 Добрый день.
Есть схема индикации заряда для литий ионных батарей.
Все работает, но есть одно но, при определенном напяжении лед горит слабо и с последующим уменьшении напряжения начинает гореть сильнее.
Как ее доработать чтоб лед или горел или нет, тоесть убрать тот линейный режим?
Схема во вложении.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вживить в неё 431-й стабилизатор ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Со стока VT2 ввести резистор на затвор VT1 (или на ветвь R2-R1), создав тем самым положительную обратную связь, обеспечивающую гистерезис срабатывания схемы.
Резистор побрать опытным путем. Наверное, его номинал будет в мегаомах.
Edited by mvkarp
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
TL431 очень часто встречается в различных сборниках схем (:D) в качестве "порогового элемента" для индикации чего либо. Однако,  внутри неё нет цепей обратной связи, она работает в линейном режиме и сама по себе проблему нечёткого состояния не решает. В задачах с медленно меняющимся напряжением, как вышеописанная, это будет особенно заметно.
4 часа назад, Dr. West сказал:
У меня работает нормально.
Видимо, критерии "нормальности" просто разные. На тесте, при подключении к регулируемому БП всё выглядит хорошо. А в реале, когда напряжение меняется действительно медленно, переходное состояние заметно.
Как это не странно перебрал около десятка схем и индикация на TL431 ведет себя не очень приемлемо.  Во первых линейность, во вторых достаточно большой ток покоя. Достаточно существенный ток,  около 2 - 2.5 мА, при токе потребления устройства - 7 мА.   Всегда здесь на сайте рекомендовал одну из самых простых схем на двух транзисторах - кт315(bc547). Четкое срабатывание. Только резисторы подобрать.
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Схему за бакс купить не проще, не нужна она мне. Девайс мой работает месяцами на одной батарейке потребляя милиамперы, вот и нужен был индикатор потребляющий очень мало. Моя схема такой и является, только вот нет четкого срабатывания.
5 часов назад, Ruslan Mikhaylenko сказал:
Усилитель, коим является твоя схема, нужно перевести в триггерный режим, как показано постом выше.
В схемах с микроконтроллерами применяют мс сброса ( супервизоры питания, формирователи импульса сброса), по моему у неё достаточно крутая выходная характеристика и стоит недорого.
    • Ну с этим не поспоришь, особенно в городах, где есть эти магазины, а это совсем не везде, а в провинциях - нигде. Я на счет доставки тож думал. Могу попробовать поотправлять детали заказными письмами, укладывая их в тонкую блистерную фольгу (как у таблеток). Ее почта не сможет просветить ничем. К тому же это для почты вполне нормальная практика, т.к. конфиденциальные документы так частенько переправляют издалека (и не только почтой, конечно). Такая доставка будет выходить рублей за 100, но будет возможна в основном для заказов с компонентами для поверхностного монтажа, все что крупнее так не спрячешь. В общем думаю как сократить издержки покупателя.. Отдавать за почтовую посылку 200-500руб, когда содержимое примерно столько же и стоит и весит несоизмеримо меньше упаковки - разумеется, обидно.
    • Терраэлектроника когда-то была актуальна, но это было довольно давно, даже всякие стартер/отладочные платы у них брал. В итоге, как и рэйнбоу, они по моему разумению стали нечто вроде части компэла. Ну точнее что-то типа того как промэлектроника относится к платану (или наоборот, кто главней особо не выяснял). Вроде как отдельное юр.лицо, но как то уж и цены и наличие на складах слишком часто совпадало. На счет чип-и-дипа просто скажу так - за 20 лет активной разработки всякой всячины с последующим серийным производством я (в лице своих контор) ничего не покупал у этого чип-и-дипа, цены всегда попахивали бредом либо в бОльшую сторону (часто), либо в меньшую сторону, явно отличаясь от цен дистрибутеров на оригинальные детали (изредка). Я как физик вообще никогда ничего нигде не покупал, но сути приобретенного опыта кто какую политику на рынке РЭК строит это не меняет. Даже сейчас пока выкладываю детали чип-и-дип тож смотрю, до сих пор пахнет, как и много лет назад, запах примерно тот же, ну может не намного суть скромнее стали, но не сильно заметно
    • ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
    • У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
    • Анлаьный много чего не сообщал, как и его сторонники. Шарик- ты идиот анальный! Других слов уже нету.
  • Флюс Mechanic MCN-UV10
