Индикатор заряда
 Добрый день.
Есть схема индикации заряда для литий ионных батарей.
Все работает, но есть одно но, при определенном напяжении лед горит слабо и с последующим уменьшении напряжения начинает гореть сильнее.
Как ее доработать чтоб лед или горел или нет, тоесть убрать тот линейный режим?
Схема во вложении.
Со стока VT2 ввести резистор на затвор VT1 (или на ветвь R2-R1), создав тем самым положительную обратную связь, обеспечивающую гистерезис срабатывания схемы.
Резистор побрать опытным путем. Наверное, его номинал будет в мегаомах.
Изменено пользователем mvkarp
TL431 очень часто встречается в различных сборниках схем (:D) в качестве "порогового элемента" для индикации чего либо. Однако,  внутри неё нет цепей обратной связи, она работает в линейном режиме и сама по себе проблему нечёткого состояния не решает. В задачах с медленно меняющимся напряжением, как вышеописанная, это будет особенно заметно.
Видимо, критерии "нормальности" просто разные. На тесте, при подключении к регулируемому БП всё выглядит хорошо. А в реале, когда напряжение меняется действительно медленно, переходное состояние заметно.
Как это не странно перебрал около десятка схем и индикация на TL431 ведет себя не очень приемлемо.  Во первых линейность, во вторых достаточно большой ток покоя. Достаточно существенный ток,  около 2 - 2.5 мА, при токе потребления устройства - 7 мА.   Всегда здесь на сайте рекомендовал одну из самых простых схем на двух транзисторах - кт315(bc547). Четкое срабатывание. Только резисторы подобрать.
Изменено пользователем Beliy_voron
Схему за бакс купить не проще, не нужна она мне. Девайс мой работает месяцами на одной батарейке потребляя милиамперы, вот и нужен был индикатор потребляющий очень мало. Моя схема такой и является, только вот нет четкого срабатывания.
5 часов назад, Ruslan Mikhaylenko сказал:
Усилитель, коим является твоя схема, нужно перевести в триггерный режим, как показано постом выше.
В схемах с микроконтроллерами применяют мс сброса ( супервизоры питания, формирователи импульса сброса), по моему у неё достаточно крутая выходная характеристика и стоит недорого.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
