Помогите выбрать короб для саба по параметрам ТС
Достаточно чтоб  пилить ящики в 2раза больше.
Даже нестабильность тока при измерении даст погрешность. Плюс одноразовый замер это не замер а отмазка. согласно методе замеры делаются не менее 5 раз и отклонение значения резонанки не более 1Гц.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Это так,но отклонение 1Гц и более запросто можно получить если мощность на динамик будет отличаться.ГОСТом значение мощности для снятия ПТС,насколько я помню не нормируется,только при измерении чувствительности она имеет конкретное значение 1Вт.
Грузик из пластилина достаточно точной массы легко получить,зайти в прод магазин и попросить девочек взвесить пару кусков,точность электронных весов 0,5-1г,этого вполне достаточно,миллиграммы тут нафиг не нужны.
понял, буду заново мерить, завтра поеду за пластилином.
я мерил 2 раза
Я просто хотел узнать данная метода подходит для расчета коробки или нет
Собрать короб не проблема, главное правильно снять параметры ТС)
100гр пластилина нормально будет?
PS пока одирал флакончик перекиси водорода отклеился и порвался колпак(( без него можно мерить? он вроде погоды не делает, только от пыли катушку защищает?
Ё, а чё не всю пачку? Я русским по белому несколько раз писал сколько надо. Посмотрите а паспортне массу подвижки Mmd и разделите на 4-5.
Это и будет нормальная добавочная масса, чтоб дин её унюхал и нормально себя чуял. Можно сплясать от Vas и массы воздуха, получаем 10.6гр... 10-15гр будет достаточно. Дин итак тяжёлый и чтоб сдвинуть дифы сиеста надо скачать приличный ток. Поэтому мощность показатель прожорливости а не мощности излучаемого звука, как думают некоторые.. И выбирают дин помощнее, отметая в сторону ПТС.
О! Вот же! я искал искал на форуме чет не нашел..)))
не помню свои данные ни почту ни пароль, пришлось заново регистрироваться..)
в паспорте Qts 0.59
А что скажете по паспортным параметрам ТС, что скажете мне короб норм посчитали? дай ссылку на тему, а то на скрине параметры плохо видно
Изменено пользователем ShukhratM
А разве не судьба зайти а собственный кабинет, посмотреть публикации и смотаться по адресу? Вот держи и другого раза не будет... Учись сам управлять своими публикациями
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/12299-расчет-и-сборка-сабвуферов/page/171/&tab=comments#comment-862339
9лет прошло. И все 9лет этот бошман был у тебя. Все 9лет всё устраивало а тут внезапно прозрел и решил его продать. Только скелет мамонта никому не нужен. Вот и решил ему предпродажную запиловку ящика сделать. Всё разжевано, на пальцах показано, остаётся как Шуре Балаганову, усё енто проглотить и ... таки запилить свою золотую гирю.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
он у меня вообще не играл, собрал так и лежал то тут то там.. я же писал в начале темы, что динамик даже не раскачал еще..
Это не моя публикация, точнее не с моего профиля, я тот профил утерял...
спасибо за ссылку.
@FonSchtirlitz
Резонансная частота динамика Fs (Гц)
39
Механическая (акустическая) добротность Qms
2,661
Электрическая добротность Qes
0,706
Полная добротность Qts
0,557
Относительная жесткость Cms (М/Кг)
0,00015409
Эквивалентный обьем Vas (Литров)
57,008
Площадь диффузора Sd (мм^2)
51069
39
2,671
0,525
0,438
0,00015409
57,008
51069
39
2,655
0,496
0,417
0,00015409
57,008
51069
39
2,581
0,516
0,43
0,00024095
89,141
51069
39
2,686
0,521
0,436
0,00015409
57,008
51069
39
2,698
0,518
0,434
0,00015435
57,104
51069
41
3,003
0,576
0,483
0,00020645
76,378
51069
41
2,997
0,578
0,484
0,00013232
48,952
51069
40
2,681
0,52
0,435
0,00022262
82,36
51069
При добавлении массы и измерении показания мВ не меняются вообще на частоте 38-39Гц, но если при 39Гц делать рассчет Vas становится 48л, то при 38Гц Vas становится в районе 75л.
Отношение Fs/Qts=80-88, Ближе к ФИ, чем к ЗЯ олучается?
Последние 3 раза  параметры снимал при слабом сигнале, но примерное соотношение одинаковое, в итоге Qts в районе 0.45
Qts= 0.557,  0.438, 0.417,  0.430,  0.436,  0.434,  0.483,  0.484,  0.435.
Среднее арифметическое значение 0.457
По моему, дин в ФИ просится? почему заводской Qts 0.597 не понятно, уж сильно разница гуляет.
12.12.2020 в 19:56, ShukhratM сказал:
Я использую два бублика 15г и 20г. Измеряю софтиной Лимп или Аудиотестер,в соответствующей теме все есть как пользоваться.
Изменено пользователем dmitry287
на другом компе запустился басс бокс..
такие расчеты короба и ФИ получились
Ничем от моего сейчас не отличается.. практически только на обхем, литров на 15-17 больше моего.. 15-17л играет много роли в улучшении звучания?
ну и фазики у меня на 23мм длиннее
Судя по данным на лицо не стабильность системы измерения. Второй факт это странная и так сказать слишком подозрительная стабильность Fs при изменении Vas, Cms. Так не бывает, что при падении упругости подвесной системы и соответственно росте эквивалентного объема резонанка остаётся на месте. Тому как она напрямую зависит от упругости и массы. Масса подвижки с пластилином или без всегда неизменна. Упругость подвесной системы резко меняться не может. Если это в хлам не ушатанный подвес. А данном случае не думаю, что это так. Логический вывод - косячит система измерений.
Я вообще не догоняю измерение Vas с помоью грузиков,когда под рукой есть короб,тем более дин для короба и измерение объёмом адекватней,заодноможно и добротность измерить в данном объёме
@FonSchtirlitz Соглашусь, напряжение в сети постоянно скачет как волны..так и унч работает и сответсвенно измерения гуляют, поэтому снимал 6-7 раз. подвес почти целковый, дин хоть и старый но он толком не играл, пару раз прогнал синусом и все даже на половину мощности его никогда не слушал, пару дней побаловался и осталься дома как подставка
@blak566 данный объем посчитан изначально был неправильно, зачем в нем измерять..
буду собирать на 100Л ящик с ФИ диаметром 15см и длиной 38.7см
2 часа назад, ShukhratM сказал:
Правильно посчитан или нет для измерений значения не имеет.
Гуляние напруги сети не столь влияет как нестабильность тока в нагрузке от генератора тока, по схеме которого и ведутся измерения. Гуляние тока и значений определяется температурным дрейфом т.е нагревом токового резистора, звуковой катушки и магнитной системы а целом. Эт на динамик идёт один Ватт а резистор рассеивает в тепло на порядок больше.К тому же если резистор не безиндукционный проволочный с бифилярной намоткой а обычный китайский  белый "кирпич" то это не измерения а погрешности.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
