Посоветуйте двухтактный ШИМ контроллер
Semga_OS
Подскажите двухканальный ШИМ контроллер с питанием от 6-ти вольт.
Задача такая: поднять напряжение двух литиевых банок (6.4в мин, 7.4 ном, 8.4макс) до 24в с током 2.7а. потребление от аккумов будет под 10 Ампер (аккумы потянут, vtc5a). Все "дисишки" от китайцев тут не прокатывают. Хотел на кр(ф)1211еу1 сделать, но она так же глупа, как ир2153 и обратную связь к ней прикрутить не получится, разве что пытаться частотой управлять или сделать "дрыгалку", но мне кажется толку будет мало.
схема повышалки будет пуш пул с трансформатором? можно поднять питание контроллера и драйвера микросхемой 34063 до 12 вольт,тогда контроллер можно использовать любой.
Изменено пользователем JEKA794
12 часов назад, JEKA794 сказал:
Спасибо, тоже об этом думал, но городить так не хочется.. думал может есть полноценные шимки с пониженным питанием
Оверквотинг
контроллеры то может и есть,только на затвор всё равно надо не менее 12 вольт,ну или искать лоджик левел.
да, вот ещё что:транзисторы рекомендую с материнок-очень неплохие для низких напряжений питания.
11 часов назад, Semga_OS сказал:
от такого питания
По даташиту TL494 минимальное напряжение питания = 7 В, но это - ГАРАНТИРОВАННОЕ напряжение! Если отобрать м/схему (а мозет, и отбора не понадобится), то и от 6 В вполне себе запустится.
Замечание @JEKA794
6 минут назад, JEKA794 сказал:
на затвор всё равно надо не менее 12 В
справедливо, но тоже обходится применением трансформаторной развязки.
А кто сказал, что будет просто?
21 минуту назад, Falconist сказал:
такое изделие не может быть простым по определению.ТС хочет 65 ватт от 6.4в.тут надо очень подумать!
ну и трансформаторы я бы не стал использовать,лучше 3184.
2 часа назад, JEKA794 сказал:
При таком питании это единственный вариант) изначально собирался использовать IRL2505
2 часа назад, Falconist сказал:
13 часов назад, Semga_OS сказал:
от такого питания
Вот этого, сколько лет с ними имел дело, не знал. Спасибо, думаю будет не лишним протестировать
Спасибо, у меня для тестов с материнок куча есть) а в такие преобразователи лучше более высоковольтные ставить, как по мне. 20в маловато будет. С чипа беру 2505s по 52 что ли
Замерил я ТЛку(494). При питании 12в на выходах положенные 5в, даже чутка больше. А вот при питании 7в на затворах уже 2.25 вольта, чего хватит чтобы только приоткрыть транзисторы, а про не лоджик я вовсе молчу. Так что производитель не соврал, генерация даже при 6 вольтах присутствует, вот только куда этот огрызок сигнала применить - непонятно).
Думаю, может взять от выхода преобразователя питание, через стабилизатор, минусы вх-вых объединить, а "плюсы" разделить диодами. Типа стартует от того, что есть, а дальше питается от выхода... Колхоз в моей голове всё не останавливается
Изменено пользователем Semga_OS
06.12.2020 в 20:36, Semga_OS сказал:
С некоторых материнок можно достать такую RT9214. Шит гарантирует работу от 5 вольт. Почитайте здесь
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/207761-нужна-схема-преобразователя-12-в-с-большим-током/&do=findComment&comment=3138308
И тут      https://www.drive2.ru/l/5972929/
DS9214-15.pdf
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
