Ser8191
Тахометр ЛадаКалина
Здравствуйте.
Нужно определить запущен ли двигатель по оборотом двигателя.
Вопрос первый, верна ли схема?
Вопрос второй, если схема верна, подключать можно как к сигналу от датчика скорости, так и к сигналу управления форсунками(катушками)?
Если вы подключаете к сигналу с уровнем 12в то можно этого не городить а просто делитель из двух резисторов и емкость для фильтра.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
А использовать датчик давления масла не вариант? Или напряжение мерять в бортовой сети?
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
ДПКВ, больше  800 оборотов в минуту, напряжение с генератора более 13В. Датчик давления масла гаснет на проворачивании стартером двигателя.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
57 минут назад, andrusha152 сказал:
Можно и с генератора взять, вопрос "запущен ли двигатель по оборотом двигателя.", грубо говоря нужен тахометр
30 контакт, тахометр, какой на нем сигнал?
Катушки и форсунки управляются минусом?
Edited by Ser8191
57 минут назад, Ser8191 сказал:
А посмотреть схему на машину и воспользоваться гугелом религия не позволяет?
Аналогичный вопрос.
59 минут назад, Ser8191 сказал:
нужен тахометр
Так тахометр или датчик наличия импульсов? Это две большие разницы. Опять же, датчик должен быть настроен на определенный порог, ибо при вращении стартером импульсы тоже присутствуют. Опять же, непонятно, нафига городить какие-то схемы, если все можно спросить у ЭБУ? А еще можно сделать так, чтобы двигатель заводился со 100% вероятностью. Это и на Калине вполне возможно.
Импульсы считать будем МК, соответственно выполнять действия при определенных оборотах
Edited by Ser8191
10 минут назад, Ser8191 сказал:
будем МК
Тем более нафиг все эти танцы с бубном, если можно спрашивать все параметры у ЭБУ? Сделать адаптор для линии связи проще простого. Протокол, скорее всего, найти тоже не проблема. Если же хочется изврата, то у меня когда-то давно на обычной карбюраторной машине работала вот такая схема. Только подтяжку коллектора к "+" питания МК сделать надо.
Есть разные лампочки которые гаснут в панели. Что там у калины есть, не в курсе. Подушки например.
5 часов назад, Ser8191 сказал:
Если сильно хочется чего-нить отдельное и без применения МК, то есть в природе блок ЗПХХ. Для карбовых ВАЗов и УФА движков. Там даже два порога с гистерезисом. Перестройка порогов срабатывания запросто подстраиваются путём внедрения паяльником. :)
а почему с генератора нет желания взять сигнал. на гене есть специальный вывод. машина новая и генератор  уже новый на ней стоит
13 минут назад, spasatell сказал:
Покажешь на примере Калины ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
на генераторе имеется контакт W или может быть обозначен P,S,STA, Stator, R pfase/Stator  это вывод со статорной обмотки (любой, если нет все равно допиливает. до подключения к диодному мосту) какой стоит гена у ТС не знаю, но изначально были генераторы с этим штатным выводом.
на ладе калине
7 минут назад, spasatell сказал:
В современных авто этого вывода, практически, нет. Да и не полезет ТС "колхозить" свой генератор - слишком много гимора ... :)
на D+или B+ еще может выть  L вместо D напряжение между этими контактами равно нулю после запуска. во время запуска напряжение батареи.  там могут быть и другие обозначения. а насчет - полезет колхозить - уже полез...
ему устойчивый запуск определить надо
зы. посмотрел гену в инете для калины (покупку ) идет с этим выводом...
1 час назад, spasatell сказал:
Ну пусть поищет, может найдёт ... :)
    • а больше НИКТО не отвечает, разве ты не заметил по своей теме? Те, кто не знают - не ответят, разве что "плюсик" али "сердечко" нарисуют под постом, а те, кто знает - ЗАСТАВЛЯЕТ тебя хоть что-то сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО, пнув в НУЖНОМ направлении: Умный бы ДАВНО прислушался, нашел в Гугле про ДВА( реже три) НЕОБХОДИМЫХ сигнала, отключил нахрен майн, сымитировал бы их и все .... а был бы "самец" -ТВ - так просто достаточно шлейф на майн отключить и все горит само ....
    • Ага. А мог таракан прибежать на запах супа и замкнуть дорожки.
    • Самовозбуждение
    • Генератор, управляемый напряжением (ГУН) с использованием таймера 555 , https://www.youtube.com/watch?v=iqokUHfbWrc&feature=emb_rel_end
    • Именно в 005 и пробовал несколько недель назад, в нем это четко слышно. Вообще весьма приятный УМ.
    • Я Вас поздравляю, если вы родились со всеми знаниями. И если Вас так напрягаю те кто чего-то не знают и спрашивают, так Вас ни кто и не заставляет отвечать на их вопросы. Если у Вас личные претензии или неприязнь, то здесь не место, как мне кажется. Пишите в личку.
  • Проверенный временем качественный Японский припой. Содержит: 63SN, 37PB, канифоли 1.2%. Вес: 50г, 100г и 500г. Диаметр: 0.3мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.8мм, 1мм
