RheinmetallSkorpion qq
"Как называются элементы на схеме" или "Деградация системы образования"?
Помогите собрать эту схему(даже не нужно что бы она работала, просто скриншот) в любой подходящей программе.(желательно Протеус)
Либо скажите как называются элементы TV и L , и что за линия под номером 2.
Так я смогу собрать ее сам
TV- трансформатор
L-дросель
2- положение переключателя SA3
13 часов назад, RheinmetallSkorpion qq сказал:
прямая.
что тебе это даст, когда узнаешь, как называется.
не факт. надо не только узнать, как называется, а еще, что это по сути и как работает. а это курс физики плюс элементарные знания электроники.
зачем тогда собирать? что собрался исследовать на не рабочей схеме, нервы преподавателя?
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Это студент вуза не знает как обозначается трансформатор и дроссель ?  То, что есть в программе по физике восьмого класса ?
Может с профессией ошибочка вышла ?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Не понял назначение R1....?  ----   или это предохранитель....?
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Т.к. это учебный стенд, то, наверное, для увеличения внутреннего сопротивления источника питания, чтобы более явно была видна зависимость показаний приборов от сопротивления нагрузки, ИМХО.
П.С. Может быть, одной из задач и есть вычисление этого R1.
Возможно, полярность конденсаторов (или диодов) нарочно обозначена с ошибкой.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Да профессия как раз та что мне нужна, проблема в том, что вуз технический и на специальности Информатика, есть такие предметы как "Электроника и электротехника " и "Интегрированные схемы", которые мне понять сложно, а времени учить нет.
Отвечая другим, данные от схемы у меня есть, мне просто нужна была картинка где эта схема собрана в какой нибудь программе. Проверять ее работоспособность никто не будет.
1 час назад, RheinmetallSkorpion qq сказал:
тогда надо платить за работу.
Однако даже неспециалист в электронике вполне мог бы догадаться загуглить что-то вроде "Как работает выпрямитель" и ознакомиться с основными принципами и компонентами схемы. Тем более, вышеописанное действие прекрасно вписывается в специальность "информатика", предполагающую владение методами поиска и обработки различной информации.
К тому же, скорей всего, опознанием компонентов в непонятном чертеже дело не закончится и рано или поздно всё равно придётся вникать глубже.
Я конечно же перед тем как написать сюда сидел и гуглил.Я даже нашел нечто похожее
Но, эти обозначения небыли похожи на то что у меня было на схеме, да и про то что под цифрой 2 это оказывается переключатель я бы тоже никогда не догадался, поэтому я уже обратился сюда за помощью.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Давно уже можно сдать любой предмет в университете без того что бы платить, даже если ты полный 0. Просто имитируй бурную деятельность и сдай необходимый минимум.
В любом случае всем спасибо за ответы схему я собрал, надеюсь в дальнейшем смогу все сделать без посторонней помощи
4 часа назад, RheinmetallSkorpion qq сказал:
Но ведь зачем то их включили в курс ОБУЧЕНИЯ.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Может и закончится, просто что-нибудь сломается или не заработает.
46 минут назад, минздрав сказал:
Угу, ввели, минобр чтоб им пусто было. Уже достаточно давно план учебных программ ни на грамм не соответсвут реалиям профессий к ним относящихся...
3 часа назад, RheinmetallSkorpion qq сказал:
"... а если дуб, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь." (В.С. Высоцкий)
при старте падал  СОЮЗ ТМ, неправильно установили датчик. будем ждать падения - АНГАРЫ.
зы. электролиты правильно установлены. минус на катоде.  иногда вместо дросселя  в БП устанавливают резистор.  а на этом стенде есть возможность сравнить пульсации на выходе при установке индуктивности, резистора или без оных, напрямую. банальное увеличение емкости фильтрующего конденсатора.
16 минут назад, spasatell сказал:
Шта?
пропустил. извиняюсь. напряжение (рабочее) конденсаторов должно равняться напряжению на трансформаторе или быть вполовину меньше ( эффектнее будет)
надеюсь сейчас все понятнее стало?
2 часа назад, spasatell сказал:
Увы, только еще больше запутал :)
ну тогда подумайте над тем, что произойдет с электролитическим конденсатором с рабочим напряжением в 20 В. если его включить в цепь с действующим напряжением 50 В, да еще в обратной полярности...имеется такое понятие - сарказм. на интонациях передать легче. а вот описать его тяжелее, тут уже талант нужен. увы - у меня его нет...
05.12.2020 в 21:34, минздрав сказал:
Это просто пережиток совка.. зачем IT специалисту знать электротехнику?! зачем в Вузах по специальности  IT, физмат, инженерно-физический, и т.д изучают историю России? ЗАЧЕМ? Зачем проходят экономику?! Первые 2 курса вообще мимо "кассы" идет обучения в основном..
Edited by ShukhratM
Действительно, пережиток. Кому нужны всесторонне развитые личности?
Раб должен только уметь вкалывать, поставить подпись под кредитным договором, да молча хавать с лопаты говно, которое ему подают.
Остальное баловство, глупости.
33 минуты назад, ShukhratM сказал:
Ну тут не согласен. Надо знать. Иначе можно впухнуть в дешевое как два пальца. Видел как убогое женское существо-министр обороны Германии сказала что с Россией надо с позиции силы разговаривать? Вот к примеру оно знает историю Германии? А ведь не так давно то было
    • тут https://speakerboxlite.com/ru/manufacturers/shared можно подобрать, база достаточно актуальная, и посчитать сразу если даташиту доверяете, у приличных производителей с этим всё нормально.
    • В том то и дело - что ничего особо не сказал)  Много места занимает зараза) кому как - дело хозяина.
    • Больше на К73-9 похож.
    • Кстати на счёт 2161 надо подумать над этим и еще ТГР притулить Ну пластинка из кусочка алюминия меня не тяготить да и спокойней мне...
    • Это только кажется, что если сместить напряжение, то будет точнее. Чтобы точность как минимум не ухудшилась, смещение (фактически - вычитание) надо делать с точностью не хуже единицы младшего разряда АЦП. Прикиньте, какая точность нужна от источника напряжения смещения, от операционников. Посчитайте и сравните точность того, что вы делаете, с потерей 0,5 В в начале шкалы АЦП. Чтобы прикинуть в уме, вспомните, что использование только половины диапазона входного напряжения АЦП - это потеря всего одного младшего разряда в результате. Меняем шило на мыло, да ещё добавляем кучу деталей и недешёвый прецезионный ИОН... То, как вы хотите сделать, оправдано только если это по крайней мере не ухудшает точность. Вот например сместить и растянуть на весь диапазон АЦП напряжение плюс-минус 1 вольт около 12 (т.е. когда надо измерять только в диапазоне от 11 до 13 В), - тогда есть смысл так делать, если жаба не задушит поставить 0,1% ИОН и такой же точности резисторы. Прежде, чем бросаться трясти, полезно подумать.
    • Если собирать по феншую прямоход - дроссель  нужен, а если использовать резонанс - я думаю для умзч вполне можно обойтись ключами смд - вообще без радиаторов.
    • Признаюсь, я ожидал подобное предостережение от уважаемых коллег. Меня подвёл мой стаомодный и, можно сказать, реакционный консерватизм в отношении полов. Обещаю впредь быть бдительным.
  • Модуль цифрового таймера с реле до 10А. НЗ и НО выходы
    • By Teo74
      Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. Скачал готовый проект в интернете для приёма и отображения данных на дисплее через ком-порт по протоколу NMEA. И вот пытаюсь просимулировать его в протеусе, но увы не получается, а точнее не принимает ком-порт скорее всего. Прилагаю проект и то что я набросал для протеуса. Спасибо!
      GPS.rar
    • By Карен Григорян
      Здравствуйте, товарищи форумчане!
      У меня вот такая проблемка: есть такая схема:
      По сути тут stm32 на который подаётся некоторое постоянное напряжение, а именно на вход PA1. МК получает его, приводит в цифровую форму (разрядность АЦП равна восьми) и выводит их при помощи восьми GPIO выводов, а именно PB0-PB7. Эти выводы соединены со схемой ЦАП, которая преобразует значение, полученное от stm32 обратно в аналоговую форму и выводит в пробнике R2(1).
      Проблема в том результат выводится не верный. Точнее говоря не всегда верный. Когда я подаю 1В, то на выходе получаю 0,99В, что верно. Но когда, например, подаю 300мВ, то получаю 1.8В, что совсем не верно. Код прошивки предельно прост:
        while (1)
              HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
              HAL_Delay(10);
      Код колбека прерывания:
      void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
          if(hadc->Instance == ADC1) //check if the interrupt comes from ACD1
            int adc = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,(adc>>0)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,(adc>>1)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,(adc>>2)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_3,(adc>>3)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,(adc>>4)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,(adc>>5)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,(adc>>6)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,(adc>>7)&1);
      На всякий случай вот настройка АЦП в stm32:
      Вот пример неправильного вычисления:
    • By Daeamon Dmitry
      Здравствуйте, набросал вот такую схемку при помощи программы Filter Designer, но вышло что то совсем не то чего ожидал хотел сделать срез на саб от 25 до 80 +-
      Судя по графику в Proteus творится что то непонятное, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      25hp.htm 80lp.htm
    • By SAYMPR
      Кто нибудь может подсказать , данная схема похожа на бортовой навигатор?
    • By SAYMPR
      Друзья ! Нужна помощь,есть схема бортового устройства в протеусе,так же и программа на С.Не получается  программу связать со схемой.Помогите пожалуйста!
      Протеус принимается только асемблер,а мне нужен С.
