You are posting as a guest.
Здравствуйте, флешка 16 Гб Kingston USB 3.0, была загрузочной с 10кой, потом отформатирована и сейчас на ней видится 11Гб, сейчас надо ее сделать загрузочной с 7кой, то сначала ее надо отформатировать низкоуровнево, чтобы увиделось все остальное, какую програму посоветуете для низкоуровнего форматирования?
На мой взгляд все это страшилки. После того как пять специалистов по акустике измерили ПТС и АЧХ скрипки Страдивари, двое застрелились, трое повесились.
@Сырник , это не шаговик. Плохо - не видно пит. разъём. Но как его подключить легко понять отсюда: https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=strict&ei=niQIYJmgAcrKrgThl5vwAw&q=подключение+компьютерного+вентилятора&oq=подключение+компьютерного+вентилятора+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgAEA06CAgAEAgQBxAeOggIABANEAUQHjoICAAQBxAFEB46BQgAEM0COgQIIRAKOggIIRAWEB0QHlCejANYs6YFYObQBWgDcAN4AIAB9AGIAZA0kgEHMC4zNS4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
Ключ надо ставить ля нагрузки в 3 ампера.
Вам надо проверить гипотезу "в каких случаях старший бит устанавливаем в 1 ?"
У меня нет такого датчика BMX055 и никогда не было. Я просто во время перекуров читаю описание датчика и пересказываю его Вам своими словами. Процесс пойдёт гораздо быстрее, если Вы тоже почитаете дейташит на датчик.
Похоже, что существует только multiple read, а записать можно всего лишь по одному байту, т.е. каждый раз нужно начинать с адреса регистра + только один байт для записи.
Регулятор температуры с ШИМ и цифровой настройкой для 12В вентилятора ПК и не только
Добрый день! Мультиметр Mastech MY64 . Вообщем замкнул нечайно его по току.Разобрал и увидел,что предохранитель стеклянный сгорел,возле ножек перемычки-скобы в двух местах повредились дорожки.Дорожки восстановил,предохранитель поменял.Сам мультиметр работает,но не показывает нули,показывает сотые и десятые доли,единственное где нули,это на выставление замера сопротивления на 200 кОм и выше. Никаких визуальных дефектов и в том числе по дорожкам не обнаружил.Все элементы с виду целые ,без подгораний.Нашел схему на MY64.Проверил резисторы по линии тока,все целые.Проверил АЦП по напряжению, приходит 8,75 В.на остальных на выходе по 7,15-7,65 В.На входе на щупе земли стоят выпрямительные диоды М4 - D1 D2 D3 D4 ( по схеме).Первые 2 диода прозваниваются в обе стороны ,D3 только в одну,а D4 тоже в обе.При этом D 4 имеет совсем другие значения по замеру,первые 3 диода одинаковые.Диоды выполнены типом SMD, одиночные.Если я правильно понимаю,то данные диоды рассчитаны на мак.импульсное обратное 400 В и мак. прямой ток 1А, емкость перехода на выводах 15 пФ.
Подскажите ,стоит ли дальше проверять или АЦП вышел из строя и значения на нули не выйдут.Или надо прозвонку делать дальше,тогда в какую сторону осуществлять проверку и диоды на входе разве не должны звониться только в одну сторону?А то получаеться ,что один живой .а 3 других сдохли.
Планшет Lenovo yoga tablet 2 10-50f при включении вылазит текст (смотр фото). Как исправить? В диспетчере задач на компьютере не отображается, при подключении планшета к ПК, либо если зажать кнопку громкости и кнопку включения то вылазит этот текст, что на фото + написано "press esc in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue " в рекавери не заходит, потребление при зарядке 0,45 А. Полетела emmc? Или можно как-то прошить?
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
