Тахометр ЛадаКалина
Здравствуйте.
Нужно определить запущен ли двигатель по оборотом двигателя.
Вопрос первый, верна ли схема?
Вопрос второй, если схема верна, подключать можно как к сигналу от датчика скорости, так и к сигналу управления форсунками(катушками)?
ДПКВ, больше  800 оборотов в минуту, напряжение с генератора более 13В. Датчик давления масла гаснет на проворачивании стартером двигателя.
57 минут назад, andrusha152 сказал:
А использовать датчик давления масла не вариант? Или напряжение мерять в бортовой сети?
Можно и с генератора взять, вопрос "запущен ли двигатель по оборотом двигателя.", грубо говоря нужен тахометр
30 контакт, тахометр, какой на нем сигнал?
Катушки и форсунки управляются минусом?
Изменено пользователем Ser8191
57 минут назад, Ser8191 сказал:
А посмотреть схему на машину и воспользоваться гугелом религия не позволяет?
Аналогичный вопрос.
59 минут назад, Ser8191 сказал:
нужен тахометр
Так тахометр или датчик наличия импульсов? Это две большие разницы. Опять же, датчик должен быть настроен на определенный порог, ибо при вращении стартером импульсы тоже присутствуют. Опять же, непонятно, нафига городить какие-то схемы, если все можно спросить у ЭБУ? А еще можно сделать так, чтобы двигатель заводился со 100% вероятностью. Это и на Калине вполне возможно.
Импульсы считать будем МК, соответственно выполнять действия при определенных оборотах
10 минут назад, Ser8191 сказал:
будем МК
Тем более нафиг все эти танцы с бубном, если можно спрашивать все параметры у ЭБУ? Сделать адаптор для линии связи проще простого. Протокол, скорее всего, найти тоже не проблема. Если же хочется изврата, то у меня когда-то давно на обычной карбюраторной машине работала вот такая схема. Только подтяжку коллектора к "+" питания МК сделать надо.
5 часов назад, Ser8191 сказал:
Если сильно хочется чего-нить отдельное и без применения МК, то есть в природе блок ЗПХХ. Для карбовых ВАЗов и УФА движков. Там даже два порога с гистерезисом. Перестройка порогов срабатывания запросто подстраиваются путём внедрения паяльником. :)
Почитайте вот эту тему https://cxem.net/avto/electronics/4.php , там есть много интересного. Например снятие сигнала с разных датчиков и преобразование для микроконтроллеров.
а почему с генератора нет желания взять сигнал. на гене есть специальный вывод. машина новая и генератор  уже новый на ней стоит
на генераторе имеется контакт W или может быть обозначен P,S,STA, Stator, R pfase/Stator  это вывод со статорной обмотки (любой, если нет все равно допиливает. до подключения к диодному мосту) какой стоит гена у ТС не знаю, но изначально были генераторы с этим штатным выводом.
на ладе калине
7 минут назад, spasatell сказал:
В современных авто этого вывода, практически, нет. Да и не полезет ТС "колхозить" свой генератор - слишком много гимора ... :)
на D+или B+ еще может выть  L вместо D напряжение между этими контактами равно нулю после запуска. во время запуска напряжение батареи.  там могут быть и другие обозначения. а насчет - полезет колхозить - уже полез...
ему устойчивый запуск определить надо
зы. посмотрел гену в инете для калины (покупку ) идет с этим выводом...
