Резервное электричество
FussionBart
День добрый.)
Имеется дача, но на ней отсутствуют все виды коммунальных услуг.
Есть только вода на полив огорода, включают ее 2-3 раза в неделю.
Электричества нету вообще во всем поселке, и поэтому у всех там свой генератор и т.п.
Как сделать резервное питание?
Я набрасывал в голове идеи с генератором, ибп и автомобильными аккумуляторами.
Потребление будет примерно такое:
Холодильник будет пассивный, как в старые добрые времена)
То есть обычный сильно-утепленный ящик, в который будет помещаться лед, лед беру в ресторанах за 100р/40кг. Единственный минус в том, что получится уже не холодильник, а морозилка, но не вижу в этом ничего страшного.
1)Телевизор пару-тройку часов в сутки (30вт/ч)
2)Освещение (лампы) 30 вт/час, 3-4 прожектора по 10 вт/ч (в темное время).
Зарядки для телефонов и прочие мелкие нагрузки не беру в счет.
Кухонная плита будет от газового баллона.
В принципе все.
То есть в сутки получается чуть больше 300Вт.
Генератор, так понимаю мне нужен самый слабый, поэтому хочу использовать генератор мощностью 600Вт/ч.
В 2 аккумуляторах будет 120А, соответственно 120x12 = 1440Вт.
Этих аккумуляторов по идее хватит на 3-4 дня.
Чтобы зарядить эти аккумуляторы нужно, чтобы генератор работал примерно 2.5ч/3-4 дня.
Расход у генератора пусть будет 1л/600Вт, получается 2.3 -2.5 литра бензина, соответственно 120 рублей за 4 дня.
Свечу зажигания в генераторе, хочу прервать нормально-замкнутым реле ( или еще чем-то), и чтобы по достижению напряжения заряженных аккумуляторов, происходил обрыв в зажигании генератора и генератор глох.
Теперь объясните, как это будет на самом деле, так как я не считал, кпд трансформатора ибп, и так далее.
Спасибо!
1 час назад, FussionBart сказал:
Не сработает: высокое напряжение пробьет разомкнутые контакты и не заглохнет моторчик. Надо низковольтную часть блокировать.
Значит, самое время с ним познакомится. Процедура штатного выключения генератора как выглядит, что в инструкции написано?
Генератор я еще не купил.)
Я просто хотел узнать, будет ли это теоретически работать.
Склоняюсь к покупке этого генератора: https://clck.ru/SJMiZ
Ну вот, почитав инструкцию мы обнаруживаем на генераторе штатный выключатель зажигания, который и следует коммутировать.
Правда, в ней же категорически не рекомендуется глушить нагруженный генератор, а сперва снять нагрузку и дать ему поработать полминуты на холостом ходу, дабы он остыл. Но это решаемо.
А я бы не стал заморачиваться и раздумывать. Или преобразователь и аккум дополнительный взять для пробы ,а  бензиновый гениратор как писали, надо,включил, не надо, выключил.тем более соседи пользуются... для аккумов зарядник автомат, после разредения ,ему надо несколько часов, например на день завел, ночью пользуешься преобразователем,тем более ночь,тишина.не нужно автоматики включения .
И добавить дистанционный запуск/останов генератора, например, по СМС-ке
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
05.12.2020 в 13:25, Серж Вамп сказал:
Получится огромный расход бензина
Солнечные панели очень дороги, да и всяких "людей" хватает, кинут кусок бетона и все.
все не читал, но начнем с теории.
если надо 300 Вт в нагрузке то даже при высоком КПД инвертора нужно  12,5 А при 24 вольтах или 25 А при 12 вольтах.
Свинцовый аккум может выдать свою ёмкость только при условии 20 часового разряда. соответственно что бы получить 12,5 А в течении 20 часов - нужен 250 А/ч аккум и это при условии 24 вольтового аккума, если мы переходим на 12 вольт - то соответственно аккум 500 А\ч.... ну а если нужно больше то делай выводы сам.....
речка ветер есть??
перечитал - нужно 300 Вт в сутки))))
но смысл не меняется с аккума в 120 А\ч  в течении 20 часов можно снять не более 6 ампер
то бишь на все про все 65 Вт в час...
распиленная бочка вертикально и установленная на треножнике с приводом на обычный автомобильный генератор даже при слабом ветре дает 10 -20 Вт в час ( гугли роторный ветряк из бочки )
Изменено пользователем _MAVR_
7 часов назад, FussionBart сказал:
Тогда и тарахтящимй без присмотра генератор, "всякие люби" утарахтят в неизвестном направлении.
Любая автоматика бессмысленна, если её в ближайший вечер унесут вместе с генератором.
С уважением, Сергей
Так как вся энергия в конечном итоге будет появляться из генератора за счет сжигания бензина ( аккумулятор ты будешь заряжать сжигая бензин) значит бензин ты ни как не сэкономишь, а только дополнительно потратишь деньги на аккумуляторы и инвертор. Выигрыш в этом случае только один можно смотреть телевизор в тишине.
Ради телевизора и лампочки в беседке,  где будет дегустироватся молодое вино и разговаривать разговоры.
Зачем делать просто если есть поставленная задача сделать так как хочется?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Я бы на ветряке самом слабом и дешёвом остановился и солнечной батарее, которая умещается в багажник, Щас полно телевизоров с питанием 12-18 Вольт, ну и ламп светодиодных соответственно. Да, ветряк обойдётся в 2-3 раза дороже, но нет суеты и расходов с бензином, что в конце сезона окупится, и смотреть телек можно в тишине.
Скрытый текст
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
