Подбор мосфета для управления нагрузкой в 110 Вт
-=FISHER=-
14 часов назад, Armenn сказал:
И в салон его поставить в качесте отопителя
да ладно, отопитель :D, какие-то 5-7 Ватт, тем более, все это хозяйство упаковывается в крепкий алюминиевый кейс, который и послужит радиатором. Посмотрите как устроены ШИМ-софтстартеры ESG-400 от вентиляторов мерседеса - 2 IRL2203N и один STPS3045CT в ребристой алюминиевой коробочке с сигаретную пачку, ток мотора - 30А.
Я всегда за синхронный выпрямитель, но потянет ли ТС его ?
13 часов назад, -=FISHER=- сказал:
На полную мощность нет необходимости разжигать лампы, максимум 30%.
то есть, дальний свет вам как таковой никогда не нужен ? Не могу поверить, а как же ночью ездите ? :rolleyes:
Изменено пользователем Vslz
12 часов назад, Vslz сказал:
А почему нет? Вон Маск угробил уже столько ракет, что диву даешься, но в конце концов взлетает же. ;)
Берите 38 или 39. Там токи какие, а частоты?  Монтаж тяжелый, тут спорить тяжело.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
