Измерение Среднеквадратичного Значенения Напряжения Переменного Тока
MASTER KRIM
Подскажите алгоритм измерения среднеквадратичного значенения напряжения переменного тока для PIC 16F877A или если есть програмку, содержащую такой блок. На 2 ножку МК, фиксированную делителем напряжения на 2,5 вольт,подаётся напряжение от 0 до 2 вольт переменки 50 Гц и надо вычислять действующее значение в каждой полуволне. Буду очень признателен!
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
Если меряем монохромный сигнал, то множитель к амплитуде 0,707106781. Можно учесть в референсе, тогда результат получим сразу.
Ну а если спектр произвольный, тогда извольте среднеквадратичное от выборок. Дискретизация зависит от потребной точности.
ЗЫ. Я не понял вопрос с полупериодом.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
<Ну а если спектр произвольный, тогда извольте среднеквадратичное от выборок. Дискретизация зависит от потребной точности.>
В этом то и проблема! По одной выборке врёт сильно. Тут действующее значение вычислить надо с хорошей точностью. Думаю 10 выборок взять, а вот как их обработать не особо напрягая МК? Думал с устройств защиты алгоритм взять, не могу найти. Там тоже МК стоит, но с битом защиты!!!
В синусоиде положительный и отрицательный полупериод. Так вот действующее значение желательно в обоих вычислять, но можно и в одном. Но в каждом периоде.
Изменено пользователем MASTER KRIM
Я всетаки не понял, действующее напряжение ЧЕГО нужно мерять, синуса или однополуперионо выпрямленого напряжения. Что понимается под действующим напряжением полуволны?
Касаемо вопроса произвольного спектра, то или dsPIC или табличные квадраты и корни, тогда хватит и 16F.
Кстати, измерение синуса должно быть синхронным. Для этого его ограничиваем и меандр подаем на прерывание. Считаем полупериод таймером. Сдвигом результата находим 90 градусов и запускаем АЦП на пике полуволны.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мерять нужно действующее напряжение синуса, но это не имеет значения. Мне нужно из отдельно взятой синусоподобной полуволны вычислить среднеквадротичное значение. В мультиметрах эту роль выполняют ОУ о ООС, но в некоторых устройствах это реализовано программно.
Действующее значение переменного напряжения и есть среднеквадротичное значение.
<Касаемо вопроса произвольного спектра, то или dsPIC или табличные квадраты и корни, тогда хватит и 16F.> ? Есть команды делающие это?
Дык, если синус просто измеряем в нужный момент (!) амплитуду и пересчитываем...и все...Пересчитывать в действующее можно (даже нужно) после усреднения (или другой обработки результатов) нужного числа выборок...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Изв. за флуд.
Есть довольно простое но объемлющее определение действующего значения напряжения или тока:
Величина искомого действующего значения напряжения или тока любой формы, равна величине постоянного напряжения или тока вызывющего на чисто резистивной нагрузке энергетическое воздействие (выделение энергии - тепла), равное количеству выделенной энергии на этой же чисто резистивной нагрузке при воздействии на нее (нагрузку) искомого действующего значения напряжения или тока любой формы.
По этому принципу строятся и некоторые типы измерительных приборов.
Для произвольной формы напряжения можно организовать измерение действующего значения путем измерения площади фигуры, ограниченой кривой тока за единицу времени (одного или нескольких полупериодов). Через равные промежутки времени измеряем амплитуду, умножаем, суммируем и т.д. не забывая определять начало периода - задача вполне решаемая...
Т.е. по простому, применительно к измерению с помощью МК.
Берешь полупериод, и в течении этого времени делаешь кучу выборок.
Все выборки суммируешь.
По сути получается грубое такое интегрирование.
Можешь суммировать не сами результаты измерений, а их квадраты, если тебе действительно среднеквадратичное надо.
Мне для систем стабилизации питания и защиты хватало 64 выборок на период.
Положительных и отрицательных полупериодов у меня не было, т.к. мерил после диодного моста.
Начало полупериода отслеживается по минимальному значению в выборке.
Вот мне это и нужно. Но 64 выборки мне кажется слишком много, думаю и 10 хватит, беря их через 0.5, 1.5,...8.5,9.5 мсек от перехода через 0. Но как их общитать? Числа могут быть до 512 в выборках. Нужен алгоритм или програмка, желательно на PIC 16F877A. Кто сможет помочь?!!!
Полностью согласен. Сможешь помочь, может есть эмперические формулы вычисления из заданного количества выборок? В инете обыскался.
Конкретно по PIC не скажу, так, общие соображения:
Будет нужен следующий алгоритм
А. Определение минимального значения (начало и конец периода) напряжения - разумеется, если минимальное значение является таковым....
Потом:
1. Настраиваем таймер на переполнение через нужное время дискретизации tдиск
2. После А (определение начала) делаем АЦП, обнуляем таймер и разрешаем от него прерывания и запоминаем первый отсчет U1
3. По прерываниям от таймера производим АЦП, проверку А , считаем число АЦП n, значение Ui прибавляем к предыдущему Ui-1, если U = Umin (начало/конец) тогда запрещаем прерывания от таймера и начинаем считать...
4. Делаем расчет исходя из следующего:
Действующее значение можно определить как Uдейств =1.11*Umax* (U1*tдискр+U2*tдискр+...+Uт*tдискр)/(Umax*Tполупер), где Umax-амплитуда. Учитывая что время полупериода Тполупер=n*tдискр получаем:
Uдейств=1.11*Сумма(Ui)/n, n-число отсчетов за период. Потом обнуляем n и ждем начала периода и все сначала...
Не надо никаких квадратов, корней и т.п. - достаточно только суммы напряжений за полупериод и число отсчетов...
P.S. Добавил 1.11...
Изменено пользователем Goodefine
Goodefine
Всё это я делал. Но я выхожу за 8бит. И хватит ли времени (около 0.4мсек) на вычисления (кварц 12Мгц).
Да и среднее значение получается 0,639245322, а хотелось бы 0,707106781.
Но я попробую!
Измерение_действующего_значенения_напряжения.rar
Господа! Да вы что? Какое линейное интегрирование, какая площадь? Действующее значение для периодических сигналов произвольной формы равно корню квадратному от интеграла квадратной функции деленной на период (интегрируем за период). А у вас получится СРЕДНЕЕ значение. Т.е. нужно каждую выборку возвести в квадрат, выборки просуммировать, поделить на их количество и извлечь кв. корень. Кто не верит - открываем ЛЮБУЮ книгу по ТОЭ (ОТЦ) и изучаем основы... Как бы повежливей сказать, что бы никого не обидеть... Стыдно даже радиолюбителю не знать основы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да и еще. Для чистого синуса, естественно достаточно амплитуду умножить на 0,7071..... Когерентное (синхронное) измерение амплитуды - хороший, точный метод. Он позволяет заменить выпрямитель на диодах, которые вносят значительную ошибку на малых сигналах из-за нелинейного дифференциального сопротивления.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Господа! Да вы что? Какое линейное интегрирование, какая площадь? Действующее значение для периодических сигналов произвольной формы равно корню квадратному от интеграла квадратной функции деленной на период (интегрируем за период)...
Так это естественно. Для измерения так и делается, но для оценки можно и проще
На медленном проце, который умножать/делить не умеет, приходилось приближенными методами работать, в памяти табличка квадратов сначала забивалась. В том проекте, который на ПИКе делался, так и поступали.
Последние лет пять на ПИК я и не смотрю. В одной из соседних веток я уже писал про uPD78F0511 или лучше всего uPD78F0514 Краткое описание, полный даташит на семейство.
Надежный, быстрый, ток потребления в 1,5 раза меньше, периферия богаче. Может умножать/делить 8-битные числа.
В системе команд 8-битного процессора есть команды 16-битных пересылок, сложения, вычитания, сравнения. Спокойно можно выходить за 8 бит в большинстве вычислений.
Стоит дешевле PIC 16F877A, но и это не самое главное для данной задачи.
NEC в свой процессор кроме всего прочего еще и аппаратный умножтель/делитель запихнул.
Т.е. два 16-битных числа перемножаются за один такт. Это быстрее чем по таблице квадат числа искать.
Вот с таким процом можно не заморачиваться приближенными методами.
Но не всегда разработчик правильно оценивает задачу в начале и иногда закладывает в разработку проц не тот, который нужен для решения задачи, а тот что есть в загашнике.
Вот тогда проявляется геморой, для устанения которого приходится искать обходное решение.
Когда до сдачи заказа месяц-два, можно потрепыхаться с переразводкой и перекомпиляцией, если времени нет, через неделю встреча с заказчиком - тут не до точности, надежности и т.д.
Вот таким обходным решением и будет интегрирование, а ошибку скомпенсируют потом в результате тестирования и доводки до ума.
Изменено пользователем Migray
А у вас получится СРЕДНЕЕ значение...
Конечно! Там получится среднее значение. Вчера отвлекся и написал не то что хотел...Из среднего можно получить действующее исходя из того что Uсред=0.637Uмах, Uдейств=0.707Umax, тогда Uдейств=1.11Uсредн - все это для синусоиды, разумеется...
Да знаем мы основы, просто иногда нет-нет да и пишем чушь :rolleyes: ...
Всё это я делал. Но я выхожу за 8бит...
А что, свободных регистров больше нет? Сумма больше чем 255 получится, конечно...
И хватит ли времени (около 0.4мсек) на вычисления (кварц 12Мгц)...
ИМХО, необязательно обмерять каждый полупериод, делаем выборку, а потом считаем столько времени сколько нужно...Посчитали и дальше меряем...
Среднее будет 0,637Uмах, умножаем на 1.11 и вот действующее
Я тоже не могу поддержать my504, хотя он прав.
Но выполнять сложную математику на простеньком МК нет смысла. Этак "чем дальше в лес, тем ну его ...."!!! Sorry!
А задач по мимо этого у него хватает, и справляется он с ними достойно.
Регистры есть, будем писать блок.
А вот обмерять каждый полупериод необходимо, ибо принятие решения происходить должно после каждого полупериода. Вот такая задача!
На 1.11 умножать не обязательно, т.к. это можно сделать и делителем с переменника (таковой присутствует в схеме).
А 0.637 не понравилось из за несовпадения с 0.707.
А от количества выборок сильно не зависит (площадь сигнала более точно вычисляется и среднее значение чуть меньше стоновится см. файл).
Но я пытаюсь найти обходные пути, типа эмперического алгоритма применительно к МК. Неужели никто этим не занимался?!!! Ведь задачи вычисления действующего значения стоят во многих КПА.
Чаще всего используют конвекторы типа AD737, но неохота переделывать печатки: навесной монтаж, провода, наводки и т.д.т.п.
Хочется революции в умах! Кулибины! АУУУ!!!!
Среднее значение имеет место жить, но тоже даёт погрешности. Ведь 1% при 220В это уже 2.2 вольта, а надо не больше 1вольта.
Респект.
В том то и дело, что синусоида не чистая и чаще искажена.
Действующее значение для периодических сигналов произвольной формы равно корню квадратному от интеграла квадратной функции деленной на период (интегрируем за период). Т.е. нужно каждую выборку возвести в квадрат, выборки просуммировать, поделить на их количество и извлечь кв. корень.
Здесь согласен полностью, проверено Измерение действующего значенения напряжения
Как это в контроллер засунуть? Помогите, PLEASE!!!
...А вот обмерять каждый полупериод необходимо, ибо принятие решения происходить должно после каждого полупериода. Вот такая задача!..
Тогда можно пол полупериода обмерять - 5 мс останется на все остальное...Только что попробовал, Atmega16 c 12Мгц возводит в квадрат число 1020 (десятичное) примерно за 7 мкс (делит за 61 мкс - если верить VmLab) - можно легко успеть в прмежутках между отсчетами возводить в квадрат и сразу суммировать, считать выборки... Остается во второй части полупериода за 3-4мс вычислить квадратный корень из суммы, деленной на число выборок...Только вот алгоритма извлечения корня из unsigned long int (чтоб хватило) не встречал - только unsigned int (от 0 до 65535), чтоб проверить время...
P.S. А что это за устройство будет, если не секрет, что ему за каждый полупериод действующее нужно?
P.P.S. Здесь вот корень вычисляют http://www.dattalo.com/technical/theory/sqrt.html
Есть всё таки люди в русских селениях!
Спасибо за поддержку!
А устройство это стабилизатор сетевого напряжения.
И работает он великолепно, не на словах, а на деле. На выходе поддерживает 220+/-2.5% при вход 130-185 вольт.
Мощность 8500 ВА!
Но нет ничего совершенного, хочется ещё лучше, надёжнее, безопаснее.
Будут идеи, не поленитесь!
Goodefine - персональное спасибо!
По результатам сообщу.
Мощность 8500 ВА!
:blink: А вот это уже интересно! Каким же образом регулирование происходит (ежели не тайна :ph34r:)... ?
Мотается автотрансформатор с выводами по опредалённым насчётам, и по принципу моментального переключения с отвода на отвод поддерживается на выходе 220 вольт.
Комутируется семисторами мощными.
А управляет всем этим МК через различные схемные решения.
От характера нагрузки не зависит (активная, индуктивная и т.п.)
Вот зачем каждая полуволна и нужна, чтоб сразу отслеживал броски напряжения.
Не дурственно....
А следит, я так полагаю, пока за средним значением? Но хочется за действующим?
Но для пострения быстрой следящей системы быстрого подсчета среднеквадратичного значения за период не вполне достаточно. Система дискретная и, при быстром измерителе при неизменной остальной петле будет в лучшем случае перерегулирование (выброс), но может и начатся релаксация. Кроме того напряжение на выходе будет совсем не синусоидальное и средние квадраты нужно считать только прямым способом (приближенные не подойдут). Таким образом остаются таблицы квадратов для обычных 8-разрядных пиков. Ну или однокристальные спецвычислители средних квадратов типа ADE7754...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Согласен. Мне подкинули таблицы, но немножко не те. Хорошо бы под PIC достать, и желательно быстрые.
Может посоветуешь?!!!
Отдельные девайсы неохота тулить, плата закончена.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
