Sign in to follow this
ussr100
Скетч файл Adruino в bin прошивку.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу повторить проект паяльной станции, но очень далек с Adruino. Имеется скетч файл, но я не знаю как с его получить bin прошивку с фьюзами.  Может мне кто то в этом помочь.
Ссылка на проэкт https://www.youtube.com/watch?v=NhIpTja7pYg
Скетч solderingstation.ino
В самой Arduino IDE есть "экспорт бинарного файла". А фьюзы у всех дуин одинаковые, их можно и в интернете найти.
Спасибо, кажется нашел.. У меня получилось 2 файла (один подписан как проект, второй проект + загрузчик).Какую роль выполняет загрузчик и нужен ли он мне для выполнения основного кода?
По простому: шить прошивку с загрузчиком или без?
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
2 часа назад, ussr100 сказал:
Если шить с загрузчиком, то останется возможность загрузки по USB. Если нет, то только программатор. Работать будет в любом случае, но без загрузчика освободится память в МК.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
    • Кого-то зацепил ёршик туалетный, а кого-то аквадискотека:  1.  2. 3.  4. и 5 вариант.
    • Без разницы, какое из плеч делителя изменять для "укладки" диапазона. Если реально будет ставится подстроечный резистор, то надёжней в нижнее плечо -  в случае проблем с контактом в нём, напряжение  БП понизится, а не подскочит.
    • Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха. Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
    • Ну конечно может. Горка таких случаев. Под замену..
    • У них имелись неизлечимые болезни, а они в таком состоянии строили себе новые усадьбы? Что-то сомневаюсь.  @kotenok   Ты утверждал, что Навальный проект кремля и поэтому не катит бочку на пуйло со своими расследованиями. Твоя версия оказалась полностью провальной. Какие следующие отговорки придумаешь?  Ты кричал и радовался, что в Хабаровске люди проснулись и стали регулярно выходить с протестами. 23 янв. они тоже выходили и так же кричали "путин вор!". На на сей раз что-то не видать твоих восхищений по этому поводу.
    • Приятный ченч 2х2 + бонусы и плюшкиПриятно в двойне будет если не на разбор ...))
  • Шаровый кран (латунь) с электроприводом DN15, DN20, DN25. Встроенный концевик.
