Параллельное подключение к штатному тахометру вызывает паралич первого
Всем привет!
Тойота 1996 г.в.
Я не электрик, но если не сложно, помогите решить задачу.
Toyota 1996 г.
Собрал тахометр на ардуинке, сигнал беру с приборки до обработки (прямо с винта крепления тахометра к основной плате), от пика до пика ~ 50В, осцилку прилагаю, все работает корректно, но при параллельном подключении штатный тахометр не показывает обороты.
Как решить?
P.S.
Pc817 вход через резистор 330 Ом.
Вместо оптопары с триггером шмидта, выбрал обычную.
Спасибо.
Изменено пользователем black-stripe
1400 и 4000 об/мин
5 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Величина резисторов очень маленькая, надо все резисторы увеличить раз 10.
Извиняюсь, на входе 4,7 КОм.
19 часов назад, black-stripe сказал:
Pc817
На кой она там нужна?
Где бралась масса для осцилла?
3 часа назад, BARS_ сказал:
С массы кузова и с массы тахометра. Одинаковый результат.
Если на входе сигнала с Тахо в ардуино установть балластный резистор в районе 1,5 КОм, то и тахометр работает и ардуино считает, но по осциллу там около 1В после резистор жа и есть разброс подсчёта небольшой, даже по осциллографу
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
А никого не смутило что у PC817 - 4 ноги, а на схеме 6?
На схеме с триггером Шмидта, отказался от него.
Еще раз спрашиваю, на кой там нужна оптопара?
3 минуты назад, black-stripe сказал:
есть разброс подсчёта небольшой.
С чем он сравнивается? Или просто цифры скачут? Так оно так и будет. Во-первых, двигатель работает неровно. Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что прошивка сделана верно и считает импульсы при помощи таймера. Небось тупо в цикле опрашивает состояние ноги.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Оптопару поставил, чтобы развязать 5В контроллера и 70В с ДПКВ.
Прерывание + подсчет ежесекундно по таймеру. В цикле только вывод.
Если осциллограф подключит без балластных резисторов, то график ровный, также и подсчет норм.
Что вместо оптопары?
1 минуту назад, black-stripe сказал:
Резистор + стабилитрон, например. А еще лучше вот так
Только добавить подтяжку к плюсу питания на коллекторе транзистора. У меня когда-то подобная схема работала вполне себе стабильно.
2 минуты назад, black-stripe сказал:
Нет никакого смысла ждать целую секунду, можно делать расчет раза в 4 чаще.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Спасибо. Реализую и отпишусь.
