Что скажет профессионал?
_VN_
В том всё и дело, что "раньше"... Нынешний кагор не чита тому, что был при союзе и тем паче при Иисусе. Тогда и климат и технологии были иными. Сейчас слабоалкогольные напитки делаются по упрощённой технологии. Другое дело когда вино делаешь сам. Из своего винограда, по дедовской технологии. Да и то, каждый год вино получается не тоже самое. Сильно похоже но все равно чуть разное.
Вино как и сыр нельзя повторить точь в точь. Это вам скажет любой винодел и сыровар. А вот эрзац продукт можно клонировать с точностью до молекулы. Это подтвердит любой химик.
4 часа назад, tilarids сказал:
Сдайте кровь и посмотрите гемоглобин.
Первопричина произошедшего в инфекции КОВИД, вероятно. У моей жены все признаки таковой. Очень помогла настойка корня солодки. В первые дни из-за неё обновилась слизистая и до бронхов воспаление не дошло. Врачу об этом рассказывал, но ... сами покашливают и не реагируют. Если восстановить последовательность событий, то произошло перекрытие каналов в районе гайморовых пазух и последующее воспаление слизистой горла.
А вот статья из Германии о солодке.
Из наших краёв эту солодку вывозят лет двадцать...
Научная группа из ФРГ обнаружила природное средство от COVID-19.pdf
  В продолжение темы о солодке...
Удивительный факт об уязвимости заболевших в зависимости от возраста - дети практически не болеют... Почему? Возможно, потому, что ребёнок не будет пить горячий кофе или, например, есть суп. А взрослые, особенно пенсионеры, как известно, любят пить чай только минуту назад заваренный из закипевшего чайника. Что же происходит со слизистой горла? Это называется элементарный ожёг. Образуется слой мёртвых клеток и затем начинается процесс отторжения как при ожоге, например, кожи, а воспалительный процесс врачи назвали ангиной.
Следовательно, почти все взрослые пожилого возраста  имеют в полости рта слои с перерождённой слизистой, представляющей готовую среду для размножения вируса.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
