Продаю платы ЭА-2020 Натали
Продаю спаянные,настроенные платы Натали ЭА-2020 ( одомашненная версия Натали V2020PRO) питание такое же как у всем знакомой ЭА-2014 (УН- двуполярка 55В, ВК -двуполярка 45В) . Все фишки Прошника присутствуют на борту Лимитер,компенсатор проводов, сопряжение с РГ , возможность баллансного подключения входа. Мощность такая же как у трешки ЭА-2014. Выходники Санкены. ценник -12500 рублей за обе платы. В комплекте идут стойки и керамические прокладки на транзисторы . Для сопряжения с этими платами нужна и защита АС с платой сопряжения, она у меня имеется в продаже за 1300 рублей с термодатчиками. Все подробности в ЛС. Схемы предоставлю конкретному покупателю.
Примененная ОУ в УМЗЧ- LT1122
Изменено пользователем IDIOT
@Elektronics На месте не стоим, Зема! два варианта плат запущено, в оффтопе Натали ветки показывал. Одна пара плат ушла сразу постоянному клиенту Владу. Сбылась мечта идиота :) , домашка с полным фаршем и фенечками от ПРОШНИКА V2020 :spiteful:  включая компенсатор,интегратор, лимитер + Токовые зеркала Уилсона. Модули ЭА дискретные аналоги VC5022 прекрасно себя показали, танцы с бубном как у ЭА-2014 теперь полностью отсутствуют при настройке
@KamoN70 прости засранца, забыл тебе в подарок с Кроссовером в посылку положить флэху с музлом Синт-попа которого ты еще не слышал. Исправлюсь с этой посылкой :) :friends:Готовь аппаратуру, так жахнет синтепоповым нутром- укачаешься. Мужикам на работе врубишь еще на какой нибудь шабуршалке - летать будут а не работать :) :D
Вобщем можно принимать заказы на сборку ЭА-2020... так что если кому надо- договоримся ! ценник только будет потом повыше, транзиля, ОУ и элькапы скакнули неслабо в цене.... это еще старые запасы Саши Олейникова были, как говорится для ПИЛОТИРОВАНИЯ плат.Шалость удалась. :)
Кто в курсе про защиту- у  Прошника 2020 есть масса выходов \контроля\управления .. потому там нужна своя защита для полного сопряжения с данной зверушкой. Потому экономить не советую. Есть у нас с Сашей платы а-ля Хитачи работают нормальнос платами сопряжения для ЭА-2020 домашек. Куллер там возможен и предусмотрен, терморезисторы на радиатор тоже имеются . Применение по желанию- у кого какой конструктив- вариаций море. Александр предусмотрел все. Я оттестил, работает железобетонно. Цобель в обоих вариантах плат ЭА-2020 ( условно ХОУМ и ХОУМ ЛАЙТ) присутствует как положено на самих платах УМЗЧ. В защиту эта цепочка тупо не впаивается.
12 часов назад, IDIOT сказал:
Хорошо, Брат! Спасибище! :friends:
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
