Автоматическое регулирование мощности в зависимости от температуры
Имеется Тен (Т) (нагревательный элемент) и термостат, который контролирует включение/отключение Т. Также к данному термостату подключается вентилятор (В), который обдувает горячий воздух с Т. Т вкл/откл обыкновенной рэлюшкой.
Я хочу сделать электронное управление Т и В в следующем виде:
Т вкл. на 30% мощности, а В в это время не работает; Т вкл. на 50% и с ним уже вкл. В (не на всю мощность), далее с увеличением мощности на Т должна расти мощность на В т.е. воздушный поток увеличивается с ростом температуры
Тут термостат выступает в роли термодатчика, с функцией отключении
Планирую строить схему на atmega8. Но не знаю куда копать, с чего начинать
Если
15 часов назад, Боря Езерский сказал:
то начинать надо с учебника по программированию микроконтроллеров.
Если нет желания, времени или не маловажного вещества в коробке:D, то в раздел "работа".
Других вариантов скорее всего не будет.
Чтобы раскопать термостат на атмега8 , его надо сначала зарыть .
Где-то в сети водится конструкция термостата на восьмерке для самогонщиков .
20 часов назад, Боря Езерский сказал:
А как это схемно и программно будет реализовано? Если без Гугла не можете ответить, то вам еще рано таким заниматься - нужно начинать с азов...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
4 часа назад, Vovka сказал:
вот накидал схемы
Изменено пользователем Боря Езерский
И каким способом, согласно схеме, будете ПЛАВНО регулировать мощность? ;)
Интересна реализация ШИМ-управления  по блюзузу ;)
13 часов назад, Vovka сказал:
принцип работы понимаю, а вот с языком С никак не получается подружиться. Можете подсказать про написание кода, с чего начать и т.п.?
Во первых STK 0046 на 1 ампер а ваш фен на 4а поэтому он сразу сгорит. Но это не главное, а главное правильно сформулировать задачу автоматической системы управления. У тебя с этим полная каша.
Алгоритмов управления может быть как минимум два. В контроллер вводятся данные о мощности нагрева тена и в зависимости от принятого закона регулирования определяется сигнал управления вентилятором.
Второй вариант это система регулирования с обратной связью по одному или нескольким параметрам. К примеру по температуре самого тена. Задается температура  тена скажем 200С и измеряется термопарой. По мере увеличения мощности на тене его температура достигнет заданной температуры после цего и начнет работать вентилятор контролируя эту температуру или поддерживая её.
41 минуту назад, PEF сказал:
STK 0046 на 1 ампер
Он на 4А если с радиатором, можно поменять симистор на более мощный. Для 1кВт тена 4 ампера это маловато, да и контролируется переход через 0, поэтому регулировать только через пропуски  периодов. Или поменять оптосимистор без контроля перехода через 0.
Изменено пользователем vrytsev
12 Декабрь 2020 г. в 21:06, Боря Езерский сказал:
А мне кажется, что нет. :(  Так вам (1)по температуре ТЕНа или по (2)процентной в-не от питающей сети? На представленной схеме нет связи с температурой.
При первом - надо вводить измерение температуры. А во втором случае можно сделать и на МК, а также можно обойтись и без него, что гораздо проще и легче в реализации. Кстати - а чего ради такой "маленький" МК выбрали? :)
И для освоения любого МК надо начинать не с "С", а с архитектуры выбранного для решения задачи МК, т. к. надо понимать чем, каким образом и на что надо воздействовать, чтоб получить желаемое. Я уже не говорю про протокол общения с воображаемым (правда совсем не понятно для чего) LCD. И "хотелка" пока больше напоминает этакого "сферического коня в вакууме", чем чего-то реально именно вами возможно-реализуемого. :(  Сильно сорри, если ошибаюсь.
Изменено пользователем valentinovich
45 минут назад, valentinovich сказал:
"маленький"
Так он почти  самый дешевый среди AVR . А кол-во ножек и возможностей хватит на многие фантазии новичка .  А архитектура у него такая же как у tn13 . У того же tn13 всего один таймер, что затрудняет реализацию некоторых идей.
Так что .... с выбором МК нормально .
1 час назад, Боря Езерский сказал:
На схеме видно что система работает с обратной связью PB1 - датчик температуры
Тогда в чём дело? Коль всё в порядке B), уже всё есть - соединяем, включаем питание и пускай оно работает.
26 минут назад, Боря Езерский сказал:
программку надо написать. А в этом я не силён
Так купи лучше PIC12F629 для начала, он не дорогой, в корпусе DIP покупай. И даташит к нему на русском языке есть. На ассемблере попробуй, там более доходчиво. Сначала светодиодом помигать попробуй, а появится интерес, дальше пойдёшь...:)
Цитата: Боря Езерский - программку надо написать. А в этом я не силён.
На данном этапе ваших знаний ответ на это уже дан самым первым в данном топике.  Все остальные будут только его вариациями.
17.12.2020 в 00:35, valentinovich сказал:
А мне кажется
:huh:
Изменено пользователем Гар
