Резервное электричество
FussionBart
День добрый.)
Имеется дача, но на ней отсутствуют все виды коммунальных услуг.
Есть только вода на полив огорода, включают ее 2-3 раза в неделю.
Электричества нету вообще во всем поселке, и поэтому у всех там свой генератор и т.п.
Как сделать резервное питание?
Я набрасывал в голове идеи с генератором, ибп и автомобильными аккумуляторами.
Потребление будет примерно такое:
Холодильник будет пассивный, как в старые добрые времена)
То есть обычный сильно-утепленный ящик, в который будет помещаться лед, лед беру в ресторанах за 100р/40кг. Единственный минус в том, что получится уже не холодильник, а морозилка, но не вижу в этом ничего страшного.
1)Телевизор пару-тройку часов в сутки (30вт/ч)
2)Освещение (лампы) 30 вт/час, 3-4 прожектора по 10 вт/ч (в темное время).
Зарядки для телефонов и прочие мелкие нагрузки не беру в счет.
Кухонная плита будет от газового баллона.
В принципе все.
То есть в сутки получается чуть больше 300Вт.
Генератор, так понимаю мне нужен самый слабый, поэтому хочу использовать генератор мощностью 600Вт/ч.
В 2 аккумуляторах будет 120А, соответственно 120x12 = 1440Вт.
Этих аккумуляторов по идее хватит на 3-4 дня.
Чтобы зарядить эти аккумуляторы нужно, чтобы генератор работал примерно 2.5ч/3-4 дня.
Расход у генератора пусть будет 1л/600Вт, получается 2.3 -2.5 литра бензина, соответственно 120 рублей за 4 дня.
Свечу зажигания в генераторе, хочу прервать нормально-замкнутым реле ( или еще чем-то), и чтобы по достижению напряжения заряженных аккумуляторов, происходил обрыв в зажигании генератора и генератор глох.
Теперь объясните, как это будет на самом деле, так как я не считал, кпд трансформатора ибп, и так далее.
Спасибо!
1 час назад, FussionBart сказал:
Не сработает: высокое напряжение пробьет разомкнутые контакты и не заглохнет моторчик. Надо низковольтную часть блокировать.
Значит, самое время с ним познакомится. Процедура штатного выключения генератора как выглядит, что в инструкции написано?
Генератор я еще не купил.)
Я просто хотел узнать, будет ли это теоретически работать.
Склоняюсь к покупке этого генератора: https://clck.ru/SJMiZ
Ну вот, почитав инструкцию мы обнаруживаем на генераторе штатный выключатель зажигания, который и следует коммутировать.
Правда, в ней же категорически не рекомендуется глушить нагруженный генератор, а сперва снять нагрузку и дать ему поработать полминуты на холостом ходу, дабы он остыл. Но это решаемо.
А я бы не стал заморачиваться и раздумывать. Или преобразователь и аккум дополнительный взять для пробы ,а  бензиновый гениратор как писали, надо,включил, не надо, выключил.тем более соседи пользуются... для аккумов зарядник автомат, после разредения ,ему надо несколько часов, например на день завел, ночью пользуешься преобразователем,тем более ночь,тишина.не нужно автоматики включения .
И добавить дистанционный запуск/останов генератора, например, по СМС-ке
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
05.12.2020 в 13:25, Серж Вамп сказал:
Получится огромный расход бензина
Солнечные панели очень дороги, да и всяких "людей" хватает, кинут кусок бетона и все.
все не читал, но начнем с теории.
если надо 300 Вт в нагрузке то даже при высоком КПД инвертора нужно  12,5 А при 24 вольтах или 25 А при 12 вольтах.
Свинцовый аккум может выдать свою ёмкость только при условии 20 часового разряда. соответственно что бы получить 12,5 А в течении 20 часов - нужен 250 А/ч аккум и это при условии 24 вольтового аккума, если мы переходим на 12 вольт - то соответственно аккум 500 А\ч.... ну а если нужно больше то делай выводы сам.....
речка ветер есть??
перечитал - нужно 300 Вт в сутки))))
но смысл не меняется с аккума в 120 А\ч  в течении 20 часов можно снять не более 6 ампер
то бишь на все про все 65 Вт в час...
распиленная бочка вертикально и установленная на треножнике с приводом на обычный автомобильный генератор даже при слабом ветре дает 10 -20 Вт в час ( гугли роторный ветряк из бочки )
Изменено пользователем _MAVR_
7 часов назад, FussionBart сказал:
Тогда и тарахтящимй без присмотра генератор, "всякие люби" утарахтят в неизвестном направлении.
Любая автоматика бессмысленна, если её в ближайший вечер унесут вместе с генератором.
С уважением, Сергей
Так как вся энергия в конечном итоге будет появляться из генератора за счет сжигания бензина ( аккумулятор ты будешь заряжать сжигая бензин) значит бензин ты ни как не сэкономишь, а только дополнительно потратишь деньги на аккумуляторы и инвертор. Выигрыш в этом случае только один можно смотреть телевизор в тишине.
Ради телевизора и лампочки в беседке,  где будет дегустироватся молодое вино и разговаривать разговоры.
Зачем делать просто если есть поставленная задача сделать так как хочется?
Я бы на ветряке самом слабом и дешёвом остановился и солнечной батарее, которая умещается в багажник, Щас полно телевизоров с питанием 12-18 Вольт, ну и ламп светодиодных соответственно. Да, ветряк обойдётся в 2-3 раза дороже, но нет суеты и расходов с бензином, что в конце сезона окупится, и смотреть телек можно в тишине.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
