Включение трансформаторов
djfesteval
02.12.2020 в 12:09, djfesteval сказал:
пришла мысль включить на две фазы,
Может лучше на три?
02.12.2020 в 11:09, djfesteval сказал:
Жду ответа от КРАБа))))
ИМХО, будет оно работать, НО ... если первички на разные фазы, а напряжение вторичек после ВЫПРЯМЛЕНИЯ последовательно .... Только резонный вопрос - ЗАЧЕМ?
Примитивный инвертор на сегодня - далеко не роскошь - вот его и накинь на две фазы через трехфазный мост.
В чем проблема?
Изменено пользователем KRAB
Слава Богу) есть пища для ума)
Меняю вопрос как их включить между двух фаз без нуля? как правильно скоммутировать обмотки первичные?
02.12.2020 в 17:31, bigmanlav сказал:
А если попробовать соединить первичные обмотки последовательно и подключить к межфазному (380) ?
куда начало и куда концы?
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
8 минут назад, djfesteval сказал:
Херня получится. Первички соединять только последовательно, т.к. они рассчитаны на 220В, а между фазами 380В. Таким образом при последовательном включении обмоток и равной нагрузке на вторичках, на первичках каждого трансформатора будет по 190В. Вот теперь и думайте, как при этом включать вторички: если последовательно, напряжение на выходе будет выше обычного, если параллельно - ниже.
4 минуты назад, KRAB сказал:
никак
будто это трансформатор на 440 Вольт
10 минут назад, КЭС сказал:
они и так включены последовательно
1 час назад, djfesteval сказал:
будто ты и получишь на вторичке согласно Ктр + потери ....:D
другими словами - херню вместо ожидаемого
или тебе она и нужна?
