Изготовление точных печатных плат на ЧПУ с помощью булавки.
URI75
Сам был в шоке когда всё получилось :dance2:,
ЧПУ собран из дсп, платы перед отрисовкой на ЧПУ покрываю грунтом из балончика,
затем после царапки на ЧПУ , травлю персульфатом, смываю грунт 646 растворителем,
и о чу-до очень чёткая и точная PCB, на фото модуль стабилизатора напряжения,
может кому интересно.
Булавку использую СССР, их на дольше хватает !!!
P.S. Можно делать на любом ЧПУ , но надо поколдовать над осью Z.
Зачем колдовать? Снимаешь карту высот, потом на месте покрываешь грунтовкой или чем там. Как высохнет - царапаешь.
Нормальный метод. "Соплей" невидимых не будет, как при фрезеровке. Иголку можно от швейной машины взять, там сталь качественная чаще встречается. А есть фото царапанной, но не травленой платы?
Какой минус выставляешь по Z? Скорость? Какая грунтовка? С заточкой экспериментировал?
Это, наверное, засветка фоторезиста вам попадалась. От выжигания краски будет много грязи оставаться и качество "печати" получится не очень. Я так думаю.
Можно и без карты высот. Сделать упругое крепление иглы, давление задавать смещением по Z. Ход иглы вдоль оси компенсирует неровности платы, сохраняя упругое поджатие.
Надо попробовать :)
Ну не знаю, классической гравировкой точно не хуже
Скрытый текст
uhkOH4vXqa8.jpg.bd91e792e01748b7803b35c45d03e1cd.jpg2lBEk6FEH7k.jpg.b9950b46a7fefd5e5d7f9ab59a4feb01.jpg
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
57 минут назад, Bobius сказал:
да и лишнюю фольгу тоже ничто не мешает снимать
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
10 часов назад, Dr. West сказал:
Да нет именно краски,  вот нашел, но это маркировочный лазер, но попадались и другие более дешевые варианты. Не думаю что грязи будет многовато, это напрямую будет зависеть от типа применяемой краски.
Сергей.
42 минуты назад, _abk_ сказал:
Как снимаете?
это делается программой подготовки к фрезерованию, большие площади снимаются инструментом большего диаметра, я обычно использую 0,8 мм.
  • 4 месяца спустя...
Всё верно !
Главное прочно закрепить булавку как можно ближе к острию (фото самое первое в теме) ,
опускание иглы происходит с помощью отдельного механизма ,то есть шаговый привод чпу по Y не используется,
для управления механизмом используется сигнал DIR Y ,
на оси Y организован механизм противовеса по принцу лифта куда добавляются грузики чтобы выбрать степень давления на булавку.
В связи с применением механизма увеличилась скорость.
На фото станок немного переоборудован под сверление но механизм используется то-тже.
Изменено пользователем URI75
@Dr. West  :)
Жести полно. На всех снимках к ДСП прикручена сплошная гнутая жесть.
А устройство и работа узла с иголкой действительно так и осталась покрыта тайной, как и в первом посте ТС-а четыре месяца назад.
Или он перешёл на царапание кончиком сверла?
Изменено пользователем Lexter
  • 3 месяца спустя...
27.04.2021 в 01:43, Lexter сказал:
@Dr. West  :)
Да, на фото станок переоборудован под сверление не особо точных деталей
и скорей всего так уже и останется до конца своих дней, износ уже сильный,
работал на фрезеровке ,не выключаясь около месяца,
так-как начал собирать ещё два станка ,один маленький для царапанья плат и лазерной гравировки, другой большой для фрезеровки и других эксперементов,
но уже из металла,
по-техоньку собираю, рукам с ногами к ним пока сложно подойти.
По поводу булавки описывал на словах выше,
там главное прочно закрепить булавку как можно ближе к острию и правильно отрегулировать противовес по принципу лифта,
булавку напаивал на 5-ти миллиметровую латунную пластину которую затем крепил на Z-ось,
поднималась и опускалась она тем-же механизмом что и на фото выше,
ощутимо ускоряет процесс изготовления платы,
переделанный мотор стеклоочистителя от газели с фотодатчиками и управлением на контроллере  10F200.
Работу станка можно посмотреть на видео на моём канале:
https://www.youtube.com/watch?v=DlekO5J3Heo -'эту ссылку надо скопировать и ввести в поиске, это кок-раз работа чпу
Прошу модераторов перенести эту мою тему в подходящий раздел, а то кажется не там я её начал, спасибо за понимание.
