Pafnutiy
Ремонт монитора ACER
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Много лет прошло с тех пор как бросил заниматься радиовредительством ))) Может, кто меня помнит на страницах этого форума, но не суть. Решил немного поковыряться в мониторе. Это чисто спортивный интерес, вызванный отвратительной погодой и отсутствием возможности заняться чем-либо полезным. Короче, если буду надоедать, то говорите сразу. Понимаю, что проще купить на Авито, но хочу отремонтировать с вашей помощью. Анамнез: монитор ACER 19". Потух и не запускается. Я разобрал. Отгнила ножка высоковольтного электролита, который сглаживающий после мостика + вылетел ключ. Заменил. Монитор запустился, но матрица начала показывать невиданную мною картинку. Вот по этой ссылке видео работы монитора https://cloud.mail.ru/public/hcbh/3FYbDpq4x Заменил конденсаторы во вторичке. Напряжения с БП в норме. +5,1 В. Подсветка матрицы работает постоянно, не гаснет. На скалер приходит 5,1, после линейного стаба 3,3. Матрица Самсунговская ltm190m2-l31, скалер 715G2754-1-AC1. Вопрос: что ещё нужно посмотреть и на что обратить внимание?
С ув. Павел.
Разъем на матрицу сломал. Аж матрица в самотест сваливается.
Edited by Alex91
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
7 минут назад, Alex91 сказал:
Да, вроде бы целое всё.
С ув. Павел.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Приходилось давненько два одинаковых асера ремонтировать, там были на зелёной плате два мелких транзистора в параллель, они здорово грелись и в конце концов дохли, приспосабливал вместо них них один в корпусе TO126, кажется pnp были.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Огромное спасибо! Перезащёлкивание разъёма решило проблему! Тему можно удалять как ненужную!
С ув. Павел.
2 часа назад, Alex91 сказал:
Без ответа от платы матрица включает самотест.
Большое спасибо было адресовано Вам. Наверное, я немного криво вставил разъём шлейфа.
С ув. Павел.
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери. А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики )) ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
