Индикатор заряда
 Добрый день.
Есть схема индикации заряда для литий ионных батарей.
Все работает, но есть одно но, при определенном напяжении лед горит слабо и с последующим уменьшении напряжения начинает гореть сильнее.
Как ее доработать чтоб лед или горел или нет, тоесть убрать тот линейный режим?
Схема во вложении.
Со стока VT2 ввести резистор на затвор VT1 (или на ветвь R2-R1), создав тем самым положительную обратную связь, обеспечивающую гистерезис срабатывания схемы.
Резистор побрать опытным путем. Наверное, его номинал будет в мегаомах.
Изменено пользователем mvkarp
TL431 очень часто встречается в различных сборниках схем (:D) в качестве "порогового элемента" для индикации чего либо. Однако,  внутри неё нет цепей обратной связи, она работает в линейном режиме и сама по себе проблему нечёткого состояния не решает. В задачах с медленно меняющимся напряжением, как вышеописанная, это будет особенно заметно.
Видимо, критерии "нормальности" просто разные. На тесте, при подключении к регулируемому БП всё выглядит хорошо. А в реале, когда напряжение меняется действительно медленно, переходное состояние заметно.
Как это не странно перебрал около десятка схем и индикация на TL431 ведет себя не очень приемлемо.  Во первых линейность, во вторых достаточно большой ток покоя. Достаточно существенный ток,  около 2 - 2.5 мА, при токе потребления устройства - 7 мА.   Всегда здесь на сайте рекомендовал одну из самых простых схем на двух транзисторах - кт315(bc547). Четкое срабатывание. Только резисторы подобрать.
Изменено пользователем Beliy_voron
Схему за бакс купить не проще, не нужна она мне. Девайс мой работает месяцами на одной батарейке потребляя милиамперы, вот и нужен был индикатор потребляющий очень мало. Моя схема такой и является, только вот нет четкого срабатывания.
5 часов назад, Ruslan Mikhaylenko сказал:
Усилитель, коим является твоя схема, нужно перевести в триггерный режим, как показано постом выше.
В схемах с микроконтроллерами применяют мс сброса ( супервизоры питания, формирователи импульса сброса), по моему у неё достаточно крутая выходная характеристика и стоит недорого.
