You are posting as a guest.
Там двухкаскадный резонансный УВЧ на КП307. Полевик не шунтирует контур, добротность и избирательность бешеные!
А в Эстонии 010 двухзатворные КП306 и К174ХА6.
Схема рабочая, но не заточена изначально под такую силу тока, т.к. обычно сила потребляемого тока кулером до 0,5 Ампер (в моем случае 0,23 А). При этом схема даже работает какое-то время на максимальных оборотах, на минимальных же просто сильно греется транзистор, т.е. если висят парочка кулеров, то транзистор еле тёплый.
Путаете, 2SD882 гораздо скромнее чем КТ817: 12,5 Вт против 25 ВТ у КТ817, 90 МГц против 3 Мгц у КТ817, Hfe 160 против 25 у КТ817.
Спасибо. Но всё таки есть ли возможность для большей силы тока изменить ту схему что уже имеется? Ещё нашёл что вроде мой потенциометр на 1 кОм только до 12 Вольт, но это не точно. Потенциометр на картинке
В исправном только тихое шипение, как я понимаю, его специально добавляют в звук. А гул добавился после аварии, по ощущениям синхронизирован с сетевым шумом от окружающих импульсников. Гудит из самого аппарата, что с подключенной телефонной линией, что без неё.
Эстония 008 и Эстония 010 ещё качественее. Только редкие и дорогие.
Это Вы про Суперджет 100 российский ? Там электроника - голимое дерьмо китайское.
https://www.google.com/search?client=opera&q=Суперджет+дерьмо&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Посмотрел схему Радиотехники 101.
Потрясающий аппарат!
Там 3 транзистора только в УВЧ.
Дальше идет К174ПС1 и К174ХА6.
Не нужно сравнивать К174ХА34 с этим высококачественным тюнером!
