Источник для плазмореза из сварочного инвертора
Всем привет!
Надо сделать источник для плазморе в сжатые сроки. И вот появилась идея чтобы не делать с нуля, применить для этого инвертор мма.
Думаю применить для этого инвертор ресанта САИ190-220.
Плазмотрон будет с пневмоподжигом S45.
Надо будет перемотать трансформатор и выходной выпрямитель, пересчитать нагрузочный резистор трансформатора тока. Намотать выходной дроссель.
Возможно отключить антизалип если он есть.
Сделать управу для включения инвертора и воздушного клапана.
Кто в теме что ещё необходимо доработать?
31 минуту назад, Джон1988 сказал:
А не проще будет использовать недорогой полуавтомат.
23 минуты назад, Джон1988 сказал:
ничего путного из этого не должно получиться. надо делать на двухтахте мостовом или на полумосте от 2 или трёх фаз 380. чтоб полумост питался от 0,6кВ... если б чего путное и можно было б выжать из задрипаной ресанты, то  уже б сделали кукольный плазморез бы сами ресантные шушонцы и рекламировали бы его как самый дешёвый плазморез для колхозника... но, вероятно, чего то у них пошло не так и они отказались от этого беспонтового гемороя... хотя у них есть модель 315 ресанта... вот на её базе можно было б попробовать... трехфазный полумост...
слабоумие и отвага
Самое простое взять старую проверенную с запасом по полевикам этажерку-трёхэтажку и перекоммутировать перемычки на плате трансформаторов с выпрямителями соединив не параллельно, а последовательно. Ещё заменить шунт и дроссель. С дросселем возможно прокатит соединение двух имеющихся колец  последовательно. Возможно ещё по мелочам чего придётся поменять.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
да бред это все... трехэтажки, ресанты, херанты... кто живьем видел CUT-160 и чего у него внутри, тот сразу смекнёт...
слабоумие и отвага
Зачем ему 160? Тут бы 40 с однофазной сети снять хотяб. То, что гуммик акромя 160-сятки ничего не видал уже догадываемся. :) Китайские плазмики и универсальники так и сделаны на базе этажерок.  В универсальном пара релюх четыре транса с выпрямителями коммутит  группы последовательно-параллельно. И это, чтобы предлагать трёхфазку нужно сначала поинтересоваться есть ли она и есть ли допуск.
присоединюсь к светской беседе... видел я всю линейку от 40 до 160... чинил этот хлам... всё  что до 100а это шлак, который горит чаще чем плазма в плазморезе... вот начиная с cut100 - это можно назвать плазморезом... есть ли у него какой -то допуск там это вообще не моё дело и фиолетово мне... пусть попробует подзюбить с ресанты я как бэ совсем не против...
слабоумие и отвага
51 минуту назад, oleg1ma сказал:
достаточно изменить коэф. тр СТ
Думаю мотнуть 0.8 к 1
8 часов назад, Serg247 сказал:
Так бы и поступил, но нет у меня в городе в продаже таких инверторов.
Да и трех фаз у меня нет.
Мне достаточно 40 ампер.
Искать б/ушку нужно. Или дохлики под восстановление. Ещё дешевле выйдет. По любому переделывать.
oleg1ma а если сделать спарку по вашей схеме?
Вторичке соединить параллельно.  Как я понял ро характеристике получится почти мост.
Или косой мост и два транса. Вторички последовательно. Видел на электрике.
Спарками двух косых и двухтактной управой к ним занимаются несколько человек на форумах. Есть желание пополнить узкий круг? :)
49 минут назад, Serg247 сказал:
Можно ведь и однотактную спарку собрать.
Косой мост с двумя трансами и выхода включить последовательно.
51 минуту назад, Serg247 сказал:
У данной схемы есть минусы?
Среди промышленных нет косых плазморезов, не удивляет? Дроссель обязателен для косого, а на высокой напруге какой он будет? Ещё диоды более высоковольтные нужны, а значит падение на них больше. Можно и дальше перечислять...
29 минут назад, Serg247 сказал:
ложное утверждение, лично сам ремонтировал и не раз
25_89_Tecnica_Plas.pdf
мде... а сроки то сжатые... окуэть бл... своя воля хужее неволи... я заметил, макаронники повредились умом на косых мостах... как субаристы на оппозитных двигалилях...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
29 минут назад, oleg1ma сказал:
25_89_Tecnica_Plas.pdf 2 MB · 4 скачивания
Бытовуха. Почти вся Техника косая. :)
15 часов назад, Serg247 сказал:
Дросселей надо 2 штуки.
Диоды на 1200 вольт будет с запасом, например DSEP60-12.
По поводу большого напряжения я имел ввиду да трансформатора первичка параллельно, вторички последовательно и на каждую свой выпрямитель.
Четыре последователят. Три на пределе. Какая проблема К тр 1:1 сделать тогда в косом. Последовательно для косых могет быть проблема по управе. И ещё мыслей куча супротив. Оптимальныы вариант озвучил. Этажерка на полевиках. На плате трансов перемычки перекинуть. Шунт доработать. На управе часто всё под ТИГ есть, в значит и под плазму сгодится с изменениями.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
