LED Телевизор HYUNDAI H-LED24V8 нет подсветки
Вышел из строя родной майн, дарйвед подсветки рабочий, потому как с родным майном включается, купил скалер Model DD 3663LUA A81 но подсветка с ним не работает, скалер не выдает напряжение 3,3в нужное для запуска драйвера, при включении появляется 5в на одной ножке разъема, а на соседней должно быть 3,3в, вот его то и нет, а так как опыта маловато в электронике, доводилось в молодости заниматся радиоделом, но  это не постоянное занятие, да и нет схемотического описания для понимания, что и откуда берется, прошу вас пожалуйста помочь разобраться в этом вопросе
3 часа назад, Vladimip Golovcov сказал:
Погуглил, и разъём отличается, я увидел 6 пинов. у тебя 7 пинов. так какой скалер у тебя? Может, перепутал? BLON должен быть. Если спален, можно на ADJ завести - при 100% яркости будет стабильно работать. Только выключится подсветка при уменьшении яркости) Яркость устанавливается в инженерном меню.
33509733
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
Мой скалер Model DD 3663LUA A81, а где 7 пинов вы нашли незнаю у меня 6 пинов и из них два крайних пина +12в, два средних это BLON и ADJ,  где BLON=5в, а ADJ-должно быть 3,3в но их нет, и еще два крайних земля или GND
Оверквотинг
9 часов назад, Vladimip Golovcov сказал:
ADJ-должно
BLON это и есть включение подсветки.
А на ADJ выводятся, да наверное тоже 5 вольт, но импульсные, широта импульса зависит от яркости.
Если ADJ пустить на включение, то изменение яркости может привести к непредсказуемым результатам. У меня подсветка начинает жёстко мигать и издавать звуки межгалактические.
Ребята спасибо за участие, но я уже говорил что с толкнулся с эти впервые, и как говорит Zuboka что подсветку на минимум, а как это сделать не понимаю, и насчет меню тоже не понятно, еслиб хотябы скалер запускался и я бы видел что творится на экране то могбы зайти в сервисное меню и что то по пытатся настроить, но в этом то и дело что я не могу запустить скалер, вот распиновка на обоих платах
сейчас при вклучении загорается подсветка и тутже тухнет, я так понял что при включении скалера на контакте ADJ появляется 5 вольт и на короткое время на BLON но не пойму почему так происходит,  думал драйвер мозг парит, а нет подключаю к майну что стоял в телевизоре и подсветка включается и работает, а со скалером не хочет, вы извините может я чего то не понимаю, ну вот такой у меня вопрос как запустить подсветку что бы можно было дальше разбираться в меню и в настройках вообще
1 час назад, Vladimip Golovcov сказал:
     Сказано же, сделай 8 замеров. Ты совсем не понимаешь, что тебе пишут? "Инструкция для тугодумов":
1) Подключаешь "к майну что стоял в телевизоре".
2) Делаешь замеры при работающей подсветке, делаешь замеры при выключенной подсветке:
Что на ADJ? Что на BLON? Что на матрице? Что на питании?
Четыре замера, надо все сделать и сюда написать. Нельзя сделать один замер и писать сюда - тогда нуникак не поможем.
3) Подключаешь скалер.
4) Делаешь замеры при включённой плате, делаешь замеры при выключенной плате:
Что на ADJ? Что на BLON? Что на матрице? Что на питании?(это +12В на плате) Четыре замера, надо все сделать и сюда написать в цифрах. Нельзя сделать один замер и писать сюда - тогда нуникак не поможем.
Ни слова о блоке не написал. Блок хоть имеет достаточную мощность?
Может банально при включении подсветки тока не хватает и она вырубается, не?
Замеры позволят понять и ответят на вопрос, как включить подсветку.
Если скалер даёт 5 вольт, и при работающей подсветке надо 5 вольт, то соедини 5 вольт выход с 5 вольт входом драйвера, будет тебе подсветка (допустим ADJ скалера соединить с BLON)
Да замеры я делал и на родном майне при включении 5 вольт на ADJ и 3,3 на BLON и на маине и на драйвере, а при выключении оба вольтажа падают до 0, а на скалере при включении пявляется только 5 вольт на ADJ, а 3,3 на BLON нет, и с блоком все в порядке он родной от талека 12вольт 4 ампера, но я и с лабораторника пробовал тоже думал на питание но ничего не сменилось, извините что не описал эти действия, просто написал что с майном работает и все на матрице не могу проверить с родным майном так как шлейф LVDS я переделал под скалер, но со скалера на матрицу идет напряжение, только с подсветкой проблема, но вот вы написали что соединить ADJ  соединить с BLON, и я попробовал это сделать только немного не так, я на скалере вытащил провод идущий на BLON, а на драйвере соединил 5вольт ADJ с клемой BLON как вы и писали только через два диода дабы инизить напряжение и все засветилось, но почему соскалета не выходит 3,3 вольта не понятно, все скалер работает только звука нет почемуто но будем разбираться вы извините меня пожалуйста опыта мало и на форумах почти небыл, вот тосюда мое невежество в том смысле что не могу правильно объяснить, и вопрс а если так и оставить с двумя диодами ничего не угроблю? Или нельзя так долго эксплуотировать? Спасибо Вам
Изменено пользователем Vladimip Golovcov
Моя проблема со звуком на скалере
долго запуска но запустил и вот опять проблема нет звука,  помг гугл и нормальные ребята. Около 1 и 2 ногой, или точнее в моем случае, на против 2 ножки микросхемы есть контактные площадки но там почему то не элемента я поставил каплю припоя и звук пошел, спасибо посту в контакте Евгений Чазов https://vk.com/wall-33116400_1335741
Может комуто пригодится, раз китайцы нас радуют такими девайсами
2 часа назад, Vladimip Golovcov сказал:
Ну да BLON должен включать инвертор
ты слово ИНВЕРСНЫЙ понимаешь? Судя по всему - НЕТ .... у тебя вместо 0-1, а вместо 1-0 логические .... и правится этот режим в сервисном меню скалера.
Спвсибо ребята за ответы, хоть я и не понимаю некоторых веще, но с вашей помощью пытаюсь понять,  спасибо за терпение, у меня к вам еще вопрос , можно ли сделать так что бы оставить родные кнопки, и если можно то как? Со скалером идут такие
а на телеке стоят вот такие
и я не хочу портить копус, пожалуйста если это возможно
элементарно - можно. Нарисовать две схемы - с родной ПП и со скалера и перекоммутировать требуемым образом.
  • 1 год спустя...
В 12.12.2020 в 16:47, KRAB сказал:
Туфта. На BL и при выключенном, и при включенном режиме висит ноль. И лишь только в момент включения на секунду-две появляется 4V... Короче, всё г..но кроме м..чи, это такая кривая прошивка. Причём у меня bin под матрицу 1440х900 три варианта прошивок именно так и работают, а вот файл под матрицу 1366х768 первая же прошивка (их тоже три) заработала правильно, при включении 4V, а на ADJ напряжение меняется в зависимости от установленной яркости.
Короче, китайцы немного злодеи и бракоделы.
В 12.12.2020 в 15:47, KRAB сказал:
Добавлю дальше.
Проверял отдельно драйвер CCFL подсветки, подключив его к трём БП. Один 12 вольт до 5-ти ампер, два других 5V на 2А. Прицепил "тестовую матрицу", всё светится, не знаю как у кого, мой драйвер запускался только при +3,7V на BLON, регулировка напряжения на ADJ немного меняет яркость, максимальная при наличии на этом входе +5V.
Предполагаю, что практически все драйверы (то есть их массовое большинство) так и должны себя вести. Моё предположение основывается ещё хотя бы на том, что я пробовал их четыре разных: из ноута, из телика из монитора и купленный на алиэкспрессе "для конструирования".  Экраны тоже брал разные, старался использовать те, к которм были подключены. Разница была только в пороге напряжения на входе BLON для срабатывания запуска: от 2,9V до 3,8V. Аналогично было и с ADJ, яркость менялась, где-то сильнее, где-то слабее, но до полного погашения ни разу не доходило, CCFL-ки светили всегда. Даже при 0V на ADJ.
Получается так, что скалер работает НЕ ТАК, КАК ПОЛОЖЕНО, и для того, чтобы ваша матрица засветилась, приходится "дорабатывать напильником". В своём случае на BLON я подал 5V с... питания LVDS! То есть там 5 вольт появлялись только при включении Power.
Из всего вышесказанного делаю только один вывод: господа из Китая гонят откровенный брак. Дело в том, что со звуком тоже беда. Меня не спасло даже замыкание 1-й и 2-й ножки усилителя мощности. Дело в том, что при наличии на 1-й ноге 3,3V усилитель блокируется,  отключается, не работает. Но эти 3,3V появляются как раз при включении Power. То есть сигнал на ножку подаётся ИНВЕРСНЫЙ, и когда телевизор находится в стендбае, при желании из динамиков можно услышать какие-то шумы.
Итог. НЕ ПОКУПАЙТЕ!!!! Не покупайте до тех пор, пока не сделают НОРМАЛЬНУЮ ПРОШИВКУ для данной косячной модели.
Оверквотинг
Итак, ПОБЕДА!!!!
На форуме четыре-пэ-дэ-а в одной из тем нашёл чертовски полезный пост! Пост, правда, частью о другом, но всё-таки...
Короче, звука, действительно, не будет, если вливать прошивку от варианта DS в вариант DD. Процессор, казалось бы, один и тот же, а ноги могут быть разными. И то же самое касается BLON. В "правильной" прошивке 4V уже не импульс длительностью в секунду, а сигнал сей присутствует всегда, когда телик в рабочем, а не дежурном режиме. Ну и звук есть!
А прошивки для DD находятся тут: https://yadi.sk/d/tF7QWZKoKkCrLw
