Прошу помощи в реализации проекта сирены(крякалки)
Mike_1
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться чайнику в вопросе. На дружественном форуме нашел схему крякалка, хочу сыну поставить в машинку электрическую, уж очень просит. Сделал плату, нашел программатор, купил детали, всё собрал. Что получается, даю напряжение на схему издает непонятные звуки, через пару минут начинает работать, крякает, сигнализирует, останавливает сигнал. Но когда нет звуков присутствует небольшое шипение, то есть как бы динамик не отключается, но есть большое НО транзисторы bd140 и bd139 начинают греется так, что запах идёт как от раскаленного утюга. Рукой не дотронуться. Соответственно схему сразу обесточиваю. Все это происходит за пару минут. Подскажите в чем может быть дело?
Если сумбурно описал проблему, повторю:
Включаешь не работает, секунд через 10 издает некорректные звуки. Не управляется, обесточиваешь, начинает работать как положено, но транзисторы греются, даже запах от них идет.
Мостовая схема УНЧ требует точной установке режима работы транзисторов по постоянному току. Обычно это или резисторами в базовых цепях, или ещё как то.
Спасибо за ответ. Схема гуляет на просторах уже достаточно давно. Компоненты соответствуют схеме. У других я так понимаю работает. Может быть что что-то произошло с транзисторами или ещё а какими то компонентами за счёт того что изначально было подано питание не 12 вольт, а порядка 15? Был БП написано 12 вольт, не додумался проверить, а по факту он 15-15,5.
8 минут назад, Slavka сказал:
или ещё как то.
Здесь нет усилителей. Аналоговых.
11 часов назад, Mike_1 сказал:
Возбуждение присутствует. Емкости по питанию, надеюсь, стоят.
Электролиты и керамика.
Собирал давным-давно такое. Звуковой излучатель от любой дешёвой автосигнализации содержит нужную часть усилителя. Нужно только выпаять микросхему "звука" и к соответствующим дорожкам подпаять 17 и 18 контроллера. Вдобавок Вы получаете громкий излучатели и удобный корпус с креплением.
4 часа назад, Ennik сказал:
Да хоть цифровых, хоть ламповых :) Вы не видите УНЧ? А он есть :)
52 минуты назад, samogon сказал:
А я ремонтировал несколько таких похожих. Там или 4 маленьких, или больших транзисторов стояла в мостовой схеме.
Не, я собирал "микроконтроллерную" часть, а усилитель я как раз использовал готовый, как раз от сирены. Просто отрезал кусок с усилителем и всё. Так оказалось проще и дешевле. :) А так-то да, там усилитель был на четырёх транзисторах в кузове ТО220. Какие транзисторы были уже и не вспомню. Один раз попалась "сирена" на двух TDA2030 по мостовой схеме.
Для того чтобы ставить диагноз надо отделить мух от котлет. Сначала надо проверить ключевой усилитель. Вместо динамика надо подключить нагрузку 5 -10 ом 10-20W али лампочку на 12в и ту же мощность. Подключи R1 на землю, а на R4 подай 5в. Затем надо проверить напряжение на нагрузке и падение напряжения на кт2 и кт6 Если падение напряжения на транзисторах  мнение  0,6в  значит с одной половиной моста все в порядке. Затем затем меняем местами R1 и R4 и проверяем также вторую половину. Если все в порядке значит проблема в контроллере.
10 часов назад, Slavka сказал:
Данный усилитель работает в ключевом режиме и никакой настройки ему не требуется. Если напряжение соответствует расчетному и нагрузка тоже. Выходные ключи должны быть в насыщении.
20 часов назад, Mike_1/ сказал:
куда то ещё нужно поставить конденсаторы?
По питанию на вход и выход  стабилизатора.
Да и попробовать подтянуть к земле резисторами кОм по 47  17 и 18 ножку процессора.
Все четыре ключа греются?
Или только два?
Изменено пользователем Ennik
