. Почему при выборе 10  или 20 минут отсчет начинается с 9 и 19 минут. Куда пропадает эта минута или я что то неправильно понимаю.
1 час назад, vrytsev сказал:
Включите на своём смартфоне таймер, там так же. Я поставил 20 минут, нажал на старт и сразу же 19.:). См. фото:
1 час назад, паша сергеев сказал:
Ну там не только с кнопками проблем хватает.
Прокомментируйте? Что ещё кроме кнопок Вас напрягает? Отвечать будем?:)
4 часа назад, Гар сказал:
Что ещё кроме кнопок напрягает?
Напрягает, то что аффтор в качестве цифровых выходов использует выводы которые в коде включены как аналоговые входы компаратора, что для хорошего самочувствия МК не есть хорошо.
Напрягает то, что  аффтор разместил рабочий код по вектору прерывания и при инициализации, нигде прерывания не заблокировал, положившись полностью на дефолт по ресету, который производитель  не гарантирует.
16 минут назад, IMXO сказал:
А это возможно? Как тогда через эти выводы чем-либо управлять?
возможно , аналоговый вход остается включенным и работает параллельно выходу, при этом повышается потребление МК , об этом есть в апнотах.
Насколько я знаю (не силен в программировании мк), порт настраивается регистром tris, т.е. порт настраивается или на вход (по умолчанию) или на выход. Как можно его сделать одновременно настроенным и на вход и на выход?
П.С. Или дело в неотключенном компараторе на этом порту?
Изменено пользователем КЭС
3 минуты назад, КЭС сказал:
именно в этом, а в случае попытки чтения выводы настроенные как аналоговый вход будут читаться как лог.0, это так сказать одни из самых известных детских граблей в изучении ПЫКов.
5 часов назад, Гар сказал:
 IMXO все замечательно расписал до меня.
2 часа назад, serg123 сказал:
 расписал до меня.
Вам нечего сказать?:)
47 минут назад, serg123 сказал:
Ну почему нечего,
Тогда слушаю Вас внимательно. Вы же залезли в эту тему, решили здесь участвовать, значить у Вас есть что сказать по теме таймера. Если нечего - проходим мимо! Из под тишка минусы умеем только ставить. Подтвердите, обоснуйте поставленный Вами минус!?:)
Совет: прежде чем ставить какую то оценку, подумай 100 раз, сможешь ли дать объяснение своему решению...:acute:
 Ну вот не смог разобраться тоже в кнопках, а хотел на основе вашего таймера сделать экспонометр для фоторезиста, мне за что неуд влепили. Вы вроде не молодой мальчик хотя модераторы не зря здесь обитают, как-нибудь да отреагируют.
6 минут назад, serg123 сказал:
Основа то как раз подходящая . Схема простая и понятная , стоимость деталей доступная . На ЛУТ смотреть приятно. Баг репорт   Имхо предоставил.
Кнопки можете сами переназначить, как хотите и баги исправить. Еще бы исходник, чтоб проще было .
Во первых, вы ничего конкретного не спрашивали. Только немножечко "постучали себя пяткой в грудь" о непринятии обсуждения и замечаний. А во вторых вам уже практически всё ответили, про основные постулаты  при программировании. -
22 часа назад, IMXO сказал:
Да, это так сказать, глобальные пункты, хорошо понятные программисту-автоматчику. Другим прочим необходимо по расшифровке написанного тоже неплохо бы разобраться.
И понятно, что вы (может даже) чего нить типа "заслуженный работник отрасли", : ) могут даже присутствовать где-то подчинённые, потом семья, дети, которые обязаны слушать папу. Но здесь и сейчас вы, в лучшем случае, студент, представивший на обозрение простой, но сильно несовершенно исполненный проект. И если хотите чего-то познавать дальше (т. е. углУбить :) освоенное) то надо убрать гонор, "сесть за парту" и послушать рекомендации. Ну или почитать самостоятельно (их есть с Инете) по поводу замечаний.
Если вам хотелось бы более детального обсуждения вашей программы, то тогда только развёрнутый дистрибутив с обязательными вашими комментариями (для каждой строки. Да-да именно так, потому что учимся). Ибо по коментам будет виден ход вашей мысли по алгоритму (т. е. почему вы решили так, а не иначе).
И тогда может кто-нибудь из альтруистов (или кто ещё за отдельную плату) вам поможет всё поправить.
9 часов назад, colorad сказал:
Исходник на моей страничке в личке.
Основа то как раз подходящая . Схема простая и понятная , На ЛУТ смотреть приятно.
Спасибо огромное!:)
Кукушка хвалит соловья.
Для изготовления печатной платы мною был использован фоторезистивный способ.
